Полукопия Dewoitine D.500 ( Тянучка )
Prophead
AirMax:
Александр, привет!Мне ПВА очень нравится, но пользуюсь я им крайне редко. У него есть ряд недостатков применительно к наклеиванию обшивки. Такие как - сложно дозировать при нанесении (мало-не приклеится, много - поведет), быстро высыхает и сильно впитывается (так же сложно поспевать и результат сложно контролировать), возможны утяжки обшивки и коробление конструкции, клеевые швы сложно шкурить (клей, как резинка скатывается, образуется бугорок).
Как альтернатива - алифатический клей. Типа Titebond. Шкурится отлично. Мне в свое время очень понравился Wood Glue от Great Planes.
Horizont
Спасибо за советы ! Пока на работе, надо обдумать, погуглить, что у нас есть в городе ! Клеил и буду клеить однозначно на ПВА, а зашивать, посмотрим, время есть ! Извините, но время от времени я буду вас мучить глупыми вопросам! Понимаю что опыт приходит путем проб и ошибок, но думаю лучше воспользоваться советом !
AirMax
Как говорится “Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы”. Стесняться нечего!
Horizont
Добрый день ! Выдалось время, и сделал узел управления РВ !
Попробую сегодня сделать места под петли и зашить руль высоты ! Следующий на очереди руль направления и потом, не буду загадывать, КРЫЛО !
vlad_den
Horizont:
Да, неплохо так! Взял, достал из ящика стола:P аргоновую сварку;), подварил качалку к алюминиевой скобе, опилил - и готово!😒
Horizont
Нет у меня аргона !😃 А фрезерный станок есть !😉 На работе !
ДедЮз
Есть тысячи профилей с нужной толщиной и расположением стенок, остается вырезать. Один минус, НЕРЕМОНТОПРИГОДНЫ.
vlad_den
Это что, взяли толстую-претолстую болванку и отсекли все лишнее?
Horizont
Да ! Но не загнал все в стружку, срезал дисковой, оставив заготовочки на потом ! Вы не подумайте я не зажрался, перестройка экономить научила, но ради дела ни жалко !
Есть еще один минус, они сделаны из мягких сплавов алюминия ! Я бы не стал делать из них, нет упругости у материала ! Я делаю из Д16Т !
vlad_den
Кстати, такие длинные рога можно было не делать. Все-таки не 3д.пилотажка, нагрузки на РВ сравнительно небольшие, а вес лишний в самом хвосте ни к чему.
Horizont
Можно и обрезать, он не вклеен ! Просто везде бальза, подумал надежнее будет ! Да и весит все 5гр !
ДедЮз
Идеальный материал для подобных цацок - стержень сварочного электрода. Диаметр по потребному усилию. Конструкция из двух кусков с соединением обвязанной пайкой. Позволяет нарезать резьбу для настраиваемых плеч или делать любые потребные соотношения. Большой плюс, то, что можно на самой конструкции установить навески, делая надежнее подвеску органов управления. Не требует спецоборудования. В весе выигрывает. Из практики: в эквиваленте на ДВС-ы до 10сс - диаметр проволки 2 мм, 15-50сс -3мм. 50-125сс - 4мм выше 5 мм. И никаких проблем.
vlad_den
ДедЮз:
С этим согласен, насчет -
ДедЮз:
В весе выигрывает.
  • по сравнению с фрезерованным дюралем - не уверен
ДедЮз
vlad_den:
Если не на весь размах, то выигрыш есть. Тут наши пилотажники (кордовики) делали дуралевые, теперь паяют из велоспиц (D1,6мм с резьбой М2). Плюсов несколько. В принципе, легко по объему просчитать. А размер-жесткость и ремонтопригодность не сопоставимы. Для больших моделей, да, дюраль предпочтительнее, но не такой конструкции.
AirMax
Ну чего накинулись! Отличная вещь получилась - легкая, прочная, удобная в установке, красивая! Произведение! О такой только мечтать приходиться.
А ремонтировать-то в качалке что? Если я и видел качалку что надо отремонтировать, то от модели как правило уже ничего не оставалось или поломанная качалка не имела никакого значения.
Александр, такое роскошество получилось, что привело всех в возбужденное состояние!
Horizont
Да я не расстроился ! Переделывать ни чего не буду, тем более паять проволочки ! Это не значит, что я упрямый ! Просто уже все сделано, а разница в узле из проволоки или из дюраля столь ничтожна, что сам процесс переделки отпадает полностью !
Airliner-rc
Это зависть 😃 Такой ништячек блестящий получился!!! Грех не поставить.
ДедЮз
vlad_den:
С этим согласен,
Володя, наш пилотажник (сейчас на ЧМ) умудрился на фрезерованных дюралевых (похожих на показанные), еще и шарниры притулить. Комплектов у него несколько, двух типов для РВ и ЗК, надо попытаться здесь выложить в теме “шарниры, тяги, и прочие хитрости простых решений”
Horizont
Всем привет ! Друзья, если я навески сделаю на таких петлях, вы будите со мной после этого разговаривать ?
Понимаю, что это совсем не копийно, я постараюсь их притопить, чтобы уменьшить просвет !
vlad_den
Нормальные петли, никаких проблем с ними быть не должно.
Airliner-rc
у меня такая петля развалилась на Катане 50Е на одной из половинок руля высоты. Правда была сделана не из полиэтилена, а из белого какого то пластика.
vlad_den
Airliner-rc:
Да, и летал ты, наверное не копийную программу, а крутился по-полной…
Horizont
Добрый всем вечер ! Закончил шлифовку жопных плоскостей лягушонка, здесь пока все, перехожу на крылья ( это надолго )😵
Horizont
Привет ! Вот начеркал крылья и нервюры ! Лонжерон и стрингеры еще не пускал, хватит на сегодня ! Надо еще крепление стоек продумать !
Horizont
Добрый вечер ! Пожертвовав сегодня на работе обедом, сделал петли для шасси !
