Редуктор для копийного винта !
pentajazz
отмыл второй мотор от многолетнего нагара - теперь красивый 😃
отфрезеровал сегодня кронштейн.
получилось и несложно, и как надо,в смысле между мотором и глушаком, компактненько.
осталось засверлиться под вал ведомого шкива, собрать это все и можно будет в выходные пробовать.
кинулся - а гаек М4 нет…
Horizont
pentajazz:
А показать ? Крепление вала в кронштейне как будет существовать ? Если есть развертка, засверлите под нее !
pentajazz
дабы избежать преждевременных “прений”, покажу когда будет готова.
хвост вала зажимается накладкой, как в колодках, типа.
развертки на 8 у меня нет, да оно и не надо.
Alx1m1k
Игорь а какой проп будет стоять на редукторе?напомни,плз.
Horizont
Илья, 16х8 был озвучен ! Теперь надо бы пожужжать !
Davron
pentajazz:
вот так примерно…
Эта громоздкая конструкция собрана чисто для того чтобы попробывать? Или станция в таком виде на самолет ставиться будет?
Alx1m1k
Horizont:
да.очень бы хотелось посмотреть видео.7.5 кубов-это средний проп 11х6.а надо раскрутить 16х8 и иметь при этом тягу стандартного пропа 11х6.не меньше.
pentajazz
Davron:
чисто попробовать.
однако, вы можете явить миру конструкцию, которая на ваш взгляд оптимальна
Alx1m1k:
11х5 крутится около 12000 (примерно), развивая при этом 0,8 лошади
16х8 предположительно даст 6500-6700 при тех-же 0,8 лошадях.
в начале темы я давал ссылку на пропселектор, загрузите туда параметры и все будет видно.
далее, конечно практика покажет, как оно будет.
vlad_den
Так совершенно разные задачи для совершенно разных моделей. Скорость потока 110 или 80 км/ч, при этом разные площади потока. Тут кг тяги - по-моему вовсе не главный показатель.
pentajazz
да, Владимир, как-то так.
винт 16х8 это для бензинки 20 кубиков…
в таком виде 822 грамма
шайбу прижимную для винта на работе забыл.
Alx1m1k
pentajazz:
обычно разные показатели.но близко бывают.
pentajazz:
pentajazz:
но лучший показатель к которому мы все привыкли-это статическая тяга.более понятный смысл для нас всех.
Antoni_007
pentajazz:
Хомутом за носок картера было бы поинтересней. Посложней только.
Lazy
Alx1m1k:
мы все привыкли
За себя говорите…
vlad_den:
Володя, это ты уже в высокие материи ушёл. Тяга, мы все привыкли… 😃 Не вспомню о том, что для воздушного винта тяга тащемта вообще некорректный показатель.
pentajazz
Antoni_007:
это обсуждалось ранее, фрезы на 27мм у меня нет, да и маленький станок ее все равно “не сможет”.
отдавать детали на CNC слишком расточительно для опыта.
Horizont
pentajazz:
Выход всегда есть, поворотный стол например !
pentajazz
да-да, конечно.
но у меня его нет.
если в конечном счете мне будет нужна одна такая деталюха - закажу или сделаю, но пока об этом рано.
Davron
Ну что ж Игорь, Вы молодец, похвально, ждем видосиков.
Horizont
А что видео - шум один, да довольная лыба моделиста ?! 😃 Цифры !
pentajazz
я ткак раз тахометр посеял, одна надежда на Гену.
Alx1m1k
pentajazz:
с винтом 16х8
6500- 3,3 кг,
6700-3,5 кг.
это были замеры на усилие или перевод с расчётных формул?
pentajazz
это пропселектор.
понятно, что это некий гипотетический винт и в реале может быть иначе, но ошибка не велика, для прикидки достаточно.
Alx1m1k
pentajazz:
это пропселектор.
надо делать по системе Станиславского-НЕ верю.ждём видео с замерами.
pentajazz
предупреждаю сразу - городить телегу или еще как и мерять тягу я не буду.
прикручу это дело к табуретке и замерю обороты, мне этого будет достаточно.
причем скорее всего в этой версии оборотов будет немного или недолго… ввиду промахов с размерами, описанными выше.
