Sopwith Camel F.1
Borcha
Зачем нужны Гиры этим “Птеродактелям” ?
ANT53
Можно вообще запрограммировать полет, чё париться то, дергать РУ и РУД, сиди себе, соси пивко… Я,напр. даже не триммирую в некоторых случаях,чтоб чувствовать ручку.
75777
Гира нужна, если хочешь результата на соревнованиях. Если выступать не собираешься-не нужна
ANT53
Вообще то да, эти " птеродактели" как говорит Володя, очень подвержены возмущениям в воздухе.
Borcha
Будучи студентом нам по первому отделу показывали много хроники ,связанной с будущей профессией и там было множество из нашей темы.их полёты,воздушные бои,прыжки с парашу(ю)тами и рюкзаками ,взлёты и посадки-много неудачных.за пределы полосы(палубы).идеальных полётов и посадок было мало…очень…а в воздухе идеального полёта по 3 секунды.остальное воздушная абракадабра на выживание.я думал в этом Кайф.истина пилота в любую погоду.хотя в штормовые дни они не летали.ну да ладно.кто готовится к соревнованиям-Вам видней!
helifox
kirgintsev:
Вов, с удержанием по курсу да , а вот с удержанием крена 100500 раз подумай , это очень опасно и работает в разную сторону, настоящий например при боковом ветре совершенно нормально взлетает с одного колеса и естественно с креном
Я ведь правильно понимаю, топикстартер имеет в виду iGyro?
Режим «heading”/«удержание» по курсу не рекомендуется включать на РН, самолёт будет проблематично ввести в разворот. Как правило режим «heading» выбирается только для РВ и элеронов а на РН только «нормал».
vovan1972
helifox:
Я прекрасно это понимаю, разговор о взлете и посадке. У меня под левым пальцем ползунок, я в полете всегда его контролирую. Поставил модель на взлет , нажал взлетный режим, дал газ, как только оторвался самолет, перевел ползунок в полетный режим. Точно так же и посадка, как только самолет начал ровно катиться , перевел ползунок во взлетно посадочный. Я понимаю баловство, но у меня мало опыта рудером подруливать при взлете и посадке.
vovan1972
Бензобак треснул по шву…Печалька. Нужно наверное больше шов делать
Borcha
Весь бак тонкой стеклотканью и эпоксидкой.иначе от вибраций опять шов расползётся
DGP
vovan1972:
Шов должен быть с нахлестом, а у вас, повидему, встык поэтому и трещит
Borcha
DGP:
Да.и нахлёст с хорошим катетом.
75777
Володя, чем бак паял?’ Если обычное олово, то лучше весь бак переделать. Оно не держит вибрации больших моделей. Расползется, рано или поздно все равно.
vovan1972
Не было опыта пайки баков…А чем паять тогда? Вибрации у меня минимальные. Пока лень что либо придумывать. Просто увеличу площадь швов и усилю уголками какими нибудь.
Borcha
Владимир есть ещё один вариант.о нём мало кто знает.купите в аптеке белый матерчатый пластырь.он разной ширины рулончики-5,10,18 мм.какой лучше по ширине.проклейте швы.после этого сверху на материю прокапайте циакрином на материю…быстро реакция спекания пройдёт и он затвердеет.
yablokov
Проще бак сделать из стеклопластика.
75777
Borcha:
Это иллюзия. Циакрин не клеится на металл. Вернее клеится, как поначалу кажется, а потом отваливается в том числе и от вибрации. И будет железо бака жить своей жизнью, а матерчатый бандаж своей. Это вопрос времени.
Володя,насколько я понимаю,у тебя дефицит свободного пространства. Пропаяй этот бак еще раз, летай пока, но подумай , чем этот бак заменить можно.
Спаять другой, например на серебряном припое, или сварить
Borcha
п.289.Пётр не проклейте а прижмите.прогладить пластырь хорошо перед капанием циакрином.по шву.циакрин после.по голому металлу я не предлагал.ну раз спаян бак ,так не выбрасывать.или проверенный и надёжный совет Алексея Яблокова.выбор есть!
14 days later
SBM
vovan1972:
Лето, мотоциклы, девченки в коротких юбченках…Совсем забыл про облет. Если товарищи просят буду поднимать на днях.
Какие девчонки…Маринка тебе последние волосья выдерет…“бабник”,тоже мне))))гыыыы
DGP
vovan1972:
Интересно как забор топлива организован? Как болтушка вмонтирована, навсегда? Как контролировать внутреннюю заборную трубку? это периодически требуется?
vovan1972
DGP:
да обычно, впаял трубки, надел трубочку с грузом, и спаял две П образные детали бака. Не задумывался о осмотре трубки
SBM:
О!!! Борис нарисовался:) А что я напишу: работа, семья, ремонт машины? Это же не круто:)
Сейчас в Крым уезжаю…вернусь к 1 сентября. Полеты приостановлены.
4 months later
15 days later
vovan1972
Друзья, всем привет!!! Я исправился…АЛИЛУЯ!!! Я теперь хороший. И в знак этого чуда , вспомнив про библию, я увлекся профессией плотника. Состругал винт…
75777
vovan1972:
Состругал винт…
Володя, привет.
Сосна?
vovan1972
75777:
Володя, привет.
Сосна?
Ага…за 1000 руб. нашел в одном месте в Питере плашки нужного размера напилили. В магазинах срощенное все и не подходило. В остальных под 3000 просили…совсем все офигели в стране где деревьев дофига. Обычная морилка спиртовая, хороший лак автомобильный из балончика. Пластина давно была лазером вырезана. Болтики М3 под ключь 5,5 мм. Из магазина “Крепком” зайди на сайт , там много мелкого крепежа, латунь, железо.
