ЛаГГ-3 размах 2,1 м.
Будут вопросы - пиши!
На последней фото по идее должна быть видна крутка крыла.))))
крутка задумана производителем или сами из опыта?
Куртка задумана разработчиком.
Мной было изменено место разъема крыла что повлекло за собой определенные переделки.
Доброго дня уважаемые моделисты!
Отчет о проделанной работе.
Вторая консоль сегодня была укрыта стеклом. Ткани остался малюсенький кусок, а смола вышла вся…
К концу недели планирую консоли загрунтовать и начать шкурные работы))) Там все с водичкой будет так что пыли поубавиться…
Так как нового показывать нечего, то вот очередные внешние виды…
Какие классные внешние виды ! Саша, а моторчик опробовал ?
Пока до мотора руки не дошли…
Там тоже возни полно, разъемы паять. Но комплект батарей уже лежит)))
Винт трехлопастной только сваять осталось.
А винт будешь “все сам, да сам” делать? Как начнется процесс, может покажешь ?
разъемы паять
Саш привет.Какие разъёмы планируешь паять
Саш, винт буду делать из двух покупных, но процесс и результат обязательно покажу…
Винты для эксперимента взял такие: hobbyking.com/…/__9402__Turnigy_Cherry_wood_22x14_…
Сергей, я себе купил такие разъемы: hobbyking.com/…/__36241__Polymax_5_5_Gold_Connecto…
Батареи такие hobbyking.com/…/__21373__ZIPPY_Compact_5000mAh_6S_… - 2 шт.
Винты для эксперимента взял такие: www.hobbyking.com/hobbyking/s...propeller.html
Извините, что встреваю. От этой серии винтов мы давно отказались. Разлетаются, потому, что из деревянного дерева сосны. При фиксации на ступице перекашивались, расслаивались. Не рискуйте.
Иосиф, спасибо за информацию, пробовать все равно на стенде буду где нибудь в укромном месте))))…
Внешне так вполне приличные…
Вот, Саша, не хотел встривать в твою тему, до последнего держался, но Иосиф правду говорит, хреновенькие эти пропелеры, разлетаются при малейшем усилии. У меня так вообще при запуске разлетелся. Хорошо что пробовать будеш в укромном месте, тоесть о безопасности других заботишся, а вот о себе подумал?
Не то, чтоб я за китайские винты, но не забываем, что мотор электричка, обороты - около 6000, винты надо пилить и клеить, и ясно, что сразу 2 шт по 50 евро каждый - как-бы неохота для испытаний. Поэтому автора понимаю, при том, что на перспективу стоит родумать о фирменных пропах.
Плюс электрички в том что я могу запустить и гонять мотор прячась в укрытии))))
Думаю в процессе изготовления будет видно на сколько винты плохие, конечно если они будут трескаться или слоиться я их выброшу…
Но за предупреждения спасибо.
Для электро, конечно, менее хлопотно, но все же нужно предельно осторожно подходить к зарубам и прочим концентраторам напряжений. Объединяющую ступицу делать из надежных материалов и возможно большого диаметра с заклинивающей фиксацией. Удачи и безаварийных трудов.
Не поленитесь, проклейте тыльную сторону лопасти тоненькой стекляшкой на смоле. А можно и всю лопасть. От растрескивания точно поможет. Ну, и не забыть про балансировку.
Сегодня я их загрунтую…
Загрунтую ??? Или жидкой шпатлевкой для скрытия текстуры стеклоткани???
Маляр сказал что грунт, автомобильный, 2х компонентный, порозаполняющий…
Самое главное что сохнет на “отлип” не больше часа, и практически не воняет.
Может об одном и тоже говорим. У меня основа была полиэфирная, Я почти 1 кг банку распылил на самолет, потом в ванной ночью вышкуривал.
www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=16
Кстати, поры заполнять и текстуру ткани закрывать разное. Поры это микроскопические, а текстура ткани крупнее намного.
Скорее всего что-то типа этого
www.kupikrasku.ru/catalog.php?
А по текстуре, если поверхность подготовлена, то эпоксидка не впитывается а остается между ячейками ткани и получается уже достаточно ровная поверхность. С P-40 я тоже намучался т.к. укладывал стекло просто на бальзу. Потом задолбался текстуру закрывать. Может поэтому он у меня под 9 кг. получился…
Я обычной грунтовкой из балончика красил,Два тонких слоя с прошкуриванием и один финишный
Саш подскажи для нашего регулятора нужен бек если да то какой.Борт будет питаться отдельно.
Если борт питается отдельно, то нафига в ходовом регуляторе БЕК? 😃
когда ткань уже лежит на бальзе какие поры там вы собрались заполнять? 😃 Речь видимо идет как раз о текстуре ткани. Для это вполне подходит стандартный “грунт, автомобильный, 2х компонентный, порозаполняющий”, так что маляр на все 100% прав.
Судя по инструкции у него два режима питания: 5,25 в. и 6 в. По умолчанию стоит режим питания 5, 25 в.
У меня все сервы работают от 6 в., соответственно и регуль переключу на это напряжение.
Борт будет питаться скорее всего от Li-Po 2S 2100 m/ah через вот это.
planetahobby.ru/…/vr-mini-2s-10a-lineynyy-regulyat…
Загрунтовал…
