Создание экспериментальной модели копии Су-35 1.6м EDF 90 мм
pilot43
Fedia:
Нагрузки на этот узел будут высокими, флаттер и отрыв стабилизатора на таких моделях - достаточно распространённое явление. Ось стабилизатора лучше подвесить на подшипниках, а крепление самого узла должно быть очень жестким.
smg2000
pilot43:
Полностью согласен!
Фёдор, хлипковат узел пожалуй. Сам мучился с подвесом стаба на Су-27(1800)
Fedia
Про нагрузки знаю , Будет всё ещё усиленно так что нормально всё будет. Про подшипники сам думал надо мелкие искать очень мелкие внешний диаметр 10мм внутренний 6 мм.
Fedia
Можно и 20 , но места нет , так что будет 6
smg2000
Fedia:
Два на консоль? А то вывернет по одному.
FFedor
НУ, Фёдор, ну тёзка, с каждой моделью своей, радуешь и восхищаешь.Иногда подумаешь, что модели твои стоит взять, хотя бы для того,чтобы только собрать и любоваться, а если ещё и летать.Кстати, кто будет пилотом? Успехов!
pilot43
smg2000:
Как же их два поставишь? Здесь стержень является осью поворота цельноповоротного стабилизатора.
Fedia
smg2000:
Естественно ))))
pilot43:
Ещё подумаю, можно ось закрепить намертво и тогда подшипников не нужно, варианты всегда есть.
smg2000
Ось закрепить в фюзеляже, а подшипники в стабе. Получится съёмный стаб.
Fedia
Нет в стабе трубка, он и так сьёмный будет, в трубку вставляется ось поворота стаба , она длинная и можно подшипники не ставить если стаб по ней поворачиваться будет , плоскость и длинна большая трение мизерное будет, тут как его зафиксировать чтобы не слетел с оси и поворачивался на оси и крепёж простой был.
Neon_Runner
Красавец!!! Но действительно очень тонкое крыло… с размещением проблем не будет?
Fedia
Neon_Runner:
С размещением чего ?
Дмитрий (smg2000)подскажи пожалуйста где на твоём центр тяжести ?
Neon_Runner
Fedia:
начинки… сервомашинок в данном случае.
smg2000
Fedia:
На каком? У меня есть Су-35 стоковый и почти самопальный Су-27(1800) от Буквареза 😃
Ну а если серьёзно, то кинь мне в личку свою почту, отправлю прогу для расчёта ЦТ.
Там есть уже Су-27. Надо будет размеры только подогнать под твою модель
