Як-1 масштаб 1:6 бальза
AirMax
Денис, привет!
Очень хороший результат! Может быть я просмотрел, а какой привод фонаря будет?
Denis_71
AirMax:
Денис, привет!
Пока не будет никакого, полететь надо с начало, а потом за Андрей Васильевичем не заржавеет, вариантов у него масса.
Denis_71
Зажим осевого щитка (колесного) который вклееться в сам щиток .
Chaos
Denis_71:
А можно где ни буть увидить все фотографии самолета в одном месте?
vlad_den
Очень хорошо выглядят, надеюсь, ретракты будут работать безотказно! Насчет колес - не уверен, может быть поуже поискать?
9 days later
Denis_71
Василич форточку смастерил
закрепил бронестекло
Denis_71
Да , фонарь из ПЭТФ 0.75 И ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1ММ выдавливали на болваны деревянные. Прикручивали брусочки с левои правой стороны листа , над газом грели и феном помогали . Но последний был лишний на мой взгляд, один побелел в брак ушел.
Denis_71
YuryCz:
Может с бронестеклом зря так, весь вид портит.
У лавочкина тоже бронестекло из кусочков,может оно так больше энергии поглощает при попадании в него
YuryCz
На всех архивных фото (а их до хрена)бронестекла цельные. Быстрей всего -" я его слепила из того что было".Я с этим знаком , команду дали - надо исполнить( работал в оборонке), а как дело третье .😁 То что дошло до нас после “реставраторов” вызывает сомнения.
Pinchuk
Бронестёкла по определению переклей.Швы лезут наружу со временем.Технология утрачена,ребята из Новосиба с этим столкнулись при реставрации ИЛ-2.С уважением.
YuryCz
Да это понятно что не сплошное , но приходилось сталкиваться со “слоенкой”, а с тем что на фото нет. Утверждать не могу.
Borcha
Pinchuk:
имеется ввиду как “триплекс”?три и более слоя?
Denis_71
Андрей Васильевич нашел техусловия на бронестекла в тырнете, так там по тех условию даже лобовые из кусков делали. Принцип максимум прозрачности при попадании, каленое стекло мутнеет трещинами и пилот слепнет , а так только сегмент в трещинах.
Pinchuk
Borcha:
Нет,именно сегментированный переклей,Денис ,кстати,уже написал.На ИЛ-2 лобовое бронестекло тоже сегментированно.С уважением.
Pinchuk
Вот чегось нарыл у себя в архиве.Борт Андрея Васильевича,все вопросы по бронестеклу отпадают,внимательно всматриваемся.Второе фото ЯК-9,тоже всматриваемся в бронестекло.К сожалению,фото ЯК-9 сильно ужало и там ничего не видно,оригинал в очень хорошем разрешении.С уважением.
Denis_71
Да Андрей , шикарное фото , заднее бронестекло прямо один в один , и вот переднее вроде на нем тоже присутствует, а сейчас уже нет.
YuryCz
Як 3 и Як 1 . Наверно все таки в “поле” лепили.
vlbelugin
Так кок будет выглядеть на самолете
Начал покрывать поверхности стеклотканью. Стеклоткань 18 г\м кв. Аквалак однокомпонентный, паркетный. Начал с капота и крышки технологического люка.
Фюзеляж и крылья пока покрывать не буду. Нужно шкурить, но в квартире не резон. Буду ждать тепла, что бы можно было грязной работой заниматься в гараже.
Denis_71
Посетил верфи колыбели саратовского радиокопиистроения Андрея Васильевича.
Михаилу отснял видео задней прецизионной опоры основной стойки шасси. Вроде должно быть понятно. При втыкании крыла на трубу задняя точка оси опоры попадает в плотный паз на окончании силовой трубы . В трубе установлен силовой шпангоут. Теперь у оси две точки крепления - на фланце установленном на основном лонжероне и второе заднее в трубном шпангоуте.
Пришла посылка с винтиками более реалистичных шляпок и уж Андрей Васильевич оторвался на радостях…
dimych
vlbelugin:
Да нет. Як-1Б имел фигову кучу версий. Вот например Саратовский
Я его взял за основу.
Эти версии назывались сериями. 😃 Так что когда строишь надо понимать к какой серии относился прототип. Это если вообще заморачиваться копийностью.
Как мне объясняли люди профессионально занимающиеся реставрацией техники в т.ч. для музеев, большинство музейных экспонатов действительно собрано из того что было в наличии на данный момент. В том числе с нарушением масштаба, и пример - мессер, стоящий (или стоявший на Поклонной горе - давно не был). Там не 1:1… :)Что в общем -то и не так ужасно, ибо даже если самолет отдаленно напоминает прототип, просвещенность некоторых наших коллег умиляет - был на поле с Зеро от Киошо, подходит мужик, смотрит на модель и спрашивает - Ла-пятый? 😃.
11 days later
