В режиме ожидания
Наладил наконец-то покрасочный пункт . Аэрограф + автокомпрессор
А подробней можно? Через ресивер? Автоматика есть? Аэрограф простой или двойного действия?
А подробней можно?
Можно … - Без ресивера , без автоматики , аэрограф простой . Подача 1.5 атм . Конечно присутствует ещё одно промежуточное звено , сбрасывающее давление .
… Подробнее о средствах покраски . Если нет нормального компрессора или…
… есть , но руки не доходят собрать всё в кучу .
аэрограф и разгрузочный кран с манометром …
Можно воспользоваться простыми подручными средствами … это к тому : – Без ресивера , без автоматики , аэрограф простой . Подача 1.5 атм . Конечно присутствует ещё одно промежуточное звено , сбрасывающее давление .
алкидная эмаль легла отлично на грунт
и я окрасил полностью оба диска колёс
затем занялся капотом двигателя . Вот этот буртик “внахлёст” . Высота его 0.3 мм. Достаточно и 0.2 … на десятку больше - для выразительности .
…но окрашивать рано .Не нанесены шляпки заклёпок . Надо бы уточнить их шаг.
Много времени потратил на подбор материала для киперных лент .В результате остановился на простой кальке . Предварительно пропитав её эмалитом …
нарезал , вернее, нарвал ленты с помощью сошлифованного по бокам ножовочного полотна .
клей ещё не успел подсохнуть , как попал под объектив .
чести первым опоясаться “зубчаткой” был удостоен цельноповоротный РН.
как ленты будут смотреться на модели решил сразу покрыть деталь краской .
Садолин будет сохнуть пару дней
Fokker будет иметь самую пацифичную окраску … под гжель . Примерно как реплика в верху страницы .
Валерий, фотка не имеет отношение к рисунку с “гжелем”. 😉 Там , на фото, (Jasta18) - красно-белая окраска и ворон по-другому нарисован.
Решение про киперные ленты - оччень интересно и просто!
Да , Пётр, в сети нет фото прототипа под мою бело - голубую окраску .Только рисунки и фотографии реплик . Я не знаю достоверны ли эти рисунки , если нет фото самого прототипа . Но мне нравится именно этот окрас . В будущем модель я намерен содержать в квартире , как сувенир . От ранее задуманного окраса я отказался , и больше мне не по-нраву все остальные , кроме этого , вновь представленного бело-светло-синего .
Не , не хочу внука этим крылатым чёртом ,изрыгающим пламя , пугать
хотя и прототип реальный есть …
Вот интересный окрас , но тоже черноты много …
Хочется , просто , рвать и метать , рвать и метать 😒 (фраза из фильма)
наверное реальные крылья быстрее лентами оклеить , чем модельные .Оклеивается быстро ,- само изготовление киперных лент процесс не очень быстрый и не идеальный . Хотя ножовочное полотно и заточено дополнительно надфилем с напылением алмазного абразива , одна из сторон ленты прорезается не на всех зубцах чётко . Приходится кое-где подправлять скальпелем .
Постепенно , набив руку , получил приемлемый результат
Шаг зубцов большеват , мягко сказать .Пробовал на более мелком полотне рвать кальку , не получается чёткого рисунка зубцов . Надо искать для этого другой материал и ещё экспериментировать . Но стоит-ли . Мелкий зубец не будет виден под эмалитом и последующей окраской 😍.
Сегодня я добился идеального среза с обеих сторон киперной ленты и, если не возражаете ,покажу весь процесс .
Всё очень просто . В процессе участвует минимум деталей …
это резиновый коврик , наждачная шкурка , специально подготовленное ножовочное полотно ( по металлу ) и собственно сама пропитанная эмалитом калька .
калька срезается поперёк слоя , так чище зубчатый срез , но наклеивать ленту потом немного сложнее – стремится закрутиться и выдержать прямую линию при наклеивании труднее , необходима постоянная коррекция .
для хорошего прижима ножовочного полотна хорошо бы применить идеально ровный профиль .
важно подобрать ножовочное полотно без прогибов
наждачную шкурку я применил из этой группы
она сглаживает малейшие неровности и хорошо держит кальку от проскальзывания
Да тут я ,кажется ,всё подробно описал …
Немного не по теме, извини, Валерий. Облет “Красного барона”, точнее “Барончика”😒😁😉, сегодня у нас:
😃 Нет слов !
…Окрасил все поверхности снизу на раз . Садолин белый с колером синим не дружит … по-этому колер завёл дружбу с алкидной эмалью не чисто белого цвета . Ту что была отвергнута для покраски хвостовой части .
Применяемые красители не очень быстро подсыхают и процесс затягивается …
для ускорения процесса применяется небольшая тепловая пушка
крыло-обтекатель шасси окрашено , к следующему дню подсохнет
Здравствуйте уважаемые коллеги ! Произвёл основной этап окраски модели . Прежде , чем представить фото проделанной работы , покажу подготовку . Цвет нужного оттенка и колера можно добиться смешиванием . Есть ещё один способ , о котором мало кто знает и использует …
Я этот метод использую давно и хотел бы поделиться всем плохим 😈 😒
с присутствующими в теме
Это не сложно , примерно , как поймать кобру ,и чтобы тебя не укусил этот гад .:wub:
Окраска основным цветом . Так бы и оставил белый цвет капота , если бы это было верным …
Валера привет ! Красиво получается ! Просьба, освещать и далее пошагово весь процесс покраски, если можно ! Буду очень признателен !
Тоже не раз приходилось добывать краску с балончика ! Только я сначала газ спускал, через распылитель в перевернутом положении, а затем ставил на основание и пробивал отверстия вверху с обеих сторон ! Одно сливное, другое разгрузочное ! Правда потом еще долго из слитой краски газы выходят !
Валер,думал что будет красным–эффектный и укрывистый цвет–в небе смотрится и Барон в чести,но хозяин главный,тож не плохо.
О, нет , только не Барон . До дыр затёртый прототип . И кто его только не делал ?.. только я его и не делал.😒
😍…Что-то я весь размолчался ☕ Но я не сидел сложа руки …Кое-что есть показать .Модель преодолела завершающую стадию своего рождения - окраску и сей процесс уже пора осветить до конца .
Отвлёкся на соревнования по радиобою … судил .
все бока в крестах . Тут ведь как : или грудь в крестах или голова в кустах 😍 сразу пословицы лезут на ум 😒
Опознавательные знаки на верхнее крыло
реальный цвет можно увидеть только при дневном свете
А в судьи обязательно бритым надо ? Усы то где ?😃
А самолет все красивее и красивее становиться !
s8.hostingkartinok.com/uploa...d67f0f8771.jpg
Строгий такой весь…как и положено.
На белом фоне кресты разве не в обводке? Или что то я пропустил?
Полностью собрал модель .Подключил аппаратуру , погонял по площадке . В ЦТ попал почти идеально .С аккумулятором в крайнем заднем положении (ход его 3 см ) и муляжом двигателя ЦТ 20%. Без макета дв. 23% .Если учесть , что макет только для стенда , то полётный вес получился 590 гр . Ну и нижнее крылышко добавило общей площади ещё 0.8 дм/2
так осуществлена натяжка тросов стоек центроплана .Может подыщу пружины меньшего диаметра . Испытательные полёты осуществлялись без расчалок на стойках центроплана и на стойках шасси , но без них не обойтись - жёсткость конструкции повышается в разы .
крепление расчалок на стойках шасси . Трос Ф 0.3 мм с припаянными крючками из ОВС 0.7 мм .
Как натянуты расчалки ? попробую объяснить на словах . В стакан в фюзеляже куда вставлены алюминиевые наконечники стоек шасси вложены кусочки от круглой резины . При установке тросов резина в "стакане"сжимается и осуществляется необходимая натяжка троса .
окантовка кожаным валиком кромки кабины
при дневном освещении цвета почти не меняются
вес планера с бортовым оборудованием( без винта , капота , макета дв. и аккумулятора 480 гр
аккумулятор 1000 мач 11.1 В 78 гр
крестики-нолики . Вечные противники в бою . Фоккер Dr-1 и Ньюпор-17
в одном размахе , но в разных масштабах .
А в общем все они из одной коллекции - “0.750” т.е в размахе 0.75 м. …но Фоккер на голову выше .
Пожалуй , на этом бы и точку поставить в этом долгом проекте , руки чешутся что-то новое строить , вернее достраивать хорошо забытое старое . Да вот ещё Шпандау бы сваять , как-нибудь на досуге , да ноги пилоту приделать , костыли на законцовки нижних консолей , приборов бы пяток . Буду себя заставлять это сделать и постепенно готовиться к новому проекту находящемуся в режиме ожидания …
Вооружать не будешь?
Буду себя заставлять это сделать и постепенно готовиться к новому проекту находящемуся в режиме ожидания…ожидания …ожидания …
Пожалуйста,поподробнее, а то не въехал 😃
