Ла-7 снова! Именно тот, 2,1 м Фанера-бальза.
Спасибо Володь , но предпочитаю регулировать ,что бы с руки заводился двух тактник. А таким четырех тактник заводим.
А нам такой не нравиться , недостатком считаю наличие редуктора. Он не дает раскручиваться быстрее
На нем обгонной муфты нет?
Нет , на нашем не было. Да и не помогло бы думаю, коллекторник на прямую увеличивает обороты при облегчении нагрузки.
Похоже, что нету, щелкает при нажатии на кнопку что-то, вроде это просто реле выключателя.
А нам такой не нравиться , недостатком считаю наличие редуктора. Он не дает раскручиваться быстрее когда сватки пошли, четырех тактник не заводить, крутит хорошо но на постоянной скорости.
У меня нормально заводит.
таки стартером заводим 30-110 кубов двух тактники и 38-120 кубов четырех тактники. от липольки 3s. нормально крутит
Кок копийный ещё не ставили?
Нет, не могу решиться резать - на 3 или на 2 лопасти…
Один на две, а второй на три. Третий запасной - Бог троицу любит! 😉
Так он же у меня один. И дорог мне как память! Потому пока летаю с покупным, стандартным, там память дешевле.
Опробовать на “переходном” коке или без, 3-х - 2-х лопастный винт и определится… Судя по видео, самолёт очень летучий. При правильно подобранном 3-х лопастном, должен очень прилично летать.
Да, спасибо, собственно так и планирую. Сейчас летал на 22х10, хочу пробовать 3 лопасти 21х12, но наверное уже весной. У нас тоже похолодало, утром минус 3.
Долго выбирал пилота, соответствующего машине и эпохе. Все не нравилос:(ь. В конце концов купил бюст у Граупнера.
www.graupner.com/Pilot-Figure-81-mm/970.15/
Но он вовсе из Первой Мировой:). Пришлось поправить ему физионимию, надеть наушники, переодеть, в смысле перекрасить (дочка - художник, отказать не смогла😒), вот такой будет сидеть за ручкой;):
Чё то он здорово на кого-то похож…
Тока усы ещё не такие седые…
Пилоту добавлено туловище, руки. Посажен в кабину:
Володя, пилот и правда на тебя похож. Видно дочь с Вас его рисовала?
Не, ну ребята, у меня все-таки нос не такой выразительный и взгляд не такой суровый😁
Усы и вправду похожи, рисовала она - видать то, что мельтешит перед глазами:)
Так она еще молодым нарисовала, с черными а не с белыми усами!!!
Пилота распечатаю на 3д принтере, жду свой кит)))
Снял бак, как предполагалось для проверки топливозаборника. К своему ужасу обнаружил, что пробка совершенно развалилась, ошметки в баке и в трубках. Пробка была по паспорту бензостойкой, производства Kavan! И что теперь покупать вместо? Что посоветуете? (предполагается с Линдингера)
Было точно так же. У меня в поле потек через горловину. Теперь использую только баки 3W
Но если из Линдингера то думаю lindinger.at/…/mbl-tank-360ml-mit-filzpendel-und-v…
Спасибо, Володя, может закажу 500 мл такой, он есть в наличии. Правда, 3W внушает больше доверия, хотя и этот каван - тоже немецкая фирма. Ты где покупал 3W?
Да я уже давно брал. В Москве. www.rcmodels.ru/index.php?categoryID=35
Но смотрю там их уже нет в наличии. MBL по отзывам хорошие баки.
Этим летом решил проблему, аналогичную, прямо в поле. Был кусок Российкого дуритового шланга , вырезал три шайбы из него , просверлил центральное отверстие- стянул между металлическими , просверлил под трубки, с снаружи болгаркой зачистил подобие цилиндра до нужного плотненького проникновения в горловину. Пятнадцать минут и сново в небе любовался полетом.
Это классно, только где тут взять кусок Российского дюритового шланга?
