Bf-109G6 - долгострой в масштабе 1:5
Консольное крепление ведомого колеса вызвало некоторое почтение к смелости инженерной мысли.
Чугун, литьё?
показать, что люди делают,
Крайне стильненько. Чьи лопасти там, не знаешь ?
Чугун, литьё
heger-technik.de/…/antriebstechnikRR258_Getriebe.h…
Фрезеровано скорее всего.
Лопасти Ramoser (который VarioProp.de) + www.as-scaleparts.de/index.html (они по Рамозеровской лицензии делают)
Мне думается, там без воды “не туды, не сюды”.
Нормальная там фотка. Это есть два разных агрегата - один с воздухом, другой с водой.
Кстати о разделителе: подсказали мне недавно добрые люди: чтоб PVA на партале глазками не покрывался, добавь капельку жидкого мыла или Fairy (наглая реклама 😁). Сам пробовал: намного лучше, но при размашистом нанесении слегка образуется пена, которая правда быстро рассасывается. Grundierwachs тоже хорошо, но если партал жалко выкидывать…
На этом форуме в разделе “Композиты” тоже очень много добрых людей 😃 Ты сам делал это?
P.S. С Парталом никогда не работал. Если кто-то с жидким мылом потренируется на ма-а-сеньком обтекателе шасси -гут. А если… Я бы поостерйогсья…
Ну дык написАл 😁
Сам пробовал
Просто иногда PVA собирался в кучу, оставляя маленькие непокрытые островки (глазки). Ты ведь из-за этого
инструмент для борьбы со скатывающимся ПВА
на grundierwachs перешел? Оказалось, что поверхностное натяжение на некоторых ваксах ( содержащих напр. Тефлон/Силикон) высоковато. Одна капля (а не ведро) мыла придаёт PVA уверенности в себе и он ложится без проблем.
Ты ведь из-за этого
Да, потому, что устал доверять поверхностному натяжению на некоторых ваксах, в некоторое время, в некоторых странах. Грубо говоря - с grundierwachs результат стабилен. А фузуляш свой я в жертвенный огонь науки бросить не мог - дорог;)
Трофей, добытый в недавней поздке в Германию, сделал мне стыдно за похереный на целое лето стодевятый:
…и рука вдруг сама потянулась к смычку.
Сделал вскрытие в районе задней стойки:
и вклеил шпангоут её крепления:
Начал и закончил тему охлаждения движка, ещё немного покромсав капот и низ носа фюзеляжа:
Вклеена полка под р.машинки РВ, РН и задней стойки:
Собрал из полуфабрикатов тягу привода поворота задней ноги, т.к. узел её крепления к ноге будет в скором времени замурован.
Полуфабрикаты - карбоновая трубка, мет.пруток с резьбой М3, шариковый наконечник и термоусадка:
Готовый продукт. Перед вклейкой важно:
- резьбовой пруток тщательно обезжирить;
- внутреннюю поверхность карбоновой трубки “ободрать” шкуркой на глубину погружения в неё прутка;
Дремелькой вскрыл посадочное место под стабилизатор:
…и вклеил его.
Лазера дома нету, отнивелировался по-босяцки:
эта самый нивелирный из фсех нивелиров нивелир!
Я у тебя, в твоём “Как я делал Джэт…” и подглядел (спасип, кстати 😃 )
Ващета, этот бэкап у всех со школы в глубине голова лежит.
Но у некоторых ( у меня, например, так было) лежал где-то уж очень глубоко, чтобы так вот сходу, автоматически стать прикладным.
Тока гирлянды эти заправлять и развешивать муторней, чем кнопки на лазере давить, так есть…
Красивые фотки ! На первой видно что кабан стальной , не расшатается ? Лысла на П-тяге под винтиг присутствует ?
Хорошо, что хоть фотки красивые 😃
Кабан дюралюминявый, лыска имеется.
Саш, это всё трофеи из давно минувших дней, тут ( пост 44) :
rcopen.com/forum/f82/topic81902/41
Прошу прощения !😊 Моя проявил невнимательность. Все равно соединение стремное.( имха)
Отчего-же ? И какова нестрёмная альтернатива ?
Я так и не решился использовать пайку или подобную схему. Сильно перепугался. Сделал так : Я понимаю что это грубо и не по-европейски, но надежно.
Юрик, я ни в коем случае не навязываю свой бред, просто делюсь мыслишками.
Я тоже - на тэсте порвалась.
А чем конкретно подобная схема смущает ?
Или это так, чисто на интуитивно-параноидальном уровне ( у самого так бывает ) ?
У тебя-же на Тушке эти кабаны наружу торчать будут, а я от этого бегу, как чёрт от ладана, где только возможно.
На РН, правда, убежать полностью не получится, да и там прикроюсь “фиговыми листками” по максимуму.
Ну да.
С бокОв будут прикрыты килями, а спереди-сзади - пусть смотрют.
законопачено
Комар носа не подточит. Неистово плюсую 😃
Не возникало идеи ставить лазерные указки (зеленые) вместо вооружения. У них след хорошо просматривается, особенно если оптику рассеивающую ставить. Должно эффектно смотреться такое лазерное шоу. А если их еще “моргать” заставить…😃
