Фоккер (попытка №2)
Horizont
Значит тереть все таки можно, если нужно ! Мне интересно другое ! Что эмалитом фюз покрываться не будет ? Загадится ведь и станут выделятся места приклейки ткани к каркасу !
ANT53
В_В_Д:
оттирается
Ну и классненько!!А то я,если честно,расстроился…
bumerang_777
Наверное не открою Америку, но просто напомню про стеклянную трубочку.
У меня вытянуты разного диаметра и при определенной сноровке и подборе краски, получаются очень приличные ровные линии.
В_В_Д
Horizont:
Ткань к каркасу приклеена по перимитру, места приклейки закрыты дополнительными накладками из полосок(как на прототипе) которые предварительно были пропитаны эмалитом(для жесткости и что бы нить не лезла), нечего не “светится” . Эмалитом наверное нет…а вот акриловым лаком из баллончика наверное да. Попробовал на куске ткани, есть и блеск ( в меру) и зашита без изменения цветовой гаммы, ткань не “ведет” как от эмалита.
Horizont
Ну ладно ! Ты уж постарайся больше нас не пугать ! Самолет просто шикарный получается !
А акрил по верх декалей пойдет ? Аккуратней, не поплыли бы !
В_В_Д
Horizont:
Надписи сделаны акрилом, пойдёт, проверим на “кошках”.
Horizont
Еще не проверил, а уже “пойдет” ! Конечно на кошках !
В_В_Д
Horizont:
😃 Проверил, нормально:P
Horizont
В_В_Д:
нормально
Ну вот, совсем другое дело !
А что, такое гусарское брюхо и на прототипе было ?
serop72
Horizont:
гусарское, но не до такой степени-в этом масштабе люверсы едва заметны должны быть…я думаю , такие крупные надо убирать
В_В_Д
serop72:
Согласен. В половину меньше, пока не разложил все “до кучи” понятно не было. Зато какая тренировка терпения)))
дмитрий482
В_В_Д:
все “до кучи”
В два раза меньше и в полтора раза чаше, продолжаем тренировать терпение!😉
И если верить 243 фото то на месте шнуровки нет никакого наложения еще одного слоя ткани, как сделано у тебя.
В_В_Д
дмитрий482:
Злодеи…😛
serop72
Я бы совсем не делал люверсы, они очень мелкие получаются если масштабно
вот моделька, тут неплохо выглядит
Владимир! Сейчас наложил фотку неа чертёж и получил диаметр люверса в оригинале 12мм (внешний)
вот и считайте
75777
В_В_Д:
Злодеи…
Это точно! Критиканы! Зачем же облегчать судьям работу?😎 Они тоже читают этот форум.
В_В_Д
serop72:
Спасибо большое, на моем прототипе вроде больше диаметр? Или я ошибаюсь? Тогда мои 3мм будут в масштабе, так получается?
дмитрий482:
64 стежка, 128 люверсов
И как шлифовать эту мелочь? Она же из под пальца вылетает😵
Нам поможет “микролюверсошлифовалка”😁, она же банка насаженная на дрель и наждачка на крышке, туда ещё немного болтов что бы перемешивало интенсивнее. Крышкой вниз, угол 45 градусов и хай себе крутится на малых оборотах.
Horizont
Галтовка - вот как это называется ! Можно еще порошка абразивного добавить, процесс веселее пойдет ! И еще бы банке эдак стенки под многогранник рихтануть ! За рукоблудие ставлю тебе - пять !😃
serop72
В_В_Д:
Вряд ли крупнее были -это все фокеры из одной серии
ваш масштаб 4.44(примерно) 12/4.44=2.7мм копийный диаметр
а крупными могут казаться и не только от диаметра (толстые кольца, слишком выпуклые)-тут важно даже не буква масштаба, а как воспринимается на взгляд
sandro22
Horizont:
Вместо болтов насыпать расколотый на части ненужный абразивный круг. А потом вместо камней насыпать березовых опилок- это будет “протирка”.
В_В_Д
64 стежка 128 люверсов. Визуально мне понравилось, фото с расстояния 1 метр сделано. Есть погрешность от масштаба в 1.2 мм конечно, но в моем восприятии “визуализация” прошивки перевесила. Возможно я и не прав, но оставлю так. Двойную ткань в центре убрал. Нить пропущена через отверстие люверса во внутрь, так “живее” смотрится.
serop72
В_В_Д:
А вот это самое главное!
Мне кстати тоже нравится!😉
В_В_Д
Что то я в думках…нижняя часть фюзеляжа (металлическая) между стойками шасси. Во первых не могу понять, она голубая или металлическая без покраски. На рисунке голубая, на фото не понятно. Во вторых из чего делать? Алюминий (дюраль) 0.5мм или 1мм если найду, фанера 2мм (тоже проблема) либо бальза 2мм сверху проклеить фольгу и покрасить (или не красить). Может бальзу покрыть стеклотканью опять же красить потом, а получится ли нужная гладкая фактура…там люк на ней через него будет доступ к серво и акку, вроде как по жестче просится материал…Подскажите!
serop72
В_В_Д:
голубая, и крылышко между колёс шасси снизу тоже голубое
на обложке второй книги фокер в деталях видно хорошо
В_В_Д:
ламинат можно сделать на стекле (ткань бальза) будет гладко
можно использовать тонкий люминь, а лучше всего тонкий стеклотекстолит
тоже самое касается панели сверху под пулемётами…
Я лично , выклеил бы из ткани верх, низ и капот
