P-47 Болт... Тандер Болт!
Neon_Runner
Владимир Поздравляю с пополнением авиапарка!!
дорабатывать под копию будете или так будет летать?))
Будем ждать фото с нетерпением!
vlad_den
Спасибо, Грант!
Нет, до копии этой модели по-моему далековато. Может, нанесу простейшую расшивку. Шасси уж очень примитивное - не нравится. И ретракты и стойки и колеса.
Да, собссно, тут и кропотливый труд никто не оценит. Никаких соревнований по копиям не проводится. Максимум, что есть - “Warbirds’ day” Все только для себя. Так что, соберу, буду летать.
Обидели…😦. пилота не дали… кабина есть. пилота нету, придется искать 😉
hinam
vlad_den:
Если найдете, поделитесь пожалуста инфой. Я тоже себе ищу.
Пока вот этотого соратники советуют
vlad_den
Чо-то дороговат, по-моему. Если найду более приемлемое, отпишусь.
hinam
Ну если присматриваться к бюстам, то предлагаю на ХК присмотреть. Там все это гораздо дешевле
motogonkin
Всем привет, собрал своего P47 от феникса с мотором OS MAX 91FX
вес без топлива 3660грамм, перевес небольшой… не критично?
Центровку по мануалу… 105мм(не будет ли передняя?)
Neon_Runner
Привет Антон, про Фениксовский кит ничего не скажу, на топфлайтовском на размах 1600 мм планируемый вес 4.5 кг.
vlad_den
motogonkin:
По опыту других самолетов ВОВ могу сказать, что они любят очень переднюю центровку. На облет советую не менять.
Фото перед сборкой:
Внутри фюзеляжа видна конструкция люка, но как ее “вскрыть” пока не понимаю:o. Порыться на чужих форумах, что ль:)?
Alx1m1k
Neon_Runner:
Здравствуй Грант!на твоем Болтике планируемый вес 4.5кг.можешь перечислить все что ты поставишь дополнительно к весу самого пустого планера?я считаю что будет поболее!
Neon_Runner
Привет Илья, с электроникой пока не определился, пока ничего конкретного не могу сказать))
Владимир, а про какой люк идет речь?.. на фото не видно ничего 😃
vlad_den
Neon_Runner:
Ниже площадки для крепления аппаратуры видна рамка, она двойная. С точки зрения обычной конструкции фюзеляжа ей там вовсе не место. Но снаружи ну ничего не видно, похоже, что и бальза - обшивка и пленка целиковая. Как вырезать непонятно.
vlad_den
А какой размер колес? что-то маленькими выглядят. У меня в наборе 90 мм.
motogonkin
65мм(2.50inc) больше особо не влезут((ниши для шасси маленькие
Alx1m1k
Антон,а какого диаметра проволока на ретрактах?
Neon_Runner
vlad_den:
Все верно Владимир, в нашем масштабе они именно такие… если быть точнее то 88 мм… но два мм это не беда))
а на счет люка в мануале действительно странно… не знаю что и сказать… 😦
vlad_den
Да, у меня они на 4.3 кг Харрикейне работают. Хорошо работают с прошлого года. И пружинные стойки - 5мм штифт - 100 мм длинной оттуда же. Сюда пока не решил, буду ли ставить. Хотя заказал,едут. Но тут в крыле сделаны направляющие трубочки под тяги ретрактов. (на фото видно) Через них протащить кабель проблематично. Все выламывать? Может штатные ретракты поставлю, серво есть. В общем посмотрим…
hinam
vlad_den:
Сначала протягиваем провод, потом паяем коннектор
motogonkin
Alx1m1k:
А в них что?
у каждой стойки, свой моторчик… червячный механизм… поставил первый раз… буду пробовать,но выглядит намного крепче, чем оригинальные.
