И-16 под ДВС с размахом 1,4м :-) просто СУПЕР!
Масштаб? Думаю что такой как тут:
www.rcpilot-online.com/Polikarpov-I-16_p29.html
Центровку?! Да я понятия не имею где она тут…
Старался придерживаться нарезке с этого сайта. Только немного изменил материал на физюляж, вместо бальзы использовал легкую фанеру 3мм. Трудно было с масштабом, очень хочется свериться с оригинальными чертежами….
Если по французам, то это 1/6.25 и центровка там в 113 мм от внутренней сторону передней кромки моторамы.
Уважаемый kolmol, прошу вас вылажете больше фото своего и-16 особенно интересуют фото после краш… 😃 очень интересно слабые места данного самолёта.
Может кто ещё видел где, верней кто собирал данный КИТ?
это уже читал…forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=146965&p=1
Вот это хочу: Saito FA-60Twww.capitalhobbies.com/catalogue/show/9097.html#
Очень ХОЧУ! 😃
То что нужно для этой модели! А самое главное Вес!!😉 "Полный вес, грамм: 750 "
И ненадо будет в носопырки грузики прятать…
Коплю ДеНжат…
Колеса какого радиуса?
Фотки нет, но слабое место это конструкция, бальза + пленка очень непрочно, в принципе любое незначительное касание поверхности закончится серьезным ремонтом. А масштаб не позволяет его стеклить, из-за перебора веса.
Я сейчас собираю 1/6 компазит, чтобы получить необходимую прочность и выиграть в весе. Заодно и точная деталировка идет как бонус.
Двигатель такой ему не нужен!!! неоправданно дорого. Поставь Сайто 56 или Ос 56 или АСП 61. За эти деньги можно два купить.
А главное он очень строг в упралении, и не переносит потерю скорости… Аккуратнее в первые несколько полетов, лучше летать без ветра. И не перебрать с расходами, сразу ставь двойные, чтобы был выбор во время полета, погасить или добавить расходов на ВР и элероны.
Садится очень ровно и мягки, почти как тренер.
Добрый вечер.
Колёсики покупал эти: www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_80/RC8063/ только размер был не 102, а 106 мм, я их обточил до 96 мм. Они были широкие и их пришлось разрезать и сделать уже (было 30мм стало 20мм).
Хотя более копийными было именно 106мм.
Сейчас делаю щитки для шасси и закрылки из бальзы (потом по их форме буду делать матрицу для стекла). Изменю, крепление и управление элеронами… сделаю более похожими на прототип.
Также переделаю (если получиться) шасси, нужны амортизирующие стойки.
Понимаю, что масштаб не позволяет стеклить, но я буду именно стеклить все кромки +обтяну на акволаке шёлком. Да это вес но даже до того как начать резать я понял что бальза это очень слабо! Вот почему я взял фанеру, так как это «лайт» веса не намного прибавило. Конструкция данного кита имеет много минусов помимо бальзы, например профиль крыла. Из-за него я долго не решался браться за этот кит. Вот почему мне очень интересовали фото, а также ваше мнение о поведении модели в воздухе. Наверное, именно из-за профиля крыла вы говорите об устойчивости при посадке и не советуете летать при ветерке. Расскажите, как вы устроили своей модели КРАШТЕСТ,:)
Движок, конечно, там такой не нужен, но уж больно мне он нравиться… 😃
Но и Ос 56 или АСП 61 ставить не буду, считаю, нужен ДВС побольше!
Посмотри, какие у меня стоят, бери и не парься… На посадке модель ведет себя прекрасно, Профиль подобран, что надо.
Про щитки забудь… кроме лишнего веса, они не принесут ничего.
Модель очень чувствительна к центровке. Разбил я из-за дурости летать в сильный порывистый ветер, при потере скорости на вираже просто сильно бросило в сторону, а высоты выправить не хватило. Надо всегда держать его на хорошей скорости… А первый расколотил из-за задней центровки.
Так ты и не сказал, какой масштаб?
Придерживался этого! 😃
"Вот характеристики из инструкции:
Envergure 144 cm
Longueur 98 cm
Surface alaire 36 dmІ
Masse 2700 grs.
Charge alaire 75 gr/dmІ"
А значит 1/6,25 (Как вы и писали! 😃 )
Как симпотишно получается.
Подскажите пожалуйста уважаемые строители, как вы крылья зашиваете бальзой ? особенно такие криволинейные поверхности:
Я пытался утюгом приваривать обшивку (1мм бальза), приваривается изумительно, только коробит её сильно, ямы какие то образуются, без слез не взглянешь. Крыло уже по третьему разу обдираю и переклеиваю. Готов уже был об коленку его сломать… Пробовал бальзу предварительно распарить над чайником, а потом приварить - получается еще хуже.
Поделитесь технологией пожалуйста.
Смочи листы водой. Приложи по форме, только сразу не заутюживай.
Зафиксируй булавками. И дай высохнуть сутки, потом клей чем хочешь.
Самое поганое в этом - то, что если край листа висит в воздухе, между нервюр, то его начинает коробить и он вообще волнами идет. Может смачиваю неравномерно ? Хотя водой опрыскиваю из пульвелизатора, подобно тому как краску наношу.
Просто под струю, смочить надо равномерно. А почему край-то висит? обреж или сделай сразу длинный лист из двух, склеенных со срезом.
Тем более на ранних модификациях И-16 щитков вовсе не было, а на поздних их часто контрили в убранном положении - потому как толку мало было…
Отличный аппарат! Есть фотка стоек шасси?
Как писал Rolling… нашатырь делает чудеса, вообще спирт делает чудеса! Если не злоупотреблять 😃 Только есть самое главное правило… НЕ ТОРОПИСЬ! Всё делай последовательно: Выбрал направление волокон так как необходимо для данного элемента (учитываем жесткость , эластичность элемента который будем обклеивать) , приложил, зафиксировал с ОДНОЙ стороны, смочил спиртом, прижал (использую пакетики с песком), приклеил… (клей в основном СА+ , клею через иголку от шприца (протыкая бальзу в том месте где нужно приклеить)) двигаемся дальше и дальше, передвигаемся по чуть-чуть…
Всё получиться!!! 😃
Вот продолжил:
Очень очень неплохо!!Еще бы подкосы и просто блеск.На моем стоек\основных\пока нет.Нет и чучела двигателя.Все в пути с башни.
На счет пакетиков с песком - не понял ???
Это как, берем пластину смачиваем спиртом, и сверху кладем пакетики с песком ? Дык ведь ямы будут после этого от пакетиков, они ж продавят размокшую обшивку какой бы у них вес ни был. Чего то я не понимаю.
Когда клеете, протыкаете обшивку шприцом… Т.е. получается обшивка приклеивается только в тех точках куда клей засадили,
получается площадь склеиваевых поверхностей вообще никакая,
очень как то странно и подозрительно хлипко выглядит технология. Может я ошибаюсь ?
Расскажите поподробнее.
Возник вопрос по доводке зализов до идиально правдоподобной формы.
Кто какую шпатлевку пользует для придания нужной формы зализам?
Обычная бальзовая не очень годиться, слишком мягкая… Микросфера с эпоксидкой слишком тяжело потом шкуриться.
Западные моделисты пользуют DryDex от DAP, но у нас его нету 😦
Т.е. нужно, чтобы она хорошо ложилась на бальзу, и потом легко шкурилась… Вес не важен. Какие будут советы?
набрать зализ из легкой, почти белой бальзы, вышкурить, шпаклевкой и стеклом…
Какие будут советы? Вот и Вы добрались до того момента о котором я повествовал.Перепробывав многие варианты,и не получив желаемого результата,пришел к выводу-нет лучше,чем накладные стеклопластиковые.3д готово,но все не доберусь до чпушки,занят станок.Если есть время,имеет смысл подождать,если нет-придется делать самому.Вот такие советы.
Мне так всё равно, какая шпаклёвка на мастер модели для остекления… единственное так я перед нанесением шпаклевки деталь грунтую, так как плотность грунтовки больше то шкуриться только шпаклевка, а не деталь. … Вообще использую простую шпаклевку по дереву, иногда если толстый слой то добавляю в неё опилки от бальзы…
Ну, это так мысли в слух…
Извините если помешал….
А да… Вот, вопреки всем советам… “не делать закрылки”…
