ИЛ-2 размах 2.2 метра
И вот ещё сняли.
Немного подумав решили обтекатель с крышками сделать из оргстекла, вытянув всё сразу по болванке. Быстрее стекла получилось. Антон спасибо за подсказку!
створки сделали просто, пока резинку потом заменим на пружинку из сальника.
Фёдор, по весу сколько встали эти обтекатели?
Не более 40-50 грамм каждая, должно быть.
Совершенно не задумывались, вес в совокупности ещё не взвешивали но по прикидкам самолёт в полётном весе планируем в районах 8.5 кг, это не пилотажка граммы не ловим главное копийность.
А зря…😉
Запас массы на самолете огромный , тяга вооружённость больше 1 так что можем себе позволить, для 2.2 метра размахом вес 8.5 кг самое то, даже если он весил 10 кг всё равно летал, вон летают 2.7 метра и весят 26 кг, это просто кошмар, чего туда свинца грузят что ли, у нас всё лёгкое!😉😁
Ага! как планер, так у меня тоже все легко получаетсся, а как начинается отделка и начинка машинками, шассями и тд, так там вес ползет очччььь печально!!!
Тут все таки Алексей думает не столько о тяговооруженности, а о нагрузке на крыло.
Как ползает вес я в курсе, СПАСИБО!
Тут все таки Алексей думает е об тяговооруженности а о нагрузке на крыло.
Я понял о чём он, даже если поставим МЛД-35 с тягой в 9 кг, при большой площади Ил-2 летать будет отлично, ещё раз повторяюсь если летают кирпичи по 26 кг (вот где нужно удельную нагрузку смотреть) то эта пушинка порхать будет )))
Разрываемся между проектами но Илюша это святое!!😁
Эх колёсики маловаты, заказали нормальные ждём!!😉
у нас всё лёгкое!
Пока нет копийных вытребенек…😉
У меня SOPWITH при размахе 2,84 метра без мешуры всякой и обтяжки весил всего 11000 грамм…После установки макетки…14900…(притом что культуру веса я блюду с детства…)
А мы точно не взвешивали но пока это всё весит в районе 4.5 кг.)))😉
Приехал на работу и взвесил, глаз алмаз 4450 грамм получилось
Приподниму тему…, как там с Илюшей?
Да хорошо, тут заморочки были , думаю на следующей неделе уже начну стеклом тянуть и фото выкладывать.
Нашлось наконец время и продолжаю делать Ил-2, привезли стекло и процесс пошел.
А каким стеклом покрываешь? И опять полиэфиркой?
уважаемой Fedia,
прекрасное произведение.
поражен вашей модели IL-2m3,Су-26.
Мне очень нравятся ваши чертежи в SolidWorks.
49 , Да
Только прошпаклевать не забудьте потом, а то получится как на ФВ, модель то отличная
Нет шпаклевать это лишний вес и не малый а поверхность замечательная получилась на фокере первый раз тянули учились так сказать, выводить мелкие (Если будут) неровности краской, покрасил зашкурил места где косяки ещё раз там покрасил, таким образом и вес не сильно добавится и неровности быстрее пропадут, и потом грунт влагу впитывает а краска нет.
Жаль. А могла бы получиться красивая модель 😦
Вышкуривание краски я видел во Владимире - ну вообще не впечатлило, на модель можно смотреть с расстояния не ближе 3х метров.
Можно попробовать после высыхания еще один слой полиэфирки нанести, он как раз закроет текстуру, а потом полирнуть до гладкой поверхности.
Фигня будет поскольку равномерно не получится и следы от кисти останутся, да и вес лишний не нужен, краской и то выводить не лучший выход но оптимальный вариант.
Александр как там Лагг, посылку получил Спасибо.
