Як-3 масштаб 1/3.8
Yury99
Да , мало …но торопиться не буду… бывает ходишь вокруг неделю , потом все в голове сложилось , пару дней работы и опять вокруг ходишь, не просто конечно дается…
=U2=Alman
русская поговорка гласит “поспешишь людей насмешишь”
12 days later
=U2=Alman
когда же? хотьпаруфоточек для затравки
SHURA_81
=U2=Alman:
ага! и побольше инфы о проделанной работе!!!
2 months later
=U2=Alman
Затаился 😉
наверное перед бомбой 😃
2 months later
пристав
Юра что там нового на горизонте.Посмотреть оченя хотца:)
2 months later
vlad_den
lordworld:
может кому будет интересно
А сюда чуть-чуть инфо по сборке и фото, хотя бы некоторые, нельзя ли выкладывать? Думаю, что автор темы не будет возражать. Уж больно интересно! Мотор! Вода! Радиатор!
sprint
Выкладывать было нечего. Модель строится из того же кита, поэтому сборка планера ничем не отличается от того, что уже сделано топикстартером. Мотор приехал пару дней назад. Когда будет сделано что-то существенное, покажем, если наш строитель не будет возражать. Или он сам покажет.
Demyan
vlad_den:
Надеюсь, Юрий не возразит, пару фото про охлаждение
vlad_den
Радиатор легкий:). А воды сколько в систему надо? Или туда антифриз нужен;)?
Alexxkidd
Там своя охлаждающая жидкость похоже идет, на фото мотора, на их сайте есть бутылек с розовой жидкостью. Скорее всего антифриз…
Demyan
vlad_den:
Только антифриз, так как AL сплавы не любят воду с наличием солевых примесей! По объему пока еще не знаю! 😃
Alexxkidd:
Розовая жидкость, это антифриз, совершенно верно…
Fedia
Если не сложно, дайте ссылочку на технические характеристики силовой установки.
vlad_den
Нет, Саш - там в инструкции - щас прочел “Use distill water without any other addition in the cooling system” Бутылек - похоже масло обкаточное.
Это тут - www.mvvs.cz/docMVVS/58LCen.pdf
Demyan
vlad_den:
да в комплекте с мотором, есть примерно 180 гр масла для обкатки!
Alexxkidd
Согласен, масло для обкатки, на бутылке написано…
sprint
Fedia:
Из фирменной инструкции www.mvvs.cz/docMVVS/58LCen.pdf
Технические характеристики:
Диаметр цилиндра - 42 мм
Ход поршня - 42 мм
Вес комплектного двигателя без модуля зажигания - 1830 гр
Вес модуля зажигания - 165 гр
Максимальная мощность - 8,5 ЛС / 6950 Об/мин
Максимальный крутящий момент - 8,8 Н/м / 6600 Об/мин
Топливо - неэтилированый бензин 95
Смазка - смесь масла с топливом в пропорции 1:40
Диапозон оборотов - 1000–7500 Об/мин
* Вес указан для полностью собранного двигателя со свечой зажигания, карбюратором и деталями крепления пропеллера.
** Мощность зависит от используемой системы выпуска. Указана мощность при использовании наиболее эффективной выпускной системы.
Рекомендуемые пропеллеры:
Двухлопастные
22x10, 22x12, 22x14
24x8, 24x9, 24x10, 24x12
25x7, 25x8, 25x9, 25x10, 25x12
26x7, 26x8, 26x9, 26x10
Трехлопастные
22x10, 22x12
24x9, 24x10, 24x12
В системе охлаждения чешские товарищи рекомендуют использовать дистиллированную воду без каких-либо добавок. Если двигатель долгое время не используется, систему охлаждения нужно полностью опорожнить.
Rolling
Если не сложно,сколько охлаждающей жидкости в литрах и на сколько поднялась температура,за какое время.Хочется оценить количество теплоты переданное в охлаждение.
sprint
Точных измерений не проводили, не ставили такой задачи. Но есть приблизительные данные. Объем ОЖ около 3 литров, ОЖ - автомобильный антифриз. За десять минут работы на 2000 об/мин с небольшими подгазовками эти 3 литра нагрелись от приблизительно +10 градусов до приблизительно +35 градусов. Естественно, по Цельсию.
vlad_den
На самолете емкость системы, наверное, не 3 л будет? И там тоже антифриз планируете, или дистиллированную воду, как рекомендуют?
пристав
А какая должна быть рабочая температура по пачпарту
Demyan
Будет дистиллированная вода, примерно 0,6 литра, но там будет, точнее сказать есть радиатор и поток воздуха через него при полете модели
пристав:
в пачпорте тишина… но думаю 90-95 градусов, как и для всех ДВС с жидкостным охлаждением
