P-51B Mustang 32e ARF
я считаю последний вариант более подходящий.
По-моему длинноваты будут - первый и последний. И вес! Вот второй может подойти.
сегодя летал на кюушовском фокере 140 … наловился адриналина … взял для тренировки перед мустангом…
Мы странно произносим японского производителя моделей.японцы произносят-Ойшо!
Остановился на вот таких стойках hobbyking.com/…/__23892__Alloy_Oleo_Legs_Offset_P_… (не реклама), т.к. аппаратура на 6 каналов, то стойки будут не убирающимися, но поставлю комплект бомб.
Между нами говоря, не понимаю подход. На ИСТРЕБИТЕЛЕ, где-то полу-копии, не ставить убирающиеся шасси, а использовать свободный канал для сброса бомб? Стройте тогда “Лаптежника”. Не охота связываться с ретрактами - можно найти полно самолетов с неубирающимися шасси. “Мустанг” в полете должен быть “без колес”!
Странный подход к копийной моделе…Вам видней.
В японском языке звука Ш нету.
охотно верю,но японцы,с которыми я работал,произносили именно ТАК.
преобрел os 91 4т … ретракту обезателно
летал на таком . было две штуки. хотел приобрести еще взамен утраченных но больше нет в наличии! нравиться именно в этом исполнении и этот производитель. дам совет не использовать шасси которые в комплекте ( слабые) 2-3 посадки и ходят ходуном, обяз проклейте модель, с этим совсем плохо у них, особенно мотораму.Очень отзывчив к рулям , расходы сразу на минимум. Посадка с закрылками сказка ,в общем очень доволен этим аппаратом . Буду ждать когда появится в наличии. 91 мотор 4т самое то!!!
у меня уже лежит мустанг p-51 planetahobby.ru/catalog/aviam...ang-tpm03.html некогда собрать … хочу ямаду 110 поставить … посоветуйте…юю
Добрый день, именно такой с планеты хобби брал два экземпляра, позже хотел еще взять но уже нет в наличии .Отличный самоль но с норовом!!!
110 ямада многовато , вполне достаточно 91 двиг, я ставил о.s 91 for stroke
[QUOTE=Руслан 77;3718677]Добрый день, именно такой с планеты хобби брал два экземпляра, позже хотел еще взять но уже нет в наличии .Отличный самоль но с норовом!!!
что за норов … опишите … предстоит летать на нем
Любит скорость(особенно при посадке).“газом” на “уменьшение” на виражах и гориз.полете-не баловаться,сваливается за доли секунды.расходы делать небольшие.при взлете дольше разбег для набора скорости и эффективности рулей.ранний “подъем”-смерти подобен,если стоит соответствующий(рекомендованный) двигатель.шасси (убирающиеся)простые из проволоки-пластик диаметр нужен не менее 4.5мм.колеса ставить резина-пустышка(внутри)-гасят прыгучесть хорошо.
совершенно согласен!!!
всем привет я вот тоже решил взять мустанга с планеты понравился он да и есть самолёт этой же фирмы норм качество , как я понял шасси в комплекте это проволка ? в пластике ? и если можно по подробней про него нигде нет а описания хочется )))
Доброго времени суток!
В 5 посте есть фотографии что входит в комплект. Там родные стойки проволока вставляются в основание в котором запрессована металлическая втулка.
Я родные проволочные стойки буду менять на копийные с хоббикинга ( не реклама), фото в 36 посте. В последствии может и механизм ретрактов поставлю.
я имел ввиду этот самолёт planetahobby.ru/…/radiuopravlyaemyy-samolet-p51-mu…
Валерий,а сколько М
Валерий,а ход амортизации копийных шасси сколько в мм. и под сколько килограмм они расчитаны,т.е. ваше мнение на вид.?
Точно ход я сейчас не помню, но 10мм там точно есть, усилие не проверял не чем, но оно не маленькое, для 3кг модели я думаю будет в самый раз
У мустанга от данного производителя шасси копийные ( не проволка) шасси не очень надежные ,особенно площадка крепления.
Только вот в таком исполнении в данном магазине нет в наличии мустанга Будет только весной !!! Сам жду
Друзья вы все забываете, что данная тема была начата по P-51B Mustang 32e ot E-flite. И когда все Мустанги смешиваете в кучу, получается каша.
Вячеслав,частично вы правы,но все “Мустанги” так похожи и у них у всех 90% схожести во всем,что тема переросла в “мини-глобальную” и у многих авиамоделистов автоматически назревают вопросы и пожелания,вопросы и ответы.Вы будете непротив,если и вдальнейшем мы будем вместе обсуждать наши общие интересы и проблемы?а “кашу” мы будем стараться “есть” все вместе?
www.youtube.com/watch?v=c4ajLvROMtM&feature=plcp
Любит скорость, при взлете дольше разбег для набора скорости и эффективности рулей, ранний “подъем”-смерти подобен.
Как-то вот так.
Как-то вот так.
А при взлете закрылки задействованы или нет?
