P-51B Mustang 32e ARF
Larsik
Не нашел на форуме по этому самолету отчетов, поэтому завожу отдельную тему, т.к. данный самолет уже едет ко мне. Буду в дальнейшем выкладывать по нему информацию.
Features:
  • Platinum Series planes deliver enhanced features and meticulous attention to detail
  • Fully-sheeted wings and horizontal stab
  • Flush-mount painted fiberglass cowl
  • Airfoil-shaped tail surfaces
  • Pocket-hinged ailerons, elevator, rudder and flaps
  • Bolt-on compatibility with E-flite Power 25 and Power 32 BL motors
  • Magnetic belly scoop designed to conceal wing bolts
  • 4 different nose art decal sets - sold separately
  • Optional bombs and drop tanks - sold separately
  • Optional 4-bladed display prop - sold separately
  • Optional electric retracts - sold separately
**Specifications:**​
Wingspan
: 52.0 in (1320mm)​
Overall Length
: 45.5 in (1160mm)​
Wing Area
: 460 sq in (29.8 sq dm)​
Flying Weight
: 5.25 - 6.00 lb (2.40 - 2.70 kg)​
Trim Scheme Colors
: Olive Drab and Grey ​
Prop Size
: 13x6.5E ​
Spinner Size
: 3 inch P-51 shape ​
Hardware Included
: Yes
Flaps: Yes ​
Retracts
: Optional ​
Approx. Flying Duration
: 8 minutes ​
Scale
: Yes ​
Experience Level
: Advanced ​
Recommended Environment
: Outdoor ​
Assembly Time
: 10-15 Hours ​
Is Assembly Required
: Yes
Recommended Speed Control : 60A ESC ​
Recommended Battery
: 4S 14.4V 3300mAh 30C Li-Po Recommended Motor Size: Power 32 ​
Recommended Radio
: 5+ channels (7+ channels for all functions)​
Recommended Servos
: Required: 6 micro servos w/35 ounces torque max, and 2 sub micro servos w/13 ounces of torque
Это исходная информация по самолету.
Если уже кто летает на данном самолете, то хотелось бы услышать о нем отзывы, как он в полете, какие сервоприводы установлены, какая используется силовая установка и с какими винтами
ЯМА
Летаю первый год на этом самолете. Приобретен на Линдингере в прошлом году, тогда на него были большие скидки. Двигатель Hyperion Zs 3025-10, винты 12х8, 13х6.5, аккумуляторы 4s3000. Вес взлетный 2800, многовато, но как ни странно хорошо летит, с закрылками посадочная скорость небольшая. Время полета 4 -5 мин. Советую укрепить мотошпангоут. На rc groups про него много написано.
Larsik
Подбираю начинку:
мотор - Turnigy Aerodrive SK3 - 4240-740kv
регулятор - TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
батареи - ZIPPY Compact 3700mAh 4S 35C
пропеллер - JXF 13x8 / 330 x 203mm Poly Composite propeller
сервоприводы - пока окончательно не определился, хватит ли усилия 2,2 кг или все же надо ближе к 3 кг?
внешний бек - пока под вопросом
11 days later
Larsik
Приехала моя посылочка в окурат как только уехал в командировку, но командировка не вечная… 😃
Коробка просто огромная больше метра в длину.
Качество исполнения на первый взгляд хорошее, но мне особо не с чем сравнивать. Кое где надо утюжком пленку подтянуть (но это и в инструкции написано), есть подтек краски на фонаре…
ЯМА
Сегодня сделал полетов 10 на этой модели. В основном триммировал при выпуске закрылков и отрабатывал посадку. Без ветра комфортная посадка при отклонении закрылков на 40 мм, при этом микс руля высоты 0. При меньших углах руль высоты вниз, подбирается в зависимости от угла отклонения закрылков. На модели стоит гироскоп, самый простой НК-401В на руль направления. Очень помогает при взлете с боковиком, разбег модели приличный. Для справки, при размахе 1.300 с копейками, взлетная масса 2.900.
7 days later
Larsik
pilot-082:
мой мустанг пришол в идеале
А какая электроника планируется ставиться на самолет?
Будут ли ретракты?
pilot-082
преобрел os 91 4т … ретракту обезателно
Larsik
пока не могу разобраться какие ретракты еще могут подойти кроме рекомендованных?
ЯМА
Larsik:
Выбирайте что бы диаметр стойки был не меньше 4 мм, у меня 3.5, ходуном ходит.
Alx1m1k
ЯМА:
полностью согласен.я на своем поменял(40р.,от Ойшо) и ретракт.серву чутка посильней.Аккумулятор бортовой поставил более емкостной.выпуск-уборка столько энергетики забирает,ужас!
pilot-082
ЯМА:
а какой размах у вашей модели?
Alx1m1k
на коробке -1390мм,а на самом деле-1420мм
ЯМА
pilot-082:
Если Вы внимательно посмотрите пост N3, то увидите, что у меня P-51B от E-Flite, тот о котором тема. Размах по Manual 1320 мм, соответствует действительности.
Larsik
А разве с пульта потом нельзя будет ограничить расходы отклонения сервоприводов ?
ЯМА
Larsik:
Крайние точки не регулируются, т.к. в них стойки встают на замки. Можно и 90, только колеса будут как у Запорожца.
Alx1m1k
Надо в основных крепежах(в каждой плоскости) делать косые срезы для установки ретрактов,тогда и колеса будут ближе находиться к верхней обшивке крыла(при убраном состоянии) и можно сделать лючки,которые будут хорошо прилегать к нижней обшивке плоскостей,т.е. колеса выпирать не будут.
Larsik
я так понимаю, если сделать срезы то ослабится место крепления ретракта, а это не очень хорошо
Alx1m1k
Нет,не ослабится.угол градуса 3-4.деревянные стойки довольно сильные.при посадке если даешь “козла”-держат хорошо,даже немного подгибается толстая проволока ретракта.
