Постройка двухмоторника - общие вопросы по узлам конструкции
Добрый день всем.
Решил построить себе двухмоторную модель. Выбор пал на Пе-2.
Так как это первый мой двухмоторник то определился с масштабом 1:14.
Размах: 1230, вес - до 1кг.
Материалы: депрон, рейки, фанера, бальза.
Сразу оговорюсь - строю “модель похожую на копию”, и хочется отработыть технологию.
Сразу появилось много вопросов. Прошерстил форум, нашел нестолько интересных тем, но некоторые вопросы еще актуальны.
Схема привода двойного руля направления от 1 машинки в фюзеляже.
Схема привода половинок стаба, так как стаб V-образный.
Крепление мотогондол к центроплану (приклеить просто на крыло, на болты, либо вживить в крыло с приклейкой к лонжерону).
Разъёмное крепление законцовок к центроплану (опять V-образность).
Буду благодарен за ваши советы.
www.sam-sebe-aviamodel.narod.ru/p3.htm только надо заменить корды на сервы
Посмотри в разделе лайнеры тему про Ан-14, есть еще Ан-28 из потолочки там как раз приводы сделаны от одной машинки rcopen.com/forum/f82/topic253111.
Крепление мотогондол к центроплану .
Привет Валера,
Рад, что ты опять с новым проектом.
А тот Калинин разве не многомоторник был?
Не маловат ли ты масштаб выбрал. Почему не под 2м например или около того?
Привет Валера,
Влад , привет! Этот ББ-эшка хорошо забытый старый проект. Да, сейчас тянет на большие проекты, но обстоятельства не позволяют их начать … Но думаю,что в недалёком будущем я смогу порадовать форумчан чем-нибудь новеньким-долгостройненьким.
Успеха тебе в работе!
Моя пешка, первая двухмоторная модель, не очень копия. Размах 2 метра. Поведение, управление, даже очень повторенная копия с одного чертежа это разные модели. Удачи, пешка - красивый самолет.
привет! строил ju-88 поэтому могу помочь только с 3м и 4м вопросами:
мотогондолу можно крепить только к обшивке, а мотораму к лонжерону, но в небольшом масштабе, а 1:14 это немного, и если материал такой как депрон или подложка 5-6мм, то можно и не усиливатьмотораму и не крепить к лонжерону. у меня 5мм подложка и рама закреплена на мотогандоле, а гандола на обшивке. отрыв моторамы был только когда была сильная вибрация из-за кривого вала мотора (моторы 2213 е-мах, тяга каждого менее 500 гр. с винтами 8х4.7)
консоли я сделал разъемными после мотогандолы, тут проблем возникнуть не должно, а центроплан жестко вклеен в фюзеляж.
размах моего 1200мм
Вот темка была по ТУ2 ,много фоток по постройке ,гляньте на досуге.
- Схема привода двойного руля направления от 1 машинки в фюзеляже.
В выбранном вами размере решить это будет крайне сложно
копийная толщина прфиля будет в районе 5мм а вам ещё через этот стабилизатор тяги тянуть.
а схема стандартная качалка в фюзеляже и от неё тяги к РН и серве.
- Схема привода половинок стаба, так как стаб V-образный.Буду благодарен за ваши советы.
Тут тоже стандартные решения
например 2 тяги от одной сервы
- Крепление мотогондол к центроплану (приклеить просто на крыло, на болты, либо вживить в крыло с приклейкой к лонжерону).
Есть тема Орлова про ЛИ-2 посмотрите оч грамотное решение.
или как то так наверное
- Разъёмное крепление законцовок к центроплану (опять V-образность).
Наверное консолей будет правильнее.
тоже не понятна уть проблемы как всегда пенал с трубой а то что V так и фиг с им трубу не на всю длину консоли и лообще вклеить её в консоль намертво а пеналы сделать только в центроплане
Спасибо всем за советы! Очень много полезного.
Осталось выкроить время и приступить к постройке. )))
Интересный самолёт, в юношестве мечтал построить, даже бутылки пустые собирал и сдавал , что бы накопить 16 рублей на два МК-12В , но не сбылось…
Извините за отступление от темы.
У прототипа стабилизатор имел изменяемый установочный угол , будет ли это реализовано в модели , если да , то хотелось бы увидеть хотя бы схематически. При таком масштабе как это всё запихнуть в стаб.
Буду следить за постройкой.
Удачи.
моторы 2213 е-мах
я там описался… у меня 2812. а еще скажу, что мне сразу показалось что 1200 это мало, захотелось 1600, минимум 1400…причем под те же моторы.
Дмитрий
Если пока ничего не сделано, почему модель в размере не увеличить? Ну размах 1.7м например. Зачем вам такой крошечный? Вы ведь не в зале его летать учить будете.
Очередной троллинг, а вы ведетесь.
