Постройка композитного JET-а
hobbit
надо без фанатизма. ну чтоб всякая дрянь не приставала:)
Ясон
Отличная работа! глазу приятно 😃
Интересует процесс полировки болвана. После покраски болван шлифовался перед полировкой или просто по покрашенному?
Nevai
Болванки полировал, фюзель на видео не полирован, просто покрашен.
Ясон
Nevai:
Болванки полировал
полировка это же окончательная обработка, то есть после покраски. Вопрос в том шлифовалась ли краска перед полировкой или нет?
Nevai
Извините, невнимательно прочитал)) Конечно все шлифуется наждачкой 3М 1500-2000 номером и потом полируется.
Пермяк
hobbit:
Это про белочку? 😍
Nevai
Фюзеляж отшкурен, отполирован, закреплен на столе и заделан в разделительную доску. Еще несколько слоев воска и можно начинать делать матрицу.
korvin
Ну как говориться: Ни пуха - ни пера !
Nevai
Ну, как говорится… к черту! 😃
Nevai
Всего 14 часов непрерывной работы по укладке стекла и смолы… Сказать что я почти убился, это все равно что просто ничего не сказать) Не знаю что там получилось, но есть подозрения, что не все получилось как надо. Вскрытие покажет, но нужно еще вторую половину матрицы застеклить…
LehaBarnaul
Nevai:
Это- даже быстро!😃
lunatik
Да… Лихо!!! Сергей, а что вы используете в качестве направляющих для матрицы и какие грибки(гайки)?
Кужовник_Антон
Nevai:
Серега,КЛАСС!
Удачи твоему проекту ,а тебе сил.
с удовольствием слежу
Wit
Nevai:
Серый, чёт ты за 14 часов нифига не уложил… какта хлипковата смотрится…
pentajazz
т.е. в процессе укладки, ты как минимум 8-9 раз замешивал смолу?
и еще - как отверстия под болты сверлить понятно, а как направляющие ставить бушь?
boroda_de
Nevai:
“Огласите весь список, п`жалста”
Какое стекло в каком порядке. Стараюсь симметрично укладывать, и то бывает, что ведёт, даже на небольших деталях до 1,5м. Последним слоем ложу гелькот.
Nevai
Wit:
Ниасилил больше😢 Но толщина матрицы получается 6-7 мм. На пару выклеек должно хватить 😃
pentajazz:
Замешивал 16 раз, 350-400 грамм замес.
pentajazz:
А они уже там, после нанесения вакса направляющие приклеиваются на циакрине к разделительной доске и сверху наносится гель, наносить нужно осторожно, иначе направляющие могут отвалиться. После отверждения гель удерживает направляющие довольно хорошо и уже можно укладывать стекло не опасаясь, что пистоны отвалятся.
boroda_de:
Гель+каша+ 80 + 160+ 160 + 240+ 420+420+420 и в обратной последовательности. Последний слой 80 г/м не укладывал 😉
Но для соблюдения всех правил нужно делать абсолютно симметрично, то есть еще и гель снаружи нанести, но я так никогда не делал. Стоимость всего этого безобразия просто космическая получается)
Не стоит воспринимать мой подход как идеальный, решайте сами и делайте как считаете более правильным.
boroda_de
Nevai:
Должно пойти. Просто на фото (видимо снято после первых пары слоёв) жиденько выглядит.
B матрицу столько денег уходит, что тот килограмм геля уже не спасёт отца русской демократии 😉
John63
Четырнадцать часов… Очень кропотливая работа, невероятное упорство. Я бы за раз не сделал, это точно.
Уважаю!
pentajazz
насчет направляющих - а как ЖЕ стекло на втулки клал? или “пложил” на это, и просто наложил слои поверх?
Nevai
Разрезал стекло… 16 пистонов, 16 разрезов на каждом слое стекла))))
LehaBarnaul
Сими миллиметров там конечно не должно быть, 4-5 максимум получится. Вдоль и поперек формы не плохо было бы каконьть скелет проложить. 8мм алюминиевые трубы в самый раз подойдут+ 2-3 слоя 200 стекла на каждую, и можно спать спокойно.
Wit
Nevai:
вот ток без фанатизьму пжалуста! эт лишнее…
симметричной должна быть укладка стекла, больше туды мазать ничё не надо…
