И-16 под ДВС с размахом 1,4м :-) просто СУПЕР!
Когда-то давно на контурной полукопии Ил-2 мы делали зализы вообще из ватмана. Получилось очень даже хорошо. А в качестве шпатлевки может стоит использовать нитрошпатлевку.
Я бы сначала обшил.Не сопливым ли стал самоль.
Вот, делал когда-то для маленького. И-16 Тип-10 dxf и картинка.
Простите меня kolmol, что не отвечаю…
ЩЯ у меня такой головняк, что нет времени совсем.
Подкинули ВОСЕМЬ щенков … пытаюсь трудоустроить !!! Если кто может помочь, милости просим!!!
hvosty.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=30787&start=30
и в контакте: vkontakte.ru/club12792605
Всем привет!Собрал свой И-16.Правда не КИД,полный самодел.Размах 1600,двигатель-ZENOAH-20.Вес 4800-5000гр.Уборка шасси-пневма.
А не поделетись ссылкой на пневмо систему и стойки какие Вы использовали? Просто сейчас строю подобный аппарат и думаю, что лучше поставить, на Башне огромный выбор, что выбрать не знаю, какие нужны для такого размера и веса?
Заранее большое спасибо.
По немногу двигаемся.
2к шпатлевка творит чудеса. 😃
Правда на зализы ушло 10 часов. Замазываем, ждем, шкурим, и т.д. до идеальной формы…
Сверху крыло и фюзеляж залиты жидкой 2к автошпатлевкой. примерно 0,5-1 мм толщиной, для финальной обработки серый цвет, то что надо, все неровности хорошо видны.
Использовал продукцию NOVOL.
Интересно откуда, япошки взяли вот такую схему уборки, для нашего Ишака 😃 www5a.biglobe.ne.jp/~t_miyama/po16leg.html
А в чем вопрос?В общем то схема правильная.
Вот если бы они еще НАСТОЯЩИЕ сечения фюза выложили,цены им бы не было…
Видео бы с уборкой посмотреть.
Видио не знаю, вот ещё немножко по И-16
Откуда: …mediafire.com/…/Armada02.Istrebitel.I-16.pdf
Размер: 28,3 MБ (29 599 020 байт)
Спасибо!
Еще очень интересен вопрос с установкой лыж на Ишака.
Кроме фоток ничего не видел. Лыжа должна налконяться, чтобы прилипнуть к фюзеляжу параллельно корпусу.
Было бы здорово покатать на лыжах Ишака.
Спасибо!
Кроме фоток ничего не видел. Лыжа должна налконяться, чтобы прилипнуть к фюзеляжу параллельно корпусу.Было бы здорово покатать на лыжах Ишака.
Качайте книгу.
В ней страницы 58 и 60.
На них есть виды слева и снизу на И-16 в лыжном варианте.
Мыльная опера с И-16 сдвинулась с места.
Вылито пару банок шпатлевки, затерто в ноль до получения идеальной поверхности. Особенно пришлось постараться с фюзеляжем, чтобы убрать все неровности (в виде выпирающих ребер от проступивших стрингеров) и получить округлую форму. Сверху банка грунта для финиша и болван приобрел желаемый вид 😃.
Фотографии с последним прогрессом.
Также набросал накладку на стабилизатор.
Так же появилось несколько вопросов.
Вопрос 1
Я сделал фонарь кабины и в размышлении снимать ли матрицу вместе с ним (т.е. приклеить его к фюзеляжу) или оставить его отдельно под вакуумную формовку.
Вопрос 2
Следующий шаг это прорисовка деталей листов, заклепок, ребер нервюр и т.д.
Возможности использовать двухкомпонентные материалы для распыления, как я делал при полной проливке до этого в ближайшее время не будет. Что подскажите? Не отвалиться ли 1к грунт из баллончика при формовке?
А чего то картинки не загрузились?
Так что скажут знатоки?
Вопрос 1
По первому вопросу, похоже и альтернатив нет, как только делать его отдельно. Так как надо под фонарем разместить два окна для подсветки приборной доски, а на фюзе приложить кромку, для удобного последующего приклеивания. Т.е. сделать только нижнюю часть фонаря сразу на мастер-модели.
Вопрос 2
Возможности использовать двухкомпонентные материалы для распыления, как я делал при полной проливке до этого в ближайшее время не будет. Что подскажите? Не отвалиться ли 1к грунт из баллончика при формовке? Также надо будет рисовать заклепки паяльником на грунте.
Коль привет! Ты продвинулся конечно СУПЕР! Скажи ты новый собираешь по французким чертежам или это уже другой масштаб?
Привет!
Масштаб 1/6. Чтобы сделать то, что на фотках выше ушло почти 3 недели с 7 до 24 в среднем, с перерывами небольшими на подсушку и обед 😃. Надо сделать паузу, а то приелось до тошноты.
Буду заклепывать потихоньку. Не знаю, как видно на фотке с телефона. Технология следующая: матричная смола + зубочистка.
