Bf-109G6 - долгострой в масштабе 1:5
на примере птеродактиля
исходный, не вакуумный вариант => 650г с баком
сегодняшний вариант с баком => 405г
Блин… Немало. А ниче, что специфика на твоем птерозавре немного не та ? Он у тя так пуляет, что нагрузки считаются, чтобы об воздух нос не погнуло 😃
Все-таки варбирдина, она для другого немного. Не ?
у тебя же компрессор от холодильника есть, чем тебе не вакуумный насос?
Хочешь, чтоп я дом спалил этим трофейным компрессором ? 😃
Я пока хочу суть понять.
Вот есть Ламборгини и Мерседес.
Понятно, что Ламборгини Мессершмитта порвет на трассе. Но я с огромным удовольствием катаюсь на Мурзе, и, поглядывая на изредка проезжающие Ламборгини, думаю - Вот ведь ВЕЩЬ !
А подумаю прикладнО - нуйвонах, на нее горбатиться надо как проклятому, а если еще в березу…
Есть масса моделей, не только хоббийных, но и моделей-чемпионов, выполненных по чисто стеклянной технологии. Они живут, отлично летают, радуют глаз модельного люда.
Надо-ли мне, без-году неделя, сразу лезть в туда, где солнце светит еще ярче ?
Юра, а начиналось то все без матриц… так что ты уже залез туда где ярко 😃 Так что от вакуума тебе не отвертеться 😃
Ну и как, в последнем бою, помогла, жесткость эта ?
Не помогла пока. Потому как разбубенил я пока только чисто стеклянный фузик. Кстати, его, мне думается, реставрировать проще будет.
Не лезь покамест. Еще нахлебаисси с простым стеклом. А если на этапе, когда уже стеклянный готов будет и ты разглядишь его недостатки, возьмешь, да смастеришь сендвичный, тебе не впервой 😃
Кстати, про холодильник есть в нашей ветке.
так у тебя на варбирдине в носу двухтактник мотыляться будет!
и специфика эта пох…
для такой же жесткости тебе надо стекла чуть не в половину больше чем без сендвича.
Ну а если без калькулятора, по площади посчитать:
- Чисто стекло 180 в 3 слоя на площади 1000х100 мм = 18*3=54 гр (без учета смолы).
- Стеклок 180 и бальзовый ламинат 3 мм на площади 1000х100 мм (средний вес такой бальзовой пластины 40 гр.) = 18+40 = 58 гр (без учета смолы).
В данном случае ламинат сильно выиграет я подозреваю, в том числе и по жесткости, или я не прав?
Вопрос, смолы на ткань расходуется по весу 1:1 или меньше/больше?
Существующие матрицы ведь можно использовать и под ламинат, просто потом две половинки фюза надо соединить и все, так?
молодой человек, если честно, я в Вашей терминологии совсем запутался… 😵
можно в картинах или на пальцах объяснить что Вы называете чем? 😃
Стекло в моем понятии - это формовка из стеклоткани с эпоксидкой, на примере фюзеляжа, для придания нужной жесткости конструкции, стеклоткань укладывается в несколько слоев.
Сэндвич (в моем понятии) - это стеклоткань с эпоксидкой + прокладка из дерева или пенопласта, на примере фюзеляжа, его стенка в разрезе представляет слойку из стеклоткани+бальзы 3 мм (или потолочной плитки)+возможно армирование еще стеклом или бумагой. Я назвал его ламинат машинально, прошу прощения.
Если бы я знал как работать со стеклом и матрицами, то вопросов не задавал бы:), я только начинаю в этом направлении, а так использую в своих конструкциях классические схемы - бальзовый каркас обтягивается тонкой стеклотканью, затем грунт, работы по вышкуриванию, окончательная отделька, покраска.
ага, понятно…
теперь с самого начала
Матрица- вообще-то негативная форма, в которой происходит выклейка
Связующее- матрикс или матрица => смола, но в России матрицей принято называть негативные формы…
Ламинат- от латинского lamina- слой, то, что укладывается слоями в матрицу
ламинаты по построению бывают разные, в зависимости от построения ламината и обозначения, изотропные, анизотропные, наполненные, сложные и пр.
Наполненные ламинаты, с наполнителем, называют сендвичем.
Стекло, голь, арамид и употребляют как обозначение материала из которого состоит ламинат.
Теперь по Вашему калькулятору клеим фюзеляж 180+3мм бальза, получаем гирю… мягкую…
теперь немного подумав строим наш сендвич для такого фюза как в этой теме
1х49 +/- 45°, 1х80 +/- 45°, 1x0,8 бальза, 1х49 +/- 45°
по месту делаем ещё небольшие усиления из стекла 80г
Берём стекло 0.05 + ПЛИТКУ+стекло 0.03 и в матрицу. Затем в мешок и душим вакуумом(атм.2-3) 12 часов. Получаем готовое изделие(прим. 1000мм) весом 80грамм)
Для создания вакуума используем школьное устройство для демонстрации вакуума на уроках физики приладив моторчик.электро. Это не большие затраты - больше разговоров.
Давление даст вам чёткие обводы и уберёт лишнюю смолу.Конструкция из двух корок и плитки даст достаточную прочность
Все-таки варбирдина, она для другого немного. Не ?Хочешь, чтоп я дом спалил этим трофейным компрессором ? 😃
А подумаю прикладнО - нуйвонах, на нее горбатиться надо как проклятому, а если еще в березу…Есть масса моделей, не только хоббийных, но и моделей-чемпионов, выполненных по чисто стеклянной технологии. Они живут, отлично летают, радуют глаз модельного люда.
Надо сразу делать хорошо и правильно. все чемпионы делают так. Это на продажу делают "не так"😎
Научитесь а потом сделаете и мне для Уральских авиамоделистов подарок
вот не разу не видел вакуумный насос который может создавать такое разрежений☕
А если если сендвич пенопластовый, какую смолу пользовать надо? Полиэфирка вроде пну разьедает.
ага, понятно…
Спасибо за развернутый ответ, теперь буду знать:).
Ты меня своей компанией не пугай 😃
У меня уже имеется свой клистирный батальон.
теперь немного подумав строим наш сендвич для такого фюза как в этой теме 1х49 +/- 45°, 1х80 +/- 45°, 1x0,8 бальза, 1х49 +/- 45°
Виталь, для полноты картины, ты не мог-бы тут изобразить свое послойное вИдение альтернативного (неправильного:)) варианта ламинирования (чистым стеклом) - я-бы посидел, в носу поковырял.
Спасибо !
Двумя руками ЗА. Такой подход мне очч близок.
Старайся делать хорошо. Плохо - само получится.
Границу бы только не перескочить, ну эту…разумной достаточности.
Да и подарок ваш подорожает.😁
Деловой подход к подаркам- мне это нравится. Попробуйте одну -может это не так дорого получится.Да и от границ мы очень далеко. Спасибо от Уральских копиистов.
Да ладно вам, это я пошутил.
Конечно-же, подарю любому желающему.
На крайняк, если желающих будет слишком много, продам свои авто и еще ченить.
Ау! Народ ! Какие копиисты еще остались неохвачены, кроме Уральских ?
Это от отчаяния! Всем не надо -только уральским авиамоделистам! Спасибо Юрий но к Вам есть вопрос -а что за авто у Вас? И что это -чинить?
Это от отчаяния!
“Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены”(с) ??
В чем отчаяние ваше ? Если в безответной любви к стодевятому, то я тут о нем уже достаточно рассаказал/показал. Если чем-то еще могу момочь - спрашивайте, расскажу, что знаю.
“Так я и думал!” (с) Ф.Ф.Преображенский.
А почему не всем-то ?
Металлические. Ну там резина еще, пластик и все такое…
И что это -чинить?
Чинить - это приводить что-либо в исправное состояние.
Ч Е нить (=чЁнить) - это особенности сетевого общения, изуродованное мною “чего-нибудь”. Извиняюсь за свой французкий.
нахрапистость некоторых индивидумов просто поражает…
в пору здесь rcopen.com/forum/f6/topic175536
уже хоть список составляй…
Виталь, а я что-то muxа до конца не прочувствовал.
Вроде взрослый человек.
То-ли стёб, то-ли действительно предки были правы со своим “Родная простота - хуже воровства”.
это скорее всего остатки партийного воспитания…
Тихо ты 😃 У меня батя был зам.командира Мячковского ОАО по полит.воспитательной работе.😈
Пять экспедиций с отрядом в Антарктиду.
В Пулковской гостинице от летунов, приходящих перед каждым рейсом алаверды сказать, отбоя не было. Искренне. Я
видел сам все это.
Мне не надо, но спасиба! Могу поспрашивать у нас местных - человек десять наберу, готовых к 1 апреля подарки получить
А что так грустно ? 😃
СИроты ? Тяжелое наследие царского режима ?
Ребят, я уже начинаю непонимать, где кончается, и где начинается. Чесслово.
Мож хваит пока. А?
Простите, хотел повеселить Вас 😃
Уважаю Ваш труд и юмор
