И-16 под ДВС с размахом 1,4м :-) просто СУПЕР!
kolmol
Жаль мессера не было - погонять его по небу 😃
Rolling
kolmol:
Жаль,кино кончилось на самом интересном…Что там было на посадке?
kolmol
Rolling:
В целях безопасности оператора прогнал в сторону, так как пришлось сажать на себя из-за встречного ветра. За это время собственно и сел.
Если интересует, как самолет ведет себя на посадке. То могу сказать следующее. Не как тренер 😃
Посадочная скорость приемлемая, выдерживание и вывешивание самолета, трудновато выходит. При сбрасывании газа, самолет давольно резко клюет носом, в следсвтии передней центровки. Тема центровки вообще отдельная 😃
Идеально посадить пока ниразу не получилось 😃 постоянно немного козлит 😃 Нужны тренировки, а я все строю, да строю.
Надо снимать матрицу с элеронов, а они висят на самолете 😦 И полетать еще охота. Думаю, до снега еще полетаю, а потом сниму.
Честно скажу, лыжи уже примерял 😒
Rolling
Хорошо бы всётаки саму посадку глянуть,в следующий раз до остановки самоля,пожалуйста…Кстати,если нужен мессер-имеется…
kolmol
Rolling:
Постараюсь заснять в следующий раз.
А мессер, обязательно нужен, чтобы нашпиговать его свинцом 😃
Хотя сначала, самолет надо покрасить.
Rolling
А мессер, обязательно нужен, чтобы нашпиговать его свинцом…
Ну это мы ещё посмотрим,кто кого…
Вызов принят!В личное,будьте любезны.Нам до Монино не далеко.
3 months later
alexrcm2
И вот еще, извиняюсь за не полное соответствие теме. Смотреть только людям с устойчивой психикой:
www.liveinternet.ru/photo/_-888-_/post9831309/
За стенд возьмет 100%, к бабке не ходить.
yablokov
alexrcm2:
При наличии грамотной заверенной документации!!!😈
kolmol
alexrcm2:
Это второй?
Да, праздники дали возможность позаниматься Ишаком. Не все успел доделать. Выложу новую информацию по мере прогресса.
3 months later
kolmol
Пилот готов.
Вес вполне устраивает.
Осталось довести самолет.
kolmol
Наконец-то нашел время доделать крыло.
Поймал себя на мысли, что до сих пор, каждый раз, когда открываю матрицу искренне удивляюсь, как все здорово отпечатывается.
kolmol
alexrcm2:
А разделительный слой - что ?
Воск и PVA
kolmol
Продолжаем работы над крылом.
Вырезаны ниши шасси и сделаны болванки для вакуумной формовки.
Изготовлены “пирожки”
kolmol
Пирожки вклеил. Клей Super Z 56 здесь просто незаменим.
Даже компрессор забрал, но попытки найти подбор автоэмалей с минимальными объемами в 100-200 мг закончились не удачно.
Подскажите кто знает, где в Москве ЮВАО можно найти замес хороших красок за вменяемые деньги?
Спасибо.
8 days later
fokke
kolmol:
Здрасти , хорошо получилось крило, а скажи какая технология ползуеш, сколько слоев стеклоткан и есть в нутри сандвич с Херекс? Смотрю что первой слой обичная авто краски (наверно) ,думаю больше толстой слой будеть лучше 😃
Поздравляю и спосибо заране за ответов 😃
kolmol
Состав крыла по слоям:
  • 49
  • 80
  • Херекс
  • 49
Наружний слой - авто эмаль. Гуще класть нет смысла, так как модель под покраску.
13 days later
kolmol
Вчера весь день готовил самолет к облету. Снял гибкие тяги с рулей, особого доверия они не вызывали, поэтому заменил на карбон и металл. Обкатал новый двигатель OS FS-95V, тянет хорошо.
На улице +23, а на солнце и того больше, было очевидно, что с таким капотом будут проблемы с охлаждением двигателя. Для решения проблемы в капоте смонтирована заглушка с прорезью под двигатель. Тяга с капотом конечно меньше чем без капота. С винтом MA 14х6 K Series китайский безмен показывал 3.2 кг.
Двигатель еще прибавит и с винтом 14х8 тяга должна возрасти.
В итоге после 5 минут работы средний-полный газ температура закапотированного двигателя на передних ребрах 97 градусов. Глушитель 123 градуса.
С центровкой не совсем все получилось, как было задумано, в итоге в капоте лежит второй аккумулятор и немного свинца. Модель прилично потяжелела до 3,5 кг. Нагрузка на крыло стремится к 100 г/дм2 😃. надо потренироваться на симуляторе, уже год не летал.
К сожалению погода к вечеру испортилась и поездка в Монино не состаялась.
fokke
Вот несколько мои детайли для Мессер окрашены в матрицу…
Успехи с первой полет !
19 days later
kolmol
Всем привет!
Во время Олимпиады с восхищением смотрел, как спортсмены снимали с рекодов секунды, прибавляли килограммы, сантиметры и т.д.
У меня тоже не обошлось без рекорда 😃
Отформованный фюзеляж - 454 г. Похудел более чем на 100 граммов, при том, что он покрашен. Разумеется без потери в прочности, хотя она и так явно избыточная.
kolmol
При формовке крыла получен еще один рекорд - 558 г.
Вчера наконец-то выбрался на поле и полетал на И-16. Впечатлений через край.
Есть небольшое видео с посадкой. Интересно мнение копиистов о посадочной скорости.
Смогу выложить, когда доберусь до видеоредартора, чтобы уместить 270 Мб в приемлимый для ютюба объем.
