ЛаГГ-3 размах 2,1 м.
Fedia
С рук бросай ))) , сажать на пузо в снег )))).
vlad_den
Fedia:
С рук бросай )
Это надо, держа стоя в кабриолете, разгоняться😁
Alexxkidd
Fedia:
У нас снега нет. (((
И пока не предвидится…
13 days later
Alexxkidd
Стоило только написать, и снег выпал и морозы ударили такие!!!..
Пока в соседних темах все дружно строят Яки, я продолжаю заниматься фигней… Сделал “палку”!!!
Ну и фото с ней))))
Horizont
Саня, эта палка, всем палкам палка ! Не у каждого такая фигня то получится !😃
пристав
Сань на первом фото лампа тоже классно смотрится.Некий заправочный штырь;)😃
75777
Alexxkidd:
Мой приятель-копиист (царство небесное) такие копийные девайсы всегда делал съемными (на резьбе, например), иначе рано или поздно сломаются при транспортировке или еще где в квартире-на-кухне но не в полете. А так перед стендом только вкручиваешь, или по другим большим праздникам! У него к каждой модели такая коробочка была с разными копийными съемными финтифлюшками.
Alexxkidd
Он как-раз съемный, вкручивается на резьбе М3 в закладную гайку.)))
75777
Alexxkidd:
Alexxkidd
Продолжаем “страдать”:
Совок водорадиатора… Бальза 1 мм, снаружи снизу один слой стекла.
Думаю намертво закрепить в таком состоянии…
kochegar58
Может поменьше - на случай экстренной посадки…
Alx1m1k
Alexxkidd:
kochegar58:
может подпружинить-пальцем снизу давишь-закрывается.а так-открыт.
Alexxkidd
Я сначала хотел сделать эту деталь рабочей, и завязать например на шасси. Но потом прикинул сколько дополнительно проблем и веса нагонит эта фишка, и отказался. Тем более никакой практической пользы она не несет…
Fedia
Вес мелкой сервы добавит , Саня делай , веса мизер , если он у тебя в пол газа летал , то это ему не повредит ни как , запас по массе хороший есть, можно хоть бомбы подвесить и сбрасываемыми сделать !
Alexxkidd
Все же закрепил жестко, но не очень, если приспичит можно будет без особых проблем демонтировать и сделать двигающимся…
Ну и новые лопухи 22Х14 довел до кондиции.
Alexxkidd
Всем доброго дня! Продолжаем обрастать детальками, выклеил по пластилиновой технологии какие-то воздухозаборники… Сделал имитацию узла навески створок ниши хвостового колеса, совок водорадиатора пробно окрашен АКАН АМТ-7
nn
винт то у входа в кок имел уже круг практически в сечении…
Alexxkidd
Николай, это не стендовая модель, и не стендовый кок. Чем то приходится жертвовать…))))
Alexxkidd
Да ладно, конкурент… )))) Владимир, вопрос с шасси решил?
Alx1m1k
Alexxkidd:
Александр а не надо жертвовать,можно на стенд(если надо будет)-сделать и набросить.потом снять,поставить всё лётное и в небо.
Pumper
Alexxkidd:
Александр, а чей ( производитель ) винт у тебя на фото ?
