Редуктор для копийного винта !
Alx1m1k
pentajazz:
предупреждаю сразу - городить телегу или еще как и мерять тягу я не буду.
да Игорь не надо,а то многие ошибутся в своих понятиях и получится казус.
Alx1m1k
pentajazz:
хм…я не понял написанного.
pentajazz:
прикручу это дело к табуретке и замерю обороты, мне этого будет достаточно.
достаточно…
pentajazz
табурет показал пыльную бурю и сидеть дома.
не то что-бы в такую погоду нельзя, но не хотелось вылезать издому.
на завра готовлюсь, на работе по утрецу…
Horizont
Вы батенька, заставляете нас изводиться в томлении !😃
Ладно, подождем !
ДедЮз
Интересная тема. Когда-то помогал Булатникову с редуктором и технологией изготовления ременной зубчатой передачи от нуля. И так у вас есть мотор, диаметр винта и потребная скорость? Нет проблем согласовать все потребные выходные параметры в соответствии с ТТ. Вплоть до использования копийной развертки ВВ.
EVIL:
Интересно, как 4Т мотор будет работать без маховика?
Увеличеный диаметр винта создаст нужный маховый момент, при повышающей обороты редукции (импеллеры с ДВС), обычно утяжеляли ведущую шестерню.
Horizont
ДедЮз:
потребная скорость
Иосиф здравствуйте ! К вам, как к глубоко образованному человеку, вопрос ! Какова вероятность разгрузки ВВ в динамическом режиме ! Я про то, что на сколько может отличаться скорость вращения ВВ от статических замеров ?
pentajazz
пробный запуск показал странно высокий уровень шума, можно сказать грохот.
может лист фанеры, к которому все это было прикручено, резонировал так.
сорвало зубы на ремешке…
надо думать, может маховик поставить…
Davron
наверное успокоитель городить придется
Horizont
Игорь, проверьте наличие биения на шкивах, ремень хоть и демфирует, но все должно быть в меру, зазоры в посадках ! Я Вам не зря говорил про развертку, не достаточное прилегание диаметров в колодке тоже может вызвать дрожь ! Насчет успокоителя, не знаю, ремень не длинный вроде !
ДедЮз
Horizont:
Это индивидуальный показатель для конкретного мотора, зависит от многих факторов (фазы, состояние пары, ротативные св-ва ВВ и др). Комплексно определяется на испытаниях или в АДТ.
pentajazz:
Для зубчатых ремней применяются самые высокопрочные резины с учетом разрывного усилия и сечение основания зуба на сдвиг. Кроме этого ремень должен быть не эллавстичным (растягиваемым), а армированным.
MVM
Вот такой есть калькулятор для подбора ремней и шпулек из каталога в зависимости от мощности и скорости. Даёт представление о необходимом модуле и ширине зубчатого ремня. Возможно пригодится.
pentajazz
ДедЮз:
Для зубчатых ремней применяются самые высокопрочные резины с учетом разрывного усилия и сечение основания зуба на сдвиг. Кроме этого ремень должен быть не эллавстичным (растягиваемым), армированным.
вы считаете, что я купил ремешок в аптеке?
итак, вдумчивый анализ показал, что биения (о которых я говорил ранее, в результате просранных посадочных размеров под подшипники) приводили к изменению межцентрового расстояния до значения, при котором натяжение ремня падает так, что зубы перестают работать в номинальных условиях и срезаются.
ну собссна, чего-то подобного стоило ожидать, но опыта не хватало.
отрицательный результат, при должном анализе - тоже польза.
Horizont:
все затянуто так, что вал закусывает, колодка опрессовывается вокруг вала.
тут все нормально.
MVM:
у нас на сайте продавана тоже формулки есть и все было взято с запасом, но все равно спасибо.
Davron:
успокоитель для ремня длинной 150мм и шкивах 34 и 17 мм диаметром?
там межцентровое расстояние 33 мм, что меньше диаметра бОльшего шкива, какой успокоитель?
Davron
pentajazz:
ну так Вы же не говорили об этом.
Horizont
Игорь, о биениях и зазорах Вы здесь не говорили ! Убирайте их, убирайте зазоры, если они есть ( есть специальный клей ), обороты у двигателя не малые !
pentajazz
говорил выше, сегодня. пост номер 115.
про просранные размеры тоже, но не суть важно…
я железки уже заказал, завтра получу (вероятно), а там как будет время перетокарить это все, с учетом полученного опыта.
Horizont
Не, я не про сегодня, ранее ! Токарю можите пендаля от нас передать !
sergey56gr
Horizont:
… Убирайте их, убирайте зазоры, если они есть ( есть специальный клей )… !
подробнее…
Horizont
Если не ошибаюсь анаэробные они называется ! Когда то мы клеили на эпоксидке !
pentajazz
клей мне не помог (и не мог) в случае биений.
однако эта хрень завелась, хоть и проработала несколько секунд.
меры, которые будут приняты:
1- расточку шкива под подшипники и торцевание под хаб следует делать с одной установки, тогда соосность будет соблюдена.
2- вопреки обыкноению посадку на вал (неподвижный) тоже стоит сделать с небольшим натягом, устраняя возможный перекос шкива с хабом.
3 под вопросом - устроить маховичек.
sergey56gr
pentajazz:
1.А по другому и не должно было быть сразу.
2. Название неподвижная уже само за себя говорит, что с “натягом”
А клей устраняет люфт (проворачивание обоймы) но ни как не связанный с ним перекос, если конечно не вставить равномерно “портянки” из фольги.
