ЧР Копии 2017 год (F-4C/H/G) Б.Вьяс (СТК "Радуга") 14-16.07.2017
kiselev_sergei
У мня вопрос. Вот Дмитрий собирается выступать на Дугласе 2.7 в гигантах. А как тогда быть с этим? Ведь написано что модели F4G судятся по правилам F4C.
**6.1.13 Изготовитель модели
** Модель-копия должна быть разработана и построена участником единолично. Исключением к этому правилу является класс F4H и командный класс F4J.
yablokov
kiselev_sergei:
Дмитрий укажет в декларации что это модель АРФ. Естественно укажет что сделано не им. И естественно модель построеная другим участником не из набора а самостоятельно оценится выше.
На Чемпионатах Мира бывают случаи с моделями изготовленными из посылок.Оценки судьи снижают.
kiselev_sergei
Так ведь написано же - разработана и построена участником единолично.
Про АРФ и про посылки нет ни слова! Да про них и сказать то этого нельзя. Тогда и в копиях можно на АРФ выступать? Хотелось бы увидеть комментарий Павла, как человека ответственного.
r-jet
Сергей, Алексей ответил верно. Логика простая, общий принцип самостоятельного изготовления не исключает использование деталей и элементов, которые участник не изготавливал самостоятельно, а взял готовые или даже потом доработал… Взгляните на декларацию участника и увидите больше двух десятков элементов, которые нужно отметить по принципу сам/не сам. Исходя из декларации, объяснения участника и дополнительных материалов оценка будет снижаться. Размер снижения определяетс исходя из моделей соперников. Если все остальные полные самоделки, то сильно, если все наборные, то смысла нет. На ЧМ 2014 года дошло до абсурда, за то, что участник применял ЧПУ при изготовлении мастер-моделей планера, существенно снижались оценки на общих видах… Этот бред аргументировался тем, что участник внес меньший вклад в формирование масштабной точности чем тот, кто из целого куска ножом вырезал… До такого бреда мы доходить не будем, но существенное снижение оценок в разделе мастерство и сложность изготовления возможно.
Предлагаю не заниматься публичным обсуждением потенциальных участников, чтобы это не выглядело как провокация. 😃 иначе это может закончиться очередным срачем…
При судействе, с каждым годом, все внимательнее рассматривает аспект изготовления модели, технологический прогресс заставляет. При гармонизации статических оценок наиболее обсуждаемым всегда является раздел мастерства и сложности изготовления, чтобы никого не обидеть.
yablokov
kiselev_sergei:
Судьи как правило моделисты все.И как правило знают модельный рынок не хуже участников. Поэтому в декларации следует указывать все честно,что бы не возникало лишних вопросов.
Дим_Димыч
kiselev_sergei:
Сергей, если вы ссылаетесь на какой то пункт правил, то и приводите его целиком, а не только ту фразу за которую решили зацепиться.
Вот этот пункт целиком, и прочитайте повнимательнее то что я выделил жирным шрифтом специально для вас.
Модель-копия должна быть разработана и построена участником единолично. Исключением к этому правилу является класс F4H и командный класс F4J. Примечание: в данном контексте разработана и построена означает, что участник - персона которая провела всю работу над моделью. Также участник должен подготавливать модель к полету, хотя помощники разрешается (см пункт 6.1.8). Коммерчески доступные компоненты, машинно обработанные детали, laser cut детали и формованные или матричные детали, которые изготовлены третьей стороной, будь то специально изготовленные для модели или являющиеся частью набора, могут быть использованы при строительстве модели-копии. Подробная информация об этих деталях (кроме элементов крепежа таких как винты, гайки, болты и т.д.) должны быть внесены в декларацию участника и если они влияют на видимую масштабную точность или на сложность изготовления то результатом будет снижение статических оценок. Если какие-либо коммерчески доступные детали были модифицированы участником для повышения масштабной точности модели, доказательства этой работы должны быть представлены на дополнительном листе, предлагающемся к декларации участника для того, чтобы судьи могли оценить сложность изготовления. В случае обнаружения нарушения этого правила, участник может быть дисквалифицирован.
И вот эти дополнительные листы с доказательствами модификации я в обязательном порядке предоставляю судьям.
yablokov
Дим_Димыч:
Это надо сделать обязательно. Только речь не о том.Приоретет все равно будет отдан модели полностью изготовленной самим участником.
Дим_Димыч
yablokov:
Это понятно, что приоритет будет отдан самострою, просто зачастую приходится слышать “А как это АРФ набрал так много очков на стенде?”. Вот благодаря этим дополнительным листам и набираются очки. Поэтому, друзья когда вы дорабатываете АРФ не ленитесь делать в процессе фотографии до и после переделки, они вам пригодятся не меньше чем хорошие фото прототипа.
kiselev_sergei
Дим_Димыч:
Дмитрий, спокойнее. Безотносительно вас лично, но правила я тоже читал. И там написано что используются “Коммерчески доступные компоненты, машинно обработанные детали, laser cut детали и формованные или матричные детали, которые изготовлены третьей стороной, будь то специально изготовленные для модели или являющиеся частью набора, могут быть использованы при строительстве модели-копии.”
Я считал что речь идёт только о деталях на модель, а не о всей модели целиком. Но уж если Павел сказал что можно - значит можно! Вопрос снимается, хотя сомнения остаются.
Что касается судей и судейства, их знания модельного рынка, то Алексей слишком долго строил свой самолёт и давно не был на соревнованиях. Сейчас дела обстоят совсем не так замечательно. Могу привести примеры, но думаю не стоит. Не хочется обижать людей и создавать тут склоку.
yablokov
kiselev_sergei:
То что давно не был это да…Чо то душа не лежит)))
А самолет я свой строил кстати не долго;)
Дим_Димыч:
Лишь в случае за мастерство изготовления)
Дим_Димыч
kiselev_sergei:
Ну и славненько, что разобрались.))) А то могло получиться как три года назад, когда вы заранее не разобравшись, обвиняли меня в том, что я, цитирую: “заставил судей не судить вид снизу”😁😁😁
kiselev_sergei
Дима успокойся. Лезь на все тумбочки одновременно, “спортивный вы наш…”
В отличие от тебя я просто самолёты люблю и летать на них люблю. Так что мешать тебе не буду. Кому самолёты, кому тумбочки…
Дим_Димыч
kiselev_sergei:
Мешать? Ты? 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
kiselev_sergei
Мания величия? Ну-ну! Не надорвёшься? Пупок не развяжется? “Голубь вы наш сизокрылый…”
yablokov
😁😁😁Пошла борьба моторов😁😁😁
Дим_Димыч:
Дима Дима…Ты погорячился(мне так кажется )
Нельзя себя так превозносить!!! Здесь собрались все потенциальные Чемпионы и моделисты.Я считаю что все достойны!
vvshish
О как весело стало в нашей теме. Блин, нужно было ее пораньше открыть. А я винт трехлопастной сделал к своему МиГу. Вот.
Дим_Димыч
yablokov:
Он сам сказал, что мешать не будет, вот я и удивился.
И да, я поставил себе задачу взять три призовых места в этом году, получится или нет, время покажет.
Ну а если ВЫ считаете, что я себя превозношу, ну так что, это ВАШЕ мнение, и я прекрасно понимаю, что ВЫ постараетесь на соревнованиях показать мне мое место, ну так от этого только интереснее. И да достойны все, мне интересно летать с сильными противниками, мне интересна борьба, но строго по правилам и для всех без исключения.)))
yablokov
Дим_Димыч:
Я с таким подходом снимаю свою кандидатуру) Так как считаю себя не компетентным судить…
Так что соревнуйтесь и занимайте призовые места,а то я еще виноват буду потом…😉
kiselev_sergei
А вот это совершенно зря. С нормальными судьями, знающими самолёты, итак большие проблемы. А если ещё и отказываться под подобным предлогом, то тогда Дмитрий точно будет сам себе судей назначать. Вот тогда уж он точно все тумбочки займёт и все ступеньки на них тоже будут его.
yablokov
kiselev_sergei:
Вот и в добрый путь)))Нам простым смертным не место среди ЧЕМПИОНОВ )))
Дим_Димыч
vvshish:
Хоть так тему, оживить, а то получается, что только ты да я на чемпионат собираемся, никто больше свои модели показывать не хочет…
kiselev_sergei:
Не получится.😦 Правила разрешают выступать только с одной моделью в каждом классе. 😃
yablokov
Дим_Димыч:
И правильно делают)))Это из опыта опять же😁
kiselev_sergei
yablokov:
Ну может быть и правда не место. Ну и всем остальным тоже.
Я вот думаю, может быть ФАС провести отдельные “чемпионские соревнования” для “суперчемпиона”?
Скажем так: “Чемпионат Мира по авиамоделям среди Дмитрия Кондрашова имени Дмитрия Кондрашова”! Судья - Дмитрий Кондрашов! Начальник старта - Дмитрий Кондрашов! Чемпион - Дмитрий Кондрашов! Второе место - Дмитрий Кондрашов! Третье - Дмитрий Кондрашов! Количество тумбочек - не ограничено! Как такая идея? Я надеюсь не слишком желчный?
yablokov
Мне все время очень нравился Вячеслав Чубатов (Чемпион Мира) и Александр Павленко(неоднократный призер международных соревнований) Царство им небесное…
Они делали модели до которых нам всем как до Пекина раком))) Так вот ни разу я не слышал никаких пафосных и тем более амбициозных заявлений о тумбочках,о качестве изготовления,о правилах и так далее…
Сейчас есть много моделистов которые не кичатся своим мастерством…Я думаю это не скромно по крайней мере…
Поэтому прошу всех успокоиться и заняться нашим любимым делом.А выяснять кто лучше а кто хуже и уж тем более о тумбочках я считаю тут не уместно!!! Еще раз повторюсь- все участники Чемпионата потенциальные чемпионы,все с руками и головой.
Давайте отбросим амбиции и займемся делом а не мерением у кого больше или толще!
Дим_Димыч
Похоже кто то должен закончить это безобразие.
Я официально приношу сообществу копиистов свои извинения за этот срач с Киселевым.
Я официально приношу сообществу копиистов свои извинения за то что люблю досконально разбираться в правилах.
Я официально приношу сообществу копиистов свои извинения, за то что показал свои модели и поделился своими планами! Впредь этого больше не повториться.
Я официально приношу свои извинения, что может иногда бываю резок в высказываниях и белое называю белым, а черное черным!
Всем удачи и до встречи на соревнованиях!
