Spitfire Mk XIV 1/5 by FokkeRC
fokke
Да это так , я уже сделал коррекцию на это нервюр 10 и сейчас всио в порядке. Потому что получилось немножко болшой детаил с около 2 мм и вот неравност факт 😃
Мой друг ползует балса с толщина 1мм. если ползуеть 3мм то ето проблем будеть наверно решит с шкурка (наждачная бумага)
ДедЮз
fokke:
Румен, поперечные элементы в фюзаляже называются ШПАНГОУТ, а в крыле и оперении - НЕРВЮРА (русская транскрипция голандских и французских терминов).
vlad_den
У меня на Яке 1 мм бальза на обшивке тоже провисает. Надо ставить 2 мм.
ДедЮз
vlad_den:
Я писал, в теме Федора. 1мм-хорошо, но мало. Имеет значение и ширина полосок. Чем уже, тем менее подвержены короблению по любой причине. Для чистовой сборки 2-оптимально, для более грубой 2,5 + доводка. Бальза только розовая 0,08 и никаких проблем.
fokke
ДедЮз:
Спосиго Josef я питался найти как називается ето щуки в Google translator но не нашол 😃
Да, 1мм. маловато и я тоже думано, Иван которой делает модель работает с етом материал и делал другие модели ранше , так что буден увидет , я думаю что моделй получается хорошо.
Вот фотографии и на модели которой строит в Германии , там моделист ползует 3мм балса
vlad_den
fokke:
Очень интересно узнать разницу в весе готовых крыльев, фюзеляжа между обшивкой 1 мм и 3 мм.
Alexxkidd
vlad_den:
У меня на ЛаГГ ничего не провисает…
Главное ни в ком случае не мочить листы обшивки при приклеивании.
vlad_den
Провис появился после обтяжки термопленкой.
Alexxkidd
Может из-за воздействия высокой температуры от утюга? Хотя я большие куски тоже с помощью утюга клеил.
fokke
Техника у Иван не будеть с нагреве от от утюга, будеть положен стеклоткан и смола
ДедЮз
В любом случае, нужно учитывать, что обшивка более “работоспособна”, чем каркас. Поэтому можно делать модели с такиме же весами но с более толстой обшивкой и БОЛЕЕ АЖУНЫМИ И ЛЕГКИМИ элементами формообразования. В итоге будет выгода в виде хорошей прочной поверхности без ущерба весу и общей прочности.
Alexxkidd
Спитфайр - красавец, жаль что под бензин, опять “борода” от мотора из под капота торчать будет…(((
ДедЮз
Румен, у меня вопрос по шасси. У Спитфаеров такая специфика, что “ноги” выпускаются ВПЕРЕД, а при уборке уходят НАЗАД за ЛОНЖЕРОН. Как вы сделаете?
fokke
Я уже сделал и писал ранше, лонжерон и труба 25мм диаметр в переди
ДедЮз
Я имел ввиду не лонжерон, а кинематику уборки, чтобы колеса убирались как у самолета.
ДедЮз
Cпасибо, повезло, что в масштабе модели есть готовые. Удачи в завершении модели.
ДедЮз
В принципе любую систему шасси можно приспособить, если: 1) поворот ноги на 90 градусов; 2) Позволяет изменить ориентацию оси колеса по отношению к плоскости поворота. Мне приходилось переделывать, но чье производство было не интересовался. Где-то лежат расчеты и эскизы, особо сложного ничего нет.
Румен, если знаеш такие системы по доступной цене, переделать пара пустяков.
fokke
Алекс , спосибо за осилку , ето не только механизм , а целой комплект КИТ с хвостовое колесо и бак воздуха !! Супер , а тово что они китайские , ето не страшно 😃
Йозеф , я буду постараюсь найду другие и биди прислать сдесь .
ДедЮз
Румен, если знаеш особенность косой уборки напиши, а если не знаеш, я тебе нарисую принцип и ты сможешь сделать как нужно тебе.
fokke
Если я знаю косой !?!? 😃))) конечно знаю я делал чертежа 😃)) спосибо !!!
