Паяем DR-1 Масштаб 1/4
Orel
75777:
Это , наверное, была проверка однократным нагружением конструкции.
А как будет при длительной эксплуатации с вибрацией от мотора? Отверстия в алюминиевых трубках под проволоку постепенно "разобьются " от одновременного воздействия вибрации мотора и сил натяжения тросов и тросы ослабнут со временем. Мне кажется, надо как-то проволоку “заварить” (правда не представляю, как это сделать в соединении алюминий-сталь), чтобы образовалось неразъемное соединение, которое уже не разболтается от вибрации.
Возможно припаять дюралевую проволоку . Есть дюралевые вязальные спицы . Если проволока не будет совершать колебательных движений , то отверстия в трубках не разобьёт . У Фоккера полотно снизу сшивалось шнуром крест на крест . Если сделать съёмную обшивку , можно контролировать все узлы . Отверстия в трубках должны быть завтулены , как это делается на дельтапланах , тогда их не разобьёт ни какая вибрация.
diatcenkoVP
Запоминаем на всю жизнь - дюрали Д16 , Д16Т Д16Ат и прочие - не паяются. Паяется люминдий АМГ АМТ ит.д.
75777
Orel:
Я думал об этом. В данной конфигурации (проволока) даже дюраль не выдержит - растяжки “вытянут его”. Если менять стальную проволоку на что-то “алюминиесодержащее”, то уж лучше наварить алюминиевые треугольники с проушинами под растяжки вместо стальной проволоки
PDV
diatcenkoVP:
В нашей жизни - паяются и легко…
VN_59
75777:
Строю под электромотор, может ещё и подклею.
Orel
VN_59:
Это ж другой разговор … под какой ? параметры , рег . акк .винт …
VN_59
Orel:
Валерий по поводу пропеллера пока не решил, остальное в наличии- проверено на КРИ-КРИ.
Аккум - 2 по 5s 5амр.
VN_59
Взялся за узел шасси. Собрал простенький стапель для сборки колеса, невзрачный но ровный, проточил с одной установки.
Davron
Владимир, а диск как делали, если не секрет?
VN_59
Davron:
Знакомый выточил, у меня нет станка.
Horizont
Владимир, расскажите про бублик ! Что за резина, как и чем склеен ?.. Пожалуйста !
VN_59
Horizont:
Александр, это кругляк из пористой пено резины склеен в торец по периметру густым циакрином.
vlad_den:
А вес какой получается?
В понедельник буду на работе взвешу.
Horizont
VN_59:
Хорошо, тогда еще вопрос, если можно ! Где такие кругляки можно приглядеть ?
VN_59
Horizont:
Разузнаю, я экспроприировал у товарища.
Davron:
из куска что ли?
Да, была плита 30мм х 200мм х 400мм Д-16Т разрезал на 2е части с неё и точили.
VN_59
Продолжаю работу по узлу шасси.
vlad_den:
колесо
VN_59
Horizont:
Александр, мне сказали что такие кругляки из пено резины использовались для заделки щелей между бетонными панелями при строительстве домов.
Horizont
Владимир, спасибо ! Отличные получаются шасси, лепота !
yablokov
VN_59:
Зашил пилон шасси.
А что за чертежи?Модель из набора какого то?
vlad_den
yablokov:
Что-то не слыхал я про паяные наборы…😃
yablokov
vlad_den:
А я слыхал)))😇
Колесики очень похожи на кит от arizonamodels.com/…/fokker-dr-1-museum-grade
Хозяин прояснит я думаю!
Это музейный кит в котором при продаже предусматривается вариант с металлической фермой.
А вот и колесики)))arizonamodels.com/…/vintage-model-aircraft-wire-wh…
Я спросил потому что собирал под заказ пару китов таких))) И увидел много знакомых деталюшек!
vlad_den
yablokov:
А я слыхал)))
Век живи - век учись! Спасибо!
