Ла-7 снова! Именно тот, 2,1 м Фанера-бальза.
vlad_den
Да ну вас, все заметите:)
Лавочкин, если б мог, тоже бы его не ставил - только мешается;) при перевозке того и гляди оторвешь, в полете сопротивление лишнее, да еще и вес сзади!😁
Fedia
Владимир из цельного куска бальзы вырежи его и всё , фиг сломаешь.
vlad_den
Нету у меня такого куска. Самая толстая бальза - 10 мм, и ширина 100. Будем коробочку клеить - стенки с 4 сторон, крышка, потом резать.
Alexxkidd
“Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!”. ))))
kazakov_98
Из стеклоткани сделать, будет не тяжелее, зато прочнее.
vlad_den
Безусловно, композит - было бы отлично! Но, во-первых, я с ними работать не умею, учиться дома и не хочется. Во-вторых - изготовить модель, потом матрицу, потом деталь ради этого одного радиатора - уж очень сложно для меня. И форма у него довольно заковыристая:
Поэтому просто выполнить боковины и крышку не выйдет, надо еще вход оформить и пр. Потом не очень здорово, когда там при виде на модель спереди - сквозной туннель. Насчет повышенного сопротивления не очень боюсь, радиатор довольно мал, макс высота меньше 40 мм, ширина 120 и форма обтекаемая.
AirMax
Да, удивительная вещь, этот воздухозаборник! Неудобная, ненужная и тяжелая в производстве деталь! Рудимент, одним словом! Но делать, под натиском общественности, Владимир, прийдется! Ты удивишься, но я под влиянием Дениса из Петергофа, проникся бутылочной технологией! Нет, это не значит что я буду строить модели по этому принципу, но кое что для себя почерпнул. Например, таким образом можно выполнить какие то отдельные детали модели. Назовем их “жертвенными” типа твоего воздухозаборника, что обязательно потрется в эксплуатации или поломается при плохой посадке. Ну и что? Не жаль! Сделал новую, покрасил, поставил! Весь процесс займет один день. Подумай, может быть в этом есть смысл?
vlad_den
То есть использовать это радиатор из бальзы, который я сейчас вырезаю, в качестве болвана и на него натянуть бутыль. Может быть так и сделаю.
Sergej_S
AirMax:
Потрётся-да, поломается-врятли, а вот брюхо сбережот так сто процентов, испробованно на себе. Правда в своем я отверстие не вырезал, что и спасло от лишних непреятностей, в дальнейшем думаю симитировать покраской черного цвета.
AirMax:
Конечно есть.
vlad_den:
Проверено, бутыль сломается-болван останится, а вот болван сломаеш, новый вырезать будеш. 😃
Удачи.
Виталий75
У мненя, на Яке, под воздухозаборником находится выходное отверстие для воздуха. Охлаждение. Я не знаю почему Вы не делаете его, хотя оно нужно.
vlad_den:
Вдадимир, бальзовый болван не подойдет для бутылки. Ее будет проминать, так как она мчгкая. Если, сверху стеклом затянуть, то ды ДА.
Horizont
Виталий75:
стеклом затянуть
Володя с особым трепетом относиться к композитам !😃 Бальзу можно и не переводить, из любой другой древесины сделать !
Меня волнует крепление бутылки и покраска, обтяжка пленкой не знаю прокатит ?
Stas49
Наверное проще сделать болван из пенопласта, оклеить сверху стеклом и хорошо обработать поверхность, а затем капнуть внутрь ацетона. Болван выест, а корка останется
Horizont
И потом Володя, у тебя получилась отличная “пацанская” модель, стоит ли ее апгрейдить ? Летает отлично, что еще надо ? Наслаждайся полетом, строй лучше другую, если руки чешутся !
vlad_den
Horizont:
Так и не понял, обижаться или радоваться:)
В общем Саша прав, за копийностью не гонюсь, тут культура выполнения моделей-копий практически отсутствует. Летают АРФ-ы покупные и не более того. Задачу популяризации советских самолетов ВОВ эта модель выполняет полностью!
Но все-таки радиатор поставлю. И пилота посажу. 😉
Horizont
vlad_den:
Уж точно не обижаться ! Это всего лишь новомодное слово, заменяющее словосочетание отличнолетающаяполукопия !
kazakov_98
Александр, ну ты не “пацан” уже, по возрасту, давай на нормальном языке общаться.
AirMax
Саша, (Казаков) это терминология исключительно распространена в Верхнем Поволжье. Я про “пацанские”. Ничего плохого она не означает. Сегодня обсуждали в соседней теме. Но видишь как быстро течет река Волга - к вечеру уже так заговорили в Астрахани!
vlad_den
Радиатор получился такой:
Все-таки пока поставлю этот - бальзовый. Осаждать на него бутыль побаиваюсь - может смять, как отметили коллеги. Хотя боковины - из бальзы 10 мм, спереди 40 мм брусок, сзади и сверху 6 мм. Вес 35 г, думаю в полете вообще не замечу, как это было с приклейкой радиаторов на крыло у Спитфайера.
Если сломаю, вырежу из доски болван и осажу бутыль, как Максим советовал.
Обтяжка той же пленкой, спереди и сзади - черная краска будет
vlad_den
Это класс! Владимир, мне до Вашего уровня далеко!
Виталий75:
У меня, на Яке, под воздухозаборником находится выходное отверстие для воздуха. Охлаждение. Я не знаю почему Вы не делаете его, хотя оно нужно.
Кстати, у меня на Як-1 тоже сделано выходное отверстия для выхода воздуха из пространства фюзеляжа под водяным радиатором. Тут не вижу в этом необходимости - в фюзеляже нету ни регулятора, ни греющихся аккумуляторов. Единственно горячий предмет - двигатель с глушителем охлаждается за счет вырезов в капоте.
vlad_den
Приклеен, обтянут и покрашен (ниши щитков - тоже):
29 days later
vlad_den
Наверное помните, что я жаловался на запуск двигателя. И не двигатель плох, похоже, руки кривоваты. Короче заказал я внешний стартер. Вот такой:
sdshobby.com/…/super-big-starter-master-starter-fo…
Вчера пришел, сегодня вывез на поле - вместе с самолетом, естественно. Запускает классно, вообще все сложности ушли! Правда, взлететь так и не сложилось - туман! Полетал на мелком - видимость максимум 50 м. Ждали - ждали, так и не рассеялся. Но стартер понравился!
Denis_71
vlad_den:
А нам такой не нравиться , недостатком считаю наличие редуктора. Он не дает раскручиваться быстрее когда сватки пошли, четырех тактник не заводить, крутит хорошо но на постоянной скорости.
vlad_den
У меня на ДЛЕ-55 сегодня три попытки - три запуска, потому доволен. Ну а “большому кораблю - большая торпеда”😉 - купите двуручный
