Создание экспериментальной модели копии Су-35 1.6м EDF 90 мм
Fedia
Да не так сложно не надо расчёт сделаю , как говорится пальцем покажи место ))))
Neon_Runner:
начинки… сервомашинок в данном случае.
плоские ставим места вагон, прятать тяги и кабанчики не будем , для перестраховки.
smg2000
Fedia:
Если с центровкой не угадаешь, и без системы стабилизации, очень рискованно взлетать.
Лучше в программе спецовой посчитать. Ошибка меньше будет.
По передней кромке белого пятна на тормозном щитке
Извините за нахальство, но другой фотки модели с видом в плане не было 😍
Fedia
Почему нахальство ? А проблемы не было что задняя стойка ближе к переду чем ЦТ ?
smg2000
Ошибся малость. Щиток заканчивается до белого пятна.
Fedia:
Если опереть модель с выпущенными шасси на сопло, то вертикаль, проведённая от ЦТ, будет проходить через точку касания полосы с колесом основных стоек шасси. Но у меня, из-за тонкого крыла, пришлось стойки делать немного короче и эта аксиома не имела место быть.
Я так понимаю, это делается для того, что бы снять нагрузку с передней стойки при посадке.
Задняя стойка находиться позади ЦТ. Или я что-то не понял?
Fedia
Спасибо понял, у меня на предаторе так же, если коснуться килём земли ,то вертикаль Л ЦТ будет так же практически на линии касания основных колёс полосы. Да красавец у тебя конечно )))
Fedia
Закрылки
И усиленный узел стаба
На управлении будет добавочный микс элеронов с закрылками
smg2000
У Су-35 есть закрылки? Не знал. Думал, что у него только флапероны.
Fedia
А куда ж они денутся , скорость на посадке как то глушить нужно )))
Слушай , а точно ща пригляделся только закрылки элеронов нет ))))
smg2000
Fedia:
Оба элерона и предкрылки отклоняются вниз на посадке
У элеронов в функции закрылков (флапероны) существует три положения: убрано, взлётный, посадочный.
Предкрылок выпускается от датчика угла атаки (выпускается на критических углах и малой скорости, близкой к скорости сваливания) Если не ошибаюсь.
Fedia
Да , так оно и есть , придётся микшировать руль высоты .
Fedia
Сейчас 2.1 кг Всё
А расклад будет такой фены облегчим и будут они весить 450 грамм за штуку, на полёт поставим 1 акумм 4 ампер час 10 банок , вес его 1.4 кг, регули 200 грамм , итого 2700 грамм на установку + 1 кг на сервы и планер думаем влезть в 3-4 кг, то есть полётный вес на первый полёт 7-8 кг
А дальше по обстановке посмотрим!
smg2000
Fedia:
фены облегчим
А по подробнее? Что за фены?
Я вот реально знаю, что с одного фена 90мм (не дорогого кстати), можно снять 3кг. Можно и больше, но соотношение тяга фена/вес акка+вес фена с учётом полётного времени не рентабельна
Fedia
Не могу найти ссылку на фены наши , но они вроде 5 кг должны давать.
Fedia
Вот фены такие будут (не реклама )hobbyking.com/…/__21145__Alloy_DPS_2_Series_90mm_E…
Написано что 4.9 кг тяги в статике дают , так что посыл хороший 😉
Продолжаем
По крылу поправился и сделал как оно есть у прототипа. ))))
smg2000:
А по подробнее?
Там у фена кольцо в котором крутится крыльчатка скручивается , так вот сделаю такое же кольцо в воздуховоде но из бальзы, думаю прокатит )))
Fedia
Нет , чтобы провода далеко не тянуть будут сзади, крышка сверху будет, обдув естественно тоже.
smg2000
У меня вот так расположен регуль:
и доступ хороший
Fedia
Хорошо , у нас они 2 раза больше ))) да и ещё один люк делать , как то не особо хочется , но пока писал нужно будет посмотреть, если по толщине влезут .
smg2000
Fedia:
У Сушки места вагон в наплывах. Можно использовать 😃
Fedia
Завтра посмотрю, но это всё люки дополнительные (((
