"Пешка"
vlad_den
Airliner-rc:
площади ламинируемых поверхностей у F3A не те по сравнеию с полукопиями
Но там и требования по весу пожестче, нет?
Airliner-rc
vlad_den:
конечно. Те F3A что я застал все ламинированы в вакууме, то о чем говорит Алексей без вакуума наверное, но сделать так как делались пилотажки мастерами - тот еще вызов… вряд ли это под силу обывателю типа нас.
пристав
Аквалаком поакуратней,после высыхания бальзу пучит если многа налить.Я пользовался поролоновым валиком при нанесении смолы.Когда все прокатал еще раз сухим валиком чтоб убрать лишнею смолу.Поры лучше закрывать лаком или темже эмалитом.
Alx1m1k
пристав:
а если напылением в несколько раз с послойной просушкой?
пристав
Не пробовал.Но на пробной заготовке после покрытия кистью и сушке феном бальза пошла волнами
Поэтому покрывал эмалитом
Бальза 1.5
Спасской
Хорошо,что есть форум!Спасибо за информацию!Поры буду закрывать нитролаком разбавленным.Жидким
Demyan
А почему бы не использовать, двухкомпонентный автомобильный лак, сохнет достаточно быстро!?
Бальзу грунтовал лаком с добавлением растворителя, что бы по жиже был примерно 3/1 лак/растворитель. После высыхания 24 часа, сбивал 800 наждачкой ворс. Укладывал стеклоткань на подготовленную поверхность и покрывал чистым лаком, без растворителя в один - два слоя мягкой кистью. (один минус пахнет ОЧЕНЬ вкусно)
пристав
Кистью стекло тянет.Эмалит сохнет быстрее чем лак .
Сухим валиком убирается лишняя смола
пристав
Нет не испортит.Смолу я не лил на стнкло,а макал валик в посуду и прокатывал от середины к краям.Валики маленькие продпаются на строй рынке стоят копейки
Стеало брал на ХК 48е
пристав
По мне так слишком тонкое.
Чуть сильнее шкуранул и дырка
Alexxkidd
Однозначно лучше валиком, кистью только в труднодоступных местах. Валик самый дешевый использовал, с сменными поролоновыми насадками…
Alx1m1k
пристав:
получается ускоренная сушка вредит.нужно время самостоятельного высыхания.
пристав
Да что вы говорите,а то я не пробовал.Вы сами то пользовали такой метод?
Alx1m1k
пристав:
Я размышляю и спрашиваю вас.вы же оба метода пробовали и всё не очень.я так понял.
Horizont
Я делал аэрозольным акриловым лаком ! Сохнет не долго, шкурится после него бальза нормально, гладенько так, потом стеклом ! Думаю эмалитом жидким лучше будет, он ворс подымает, как шерсть у испуганного кота и вес копейки нагоняет !
Alx1m1k
Horizont:
а если полирнуть войлочным кругом перед эмалитом.как деревянные пропеллеры перед лаком?
Horizont
Не знал ! А вот с бальзой даже и не знаю ! А что это даёт ?
Alx1m1k
Horizont:
меньше впитывает и экономичней.и блеск с первого покрытия.
yablokov
Все зависит от желаемости конечного результата.Самый простой способ взять эмалит.Покрыть жидким в несколько слоев с прошкуриванием промежуточным.Потом эмалит с зубным порошком.Далее эмалит с серебрянкой.Это дедовский метод и раньше так и делалось.В варианте с Пе-2 этот вариант не прокатит ввиду того что строится модель-копия,у прототипа которой вся обшивка сделана из метала и повторить ее сложновато.При первом варианте будет поверхность гладкая как яйцо.
Я все таки предлагаю вариант такой: Дунуть весь аэроплан жидким эмалитом(достаточно двух слоев)с прошкуриванием.Затем отшпаклевать шпаклевкой для бальзы(она очень невесомая)Далее оклеить тончайшим стеклом на эпоксидной смоле(смолы лить без фанатизьму)втирать до суха!!! Далее шкурим и грунтуем самым легким порозаполнителем в один слой.Опять шкурим.Наносим расшивку скотчем и отбиваем тем же грунтом.Далье паяльник и “клепаем”. По завершению этой процедуры легкий финишный грунт и обработка скотчбрайтом(самым финишным)
Конечно можно оклеить и алюминием(флайтметалом) но будет тепловоз по весу…
Спасской:
А эмалит не испортит геометрию?
Что бы эмалит не испортил геометрию нужно было внутреннюю поверхность обшивки покрыть хотя бы одним слоем того же эмалита.
Вообще раньше так и делалось.Набор покрывали слоем эмалита.Обшивку то же изнутри эмалитили.Приклейка обшивки производилась путем проливки ацетоном по стыкам обычным шприцом с иголкой(циакрина не было) Это еще один дедовский метод)))
Спасской
В общем так и планировалось.Загрунтованный облетаем и продолжим клепать…
А теперь расскажите,пожалуйста,кто и как делает зализы,плавные обводы вокрг плоскостей.
