Фоккер (попытка №2)
дмитрий482
serop72:
голубая, и крылышко между колёс
Номер фото, плиз!
Вы систематически выкладываете фото другого прототипа😒
serop72
www.collectors-edition.de/…/FokD8_english.htm
прямо на обложке книг (на vol 2 видно лучше), и на цветном рисунке
У меня и у Владимира книги целиком есть
фото 308 второй книги, очень хорошо видно голубой цвет
фоток с нижней частью крыла между шасси нет, но на всех фото видно границу зелёного и голубого на передней кромке крылышка
дмитрий482:
шнуровка на брюхе, с другого это уже “систематически”😇
а нет вру! колесо с отверстием под сосок ещё выкладывал:(
видимо, уже систематически тогда…
В_В_Д
Низ новодела проще оригинала, без выштамповок и люк заподлицо, мелочи меньше. Выбрал вариант бальза 1мм +0.3мм неизвестный металл от балончика для краски. Не подумайте что оцинковка:) Это от наждачки разводы. Приложил к модели, будет ещё одна деталь ,которая идет наложением спереди и переходом на первый шпангоут. Следушие фото выложу когда всё сделаю и доведу до ума. В прорези шурупов капнул циакрин перед грунтовкой и получил заклепки( на этом фото ещё нет). Подумал что может не стоит выкладывать фото недоделанных деталей, а нет стоит, для меня полезен критический взгляд коллег по хобби.😒
serop72
наоборот не установите! петля спереди
подштамповка есть на фланце люка
фотки 270 и 271 первая книжка
В_В_Д
serop72:
Да, но её не видно. Люк заподлицо.
serop72:
Да запросто, я способный…)))
Horizont
Володя привет ! Чем резал ляминь ? Тонкий материал не плохо резать по шаблону, например из фанерки ! Перевернутым кончиком лезвия скальпеля, так его не клинет !
В_В_Д
Horizont:
Ну вот…а я “корябал” целый час ножом канцелярским)))
yablokov
В_В_Д:
Шнуровка выглядит грубовато.
В_В_Д
yablokov:
Согласен. Сижу просматриваю фото прототипа, нить тоньше должна быть, переделывать буду.
Horizont
Володя, не обижайся, всетаки зря ты ввязался в копийность ! Как полукопия, самолет безподобный ! Подумай, чем делать по несколько раз, потом ловить тумаков и переделывать !
дмитрий482
В_В_Д:
переделывать буду
Правильно;)
Horizont:
А для чего делается эта модель, цель автор кажется указал ее достаточно конкретно?
В_В_Д
Horizont:
А я и не говорил про копию (если только в самом начале метался туда-сюда 😁), полукопипия это факт, на большее пока опыта не хватает. С другой стороны опыт бесценен в результате работы. Переделки неизбежны в любой работе, гениев ведь единицы, а учение и труд-всё перетрут:)
Horizont:
Вот ты Александр правильно указал-ловить и переделывать…думать нужно😵, это для меня как “первый раз в первый класс”, по другому как учится? Все сначала палочки рисуют, пока почерк выработается.
Horizont:
А я не “красна девица” что бы меня любили…какие могут быть обиды😒
дмитрий482:
Да уж…😵, “назвался груздем-полезай в кузов”😁
Horizont:
А я не Вам изложил свое мнение !
Уважаемые мои коллеги, друзья, мир такой гадкий стал, все злятся, ругаются, раздражаются, а меня вот только что гаишник остановил “Причина остановки командир?”, а он мне “Поздороваться”, “Здравствуйте, я поехал?”, “Да, счастливого пути”, “Командир, выкинь из головы, все уладится!”, “Спасибо! Удачи!” и мир добрее стал и утро приятнее. Не ругайтесь, мои метания не стоят того, а Ваше любое мнение для меня важно. Так что я делать буду, а Вы “подзатыльничать”, может что толковое выйдет)))
Horizont
Ну раз так, не чего пузо модели выделывать, его ни кто не оценит ! Время тратишь, нервы и силы ! Может я слишком суровым покажусь, но и в полукопиях не дети выступают !
Насчет того, что я злой, все верно, но иногда раздражает, что на вопрос, адресованный
одному, отвечает совсем другой человек, не поняв суть написанного ! Вот от сюда и вылазят драки ! Володя, извини, что нагадил в твоей теме ! И если хотите, могу извиниться перед всеми !
дмитрий482
Horizont:
но и в полукопиях
Ну нет в Казахстане этого класса, НЕТ!!!😁
В_В_Д
Horizont:
Мне очень важно Ваше мнение и удовлетворение от сделанного, остальное приложится само-собой. Тут то не дети пишут)))
Horizont:
Гадостей как то я не увидел))) Забыли, забили, давайте строить)))
serop72
печать на бумаге для декалей прозрачной, и наклеено на фольгу
В_В_Д
Вот. Фото. Нить шнуровки в три раза меньше теперь. На снимке кажется толще чем есть, фокусировка размывает.
В_В_Д
“Околёсились”…нет, “встали на ноги”.😒
В_В_Д
Чуть поработал над деталями подкапотного пространства, то что не закроется двигателем и капотом. Установил хвостовое оперение. И встал в ступор…талперы (так по моему правильно натяжители тросов) настолько тонкие и мелкие (1мм толщина), что сделать их, хоть как то похожими, очень сложно. Подскажите идею, вариант какой нибудь…у меня на ум кроме как спаять из металлических скрепок нечего не идет…все очень “колхозно” получается или грубо.
ANT53
В_В_Д:
талперы
Талрепы будут действующими или иммитация? Если иммитация,то думаю сложности нет.
serop72
ANT53:
в этом масштабе лучше имитировать…а сложности, конечно есть, но у вас получится!
единственные видимые талрепы, на расчалках шасси в этом самоле…есть фирмеые (DU bro ) но дорого и масштаб 1/4
Я в Вас верю! имитировать не составит проблеммы! (есть талрепы и на тросах управления…но там даже в 4 масштабе ювелирка…
PS мотор как то не впечатляет…что за мотор конкретно? не забывайте, вам нужен низкооборотистый моментный мотор, крутить большой винт…летать медленно
Владимир, я примерно представляю , вашу модель, примерно представляю несущую способность крыла…не знаю вес, что там получается?
отпишитесь по параметрам, прикиним винтомоторною (и профиль крыла какой, хотя-бы примерно)
ANT53
Что бы не нарушать целостность троса,талреп можно сыммитировать одев на трос трубочку нужной длины,допустим с телескопической антенны,и припаяв к ней все иммитирующее талреп.
В_В_Д
serop72:
Турнига аэродрайв 410 kv тяга с винтом на 4 банках 18*12 около 4 кг, на 5 банках 17*10 4.4 кг-4.9 кг. Вес прикинул около 4 кг получается, профиль несимметричный плоско-выпуклый, точно сейчас сказать не могу, мне друг считал, нужно спросить. Площадь крыла 54дцм. К сожалению другой ВМГ у меня нет.
