Magni PM.3/4 Vale полукопия !
Horizont
Корочки подсохли и в принципе похожи на зализы ! Надо подшкурить и подогнать !
Horizont
Зализы на месте и предварительно зашкуренны !
Щорс
Класс!!!
Беру на вооружение твой способ.
Виталий75
Вот это мастерство. Класс.
Horizont:
Это не мой ! Велосипед однозначно !
Мой, не мой, а на заметку взять нужно.
Sergej_S
Растеш, Саша, растеш.
Виталий75:
Моно и нуно. 😁
Horizont
Меня терзают смутные сомнения,
И ждет меня судьбы коварный поворот !
Что при облете может быть падение,
Коль профиль у крыла не тот !☕
Профиль у прототипа плоско выпуклый ! Для такой формы крыла, на модели сделать его таким же нормально ? И стоит ли делать крутку ?
Orel
Horizont:
Стишок классный !😂 Саша , редко даю советы , но в этом случае скажу : - делай небольшую крутку для плоско-выпуклых профилей ( 1 - 1.5 гр.) Срывные они . Либо применяй обоюдовыпуклый . Вижу на эскизе просматривается именно он.
Sergej_S
Я правильно понял что низ плоский, а верх выпуклый? Если да, то пусть тебя не мучают сомненья!
Не жди судьбы коварный поворот!
Что при облете может быть паденье,
Ибо профиль у крыла самый что ни наесть тот!
И крутку тут делать нестоит, у меня самолет с таким же профилем и тоже верхнеплан, так его в штопор свалить не то что невозможно, его туда с большим усилием ввести можно, да еще очень постараться надо. А ходит как пешком так и бегом. Словом нормальный профиль.
Опа, мнения разделились.😵
Horizont
Orel:
Не Валера, плоский снизу, у эскиза автор криворучка !
Это от другой модификации, но суть тажа !
Вот еще, тут достовернее !
Сережа, тут помимо профиля крыло имеет стреловидность, а прямые и у меня с таким профилем летают, хоть пульт бросай !
ANT53
Отличный несущий профиль.Крутка,как и говорит Валера,обязательна,её просто сделать немного загнув элероны “винтом” к концам крыла.Я так сделал на Ан-2–профиль тоже не копийный,плоско-выпуклый.Единственная неприятность при таком профиле,так это более резкое сваливание,но при гораздо меньшей скорости,чем при двояковыпуклом.Так,что Саша–да пусть тебя покинут сомненья!)))
Horizont
Хорошо, сделаю крутку ! Я правильно размышляю, что градусы от осевой линии ? Если у меня в корне крыло имеет положительный угол +1 градус, то при отрицательной у законцовки в -1, общий будет -2 ?
75777
ANT53:
А и не надо даже винтом загибать. Поставить на каждый элерон по серве. Отрегулировать их по задней кромке 3-2 мм вверх относительно неподвижной части крыла при вкюченной аппе. И все. А на стенде (если он будет) ставить руками в 0 по задней кромке. Ну а если ж совсем невтерпеж, можно сделать аппой режим “стенд” где все рули в нулях стоять будут.
Horizont
Элероны уже подымал, было такое ! Теперь можно и крутку в целом, так сказать попробовать !😉
ANT53
75777:
Винтом,-это чтобы задняя кромка крыла и кромка начала элерона были на одной линии,а к концу элерона (к законцовке консоли крыла),он имел гр.2-3 отрицательный угол.Так смотрится лучше,чем весь элерон задирать кверху.
vlad_den
ANT53:
Так смотрится лучше
Я бы сказал, что так не смотрится лучше! На стенде элерон все время выглядит кривым, что оптимизма судьям не добавит. По моему - надо либо на все крыло крутку давать, либо как Петр советует (и я много раз тоже пользовал).
Horizont
Друзья, а стенда то ни какого не будет ! Только ваша оценка, что не менее ценно, чем судейское мнение !
Виталий75
Horizont:
Самая лучшая оценка, это полёт модели. Когда она летает. А судьи,это друзья, коллеги по хобби, да и сам. Особенно, когда начинаешь летать и летать на модели. И тебе это в огромное удовольствие. У меня, чем ближе к облёта, тем страшнее. Это чувство, когда … Нет не страх, а…, даже не знаю как это сказать.
Horizont
Не переживай, все у тебя ( на Ты,если можно) будет нормально ! Вон какие у тебя друзья, помогут ! А страх есть, не то слово какой ! С каждой построенной моделью он не уменьшается ! Пусть ты хоть ас в пилотировании, при облете копии-полукопии, усраться можно не по детски !
Виталий75
Да конечно можно на Ты. А размах какой у Вашей модели? 1700 где то?
teichmann
Приветствую.Саш попробуй сделать крутку в готовом стапеле, я в своих темах писал…В двух словах…делаеш стапель с заданной круткой (у меня это ламинатная доска) ,а потом на этой столешнице выкладываеш крыло, и никаких заморочек с подкладкой пластинок или выпиливанием ножэк.
