Пайпер 1/4
Дим_Димыч
А при ветре вдоль полосы как в вашем последнем туре, как надо было делать?
И зачем тогда эта фраза
ASP:
“перелёт должен выполняться параллельно линии судей, не против ветра”
получается, что по Вашему утверждению она должна быть и в фигуре “конвеер”.
Только взлет и посадка, “делаются на ветер”, разве нет? Все остальное по линии судей, а значит и “перелет при посадке”!
И фраза “не против ветра” именно и указывает, что надо делать по ветру.
Airliner-rc
Дим_Димыч:
Эта фраза говорит о том, что при выполнении фигуры направление ветра не играет роли, выполняется параллельно линии судей. ИМХО. Это как бы по смыслу всего документа, а не выдернув из контекста.
Дим_Димыч
Тогда почему этой фразы нет в “скольжении” или “конвеере”? Поясните пожалуйста? Почему такой или подобной фразы нет в других фигурах?
Andrey68
Дим_Димыч:
Разрыв по очкам не большой…
А можно полюбопытствовать, а большой отрыв - это сколько? Больший отрыв, чем отрыв в 404 очка 4го места от 3го, только “в конце пелетона”. А вот в первой тройке действительно отрывы небольшие - в 102 очка все уложились.
Andrey68
Вообще-то я Вас об этом же спросил, но несколько иными словами. Но если не хотите отвечать, не отвечайте.
Airliner-rc
Дим_Димыч:
Видимо потому, что другие фигуры по правилам не имеют таких ограничений по направлению
4 months later
Дим_Димыч
На прошедшем чемпионате Лапшов мне сказал примерно следующие слова: " Я смотрю на твой Пайпер и вижу модель, а не настоящий самолет."
Вот я и задумался, а что надо сделать с моделью, что бы она смотрелась как настоящий самолет. Проблема еще в том, что прототип новый и выглядит сам как большая модель.
kirgintsev
Показывать фото прототипа , видео . Наверное так . А на фотке то настоящий ?
Кстати я свой распотрошил , руки чешутся переделать . только он будет опять бензиновым но уже 4х тактным , ( придется смириться с торчащей башкой)
Дим_Димыч
Да настоящий, я специально эти фотки выложил что бы показать как прототип смотрится в полете когда несчем сопоставить размер.
kirgintsev
да . Реально не понять, что это настоящий . И вообще это не модель не выглядит как настоящий , а настоящий выглядит как модель . Вообще это всех Пайперов касается . особенно новой серии Carbon Cub SS
valera#
kirgintsev:
да . Реально не понять, что это настоящий . И вообще это не модель не выглядит как настоящий , а настоящий выглядит как модель …
Особенно винт APS не отличить от настоящего…
vlad_den
То есть Вы утверждаете, что на последнем фото - модель с винтом АРС с покрашенными концами?
kirgintsev
Серый цвет винта еще не говорит о модельной марке APC . Если очень хочется могут еще пару сотен картинок дать , с винтом “APC”
Дим_Димыч
mikhailbb:
Пятница?
Она родная, все жду когда туда Пайпер вернется. Я готов его за свои деньги весь обклеить “технотой”, что бы потом перенести ее на модель.
А винт действительно похож на АРС.
kirgintsev
)))) Дим , вот так и есть , и самолет на модель похож , а не модель на самолет ) Это APC на настоящий похож 😃
spyder3
Дим_Димыч:
Это всё субьективно: Лапшову - не настоящий, а по мне настоящий.
Дело в том, что как то принято чем грязнее модель тем больше как настоящий ?? Странно
Тут тоже настоящие есть как Лапшову нравится, а большинство свои настоящие пайперы/сессны шампунем моют после полёта и полируют где можно. А потом чехолом укрывают до следующего полёта. Копоть от мотора тоже есть чем убрать, всё продаeтся, деньги только плати. Сам не хочешь чистить - вызывй мойшиков - будет чистым и никакой копоти
Кликните на любой из J3. Kakая там копоть когда тысяч $40 за дезайн, покраску, полиуретановый лак и полировку отдано. Так что Лапшова не надо слушать. Он не видел настоящих
schemedesigners.com/samples-singles-fixedgear.htm
pilot43
Влад, я думаю, что Лапшов много чего видел, в том числе и Пайперы. В копиях не должно быть обобщений. Если Димыч выполнил копию конкретного самолета, то она и должна быть максимально на него похожей. Ну а для подтверждения своей правоты - чем больше фото, тем лучше. На фото всё видно: сияет он или весь в потеках и т.д.
пристав
Дим привет.Поделись информацией что у тебя стоит на Пайпере.Мото р регуль аки.Если можно ссылочки.Заранее спасибо.
Дим_Димыч
Акб такие, две штуки. паркфлаер.ру/41428/product/401706/
Регулятор такой. паркфлаер.ру/41428/product/403007/
Мотор по моему такой. паркфлаер.ру/41428/product/185966/
В общем и целом система тяжеловата и мощновата, винт использую 19/10 20/10. хотя с другой стороны работает без перегрева.
Р.S. Чето владельцы сайта совсем… Как ссылки то вставлять?
пристав
Спасибо Дим.Встал перед дилемой что ставить на Як12 размах2.50 хочется попробовать электричество
Тока ссылки ни гу гу
Дим_Димыч
Кроче, АКБ Зиппи компакт 6S 5000 25C пара. Регелятор YEP 120HV. Мотор турниджи SK3 - 6374-168kv. Для твоего яка я думаю будет тяжеловато.
2 months later
kirgintsev
Я тоже занялся апгрэйдом пайпера . правда гораздо меньше чем у Димы , но все-равно , тупо АРФ даже на каждый день уже не охота ))
Полностью перетянул оратексом , нарезал киперных лент по всей поверхности . ну и мотор теперь там 4х тактный будет
Дим_Димыч
А какой мотор и размерчик Пайпера, а какая окраска будет?
