Ух, красавец! А кок сами делали? Про шасси не спрашиваю - видно!
А кок сами делали?
Нет ,как и фонарь ,ну шасси конечно… фонарь будет открываться как на прототипе ( в ручную)😉
В центровку попал?
В центровку попал?
Надеюсь да, мотор не стоит пока, сервы РВ и РН в районе фонаря, в хвосте только серва уборки заднего шасси.
Мне очен нравится решение механизм шаси с серво .
Здорово !
От имени конструктора хочу сказать, конструктив ретракта был доработан до более надёжной работы и меньших нагрузок на серву, также стойка будет более копийная с рычагами как на прототипе.
Такая же система ретракта с сервухой уже работает на FW 190 2.2м 2.7м и зарекомендовала себя отлично!
Много добре е направено!/очен хорошо сделано/
Какво е сервото?Момент кг/см?
Има ли защита ако нещо блокира?
можно такие сервухи ставить hobbyking.com/…/__18743__Vigor_VSD_11YMB_MG_HV_Ext…
но сразу скажу у них с позицированием проблемы мы в них платы меняли ставили с обычной сервухи и отлично работать начинали, а лучше мощную большую серву с диапазоном в 360 градусов.
Федя при тебе редуция.
Ето нов вариант…директная передача.Очен хорошо получается.
И какой размер колес?На мащаб 1/4 должни били Ф 150мм
И от где они?Или собствена изработка?
Да 152.4 мм Юрий вроде на ХоббиКинге заказывал.
А как двигало будет охлаждаться?
Водяное охлаждение, моторчик бачка омывателя брызгает на рубашку мотора. 😆
Также будет контейнер для сухого льда - на 1-2 полёта
Логична идея…😁
А возможност летатет в Сибир без контейнер Ц02…😒
У Юрия встала дилемма , охолождение мотора , резать капот жалко, я ему предложил сделать водяную рубашку и поставить радиатор на своё место в самолёте а жидкость гонять насосом от аквариума )))). нужно только башку мотора чтобы с неё срезать жабры и надеть рубашку водяную, а радиатор делается не сложно.
На цилиндр рубашку не надо? И как насосик от аквариума перенесет 95 град? И эти моторы работают при нормальной для них температуре градусов 130-150 - с водой не будет проблем переохлаждения?
Что-то вопросов многовато…
Вопросов не много уже так делают рубашку на машинах р\у, а моторчик аквариумный проверить не сложно, да всё это решается опытным путём но решается.
Но там моторы-то вроде до 55 кубов - бензин не дотягивают.
Вот так выглядит водяное охлаждение на лодочных моторах.С радиатором думаю ничего не получится.Охлаждается всё это забортной водой от помпы или самотёком
Есть и поболе
Да именно так и нужно будет головку мотора переделать , убрать все жабры и выточить цилиндр рубашки.
Слишком гиморно всё это чтобы на самолёте работало.Думаю пустая трата времени и средств;)
Да нет конечно, не буду я новый красноголовый 3W разбирать и переделывать… уже есть несколько вариантов как аккуратно все сделать, например открывающиеся створки…
