"Пешка"
Спасской
Вова,за совет с кромкой спасибо,но но пройдет только на консолях.Сергей,да,моторы уже куплены,и трех лопастные винты
пристав
Так вроде Федя всё без пеналов делает.Он сам так говорил когда я про них заикнулся.
Спасской
Федор оставил место для творчества!По проекту это так
vlad_den
Я тоже считаю, что сквозной пенал - это правильно. Вес добавляет немного, а общая жесткость планера увеличивается. Я правильно вижу, силовые нервюры и моторамы вырезаны из текстолита и соединиены на уголках?
Спасской
Да Володя.Споров было много,но я так решил.Слишком уж слабенькие были изначально.Мотор,шасси…
Сейчас так
vlad_den
Опа, и шасси уже на месте! Класс!
Олег, (можно на “ты”, ессно, взаимно?) готовься серьезно грузить нос! Как-то дискутировали с конструктором насчет тяжелых хвостов в его проектах. Он вполне резонно заметил, что, например, у прототипа Як-3 общий вес был около 2600 кг, из них на мотор приходилось почти 700, плюс оружие в носу. 27%!
Но всячески стараться облегчить хвост не вредно!
Спасской
Вова,конечно на “ты”!Шасси Федя сконструировал так,что если собрать самолет их не поставишь.Вот что было и как я поступил
Эту перемычку я приварил аргоном для жесткости
vlad_den
Олег, честно говоря, не очень видно, мелковато, что там было. Со сваркой аллюминия осторожно, вон Ла-7 - шасси пытались подварить, оно потом все рассыпалось от пережога.
Спасской
У меня уже нет других фото,буду ставить шасси выложу фото,с них все будет понятно.Вкратце я сварил вертикальные стойки с горизонтальной.Нарезал резьбы и выточил болты.Болты видно на фото выше,где я примерял шасси.
Нашел.
vlad_den
Понятно, то есть там изначально ось и стойки надо было вставить при сборке рамы, иначе потом никак. А теперь у тебя винтами с двух сторон.
majoro
Олег, на фото в 31-м посте просматривается странное взаиморасположение фюзеляжа и крыла. Угол заклинения крыла отрицательный??? Или, еще не собрано, а только примерки?
Спасской
Примерка,так все нормально.Да,Вова,теперь шасси съёмные.
7 days later
ДедЮз
Спасской:
Продолжаю не спеша…
Как на родном заводе побывал!
vlad_den
Олег, у тебя пластина, фикстирующая консоль из фанеры? Мы делали текстолитовые.
Спасской
Фанерная.Я планирую шомпол в конце трубы.От проворота бобышки
Спасской
Собрал скелет фонаря(по Федору)еще один сделаю по своему
El_Chupacabra
Вакуумный стол в бою проверен? Есть сомнения насчет эффективности этой дуйки, я пылесос подключаю.
Спасской
Колек!Должен развеять твои сомнения.Думаю не пришлось-бы ставить редукционный клапан.Тянет так,что верхний лист втягивает в себя.Кстати это и есть мотор от пылесоса 1700Вт.
Провозился с болваном.Все не так!!!Завтра продолжу и покажу,что переделал
Sergej_S
Спасской:
Можно сделать прорезь и закрывать её задвижкой, тем самым снимая избыточное давлиние и регулируя его заодно. Дешево,надежно, эфективно, иначе такая турбинка все засосет, дури ей вполне себе достаточно. Тут даже 1700Вт не надо.
Спасской
Сергей,за идею спасибо!
Еще-бы знать каким оно,давление,должно быть!
Все впервые!
Sergej_S
У меня на этот случай есть вакуметр, использую на работе, демонстрируя клиентам их некомпетентнасть в вопросе мощности всасывания пылесосов и прочей сосущей техники. На счет давления-то тут только методом проб и ошибок, а прорезь, в значительной степени облегчит этот путь, так как она регулируемая. Посоветуйтесь со знатоками, какой силы вакум надо достигнуть по визуальным ощущениям. Про работу турбины могу расказывать часами, а про вакумный стол-нет.
