Постройка композитного JET-а
Краска высохла, теперь вид в сборе.
Top job on the paintwork Sergey
This is going to be one very nice looking jet mate
Greg
Барин, я опять в блиндаже и бронежелете, пока интернет тянет, могу на фсяк случай пакость сказать… 😃
Выглядит суппер!! Не тесновато трубе в хвостовой части будет ?
Thanks Greg!
Давай, а я пока тут гранатомет наряжу)
Спасибо! Да вроде все помещается.
ты воздухозаборники нидаделал… 😈
Мелкий пакостник😁
Счет где?
в чём тесность заключается?
Мелкий пакостник
Скажите спасибо что у меня щас интырнэт хреновый, я вот во вторник домой доберусь, я вам ищё не такое скажу 😈
Счет где?
чё, лосьён пришел? 😁
Тьфу ты… зря заряжал гранатомет…
Конечно не доделал) Там еще губа будет приклеиваццо, у меня просто времени не хватило сразу ее сделать. Или еще чего нужно доделать?
чё, лосьён пришел?
Пока нЭт
Слыш, того этА я пошутил😁
Ну да самая сложная деталь в самолете😇
Или еще чего
ja do vtornika podumaju )))
Вопчем, усе пропало шеф! Такой зачетной “залипухи” у меня еще не было…
Матрица фонаря приклеилась ну оооочень хорошо, к фонарю) Пока вырвал болванку, чуть не обоср… Одна половина отскочила можно сказать нормально, а вот вторая почему то не захотела. Выламывал фонарь по частям, точнее обшивка каркаса вместе со стеклотканью и слоем краски осталась в матрице, а каркас я вынул первым.
Использовался новый (для меня) вакс Formula Five. Нанести на него ПВА я не смог, потому что вакс содержит силикон и ПВА просто собирается в капли. В принципе я обычно делал матрицы без ПВА, но тут как чувствовал, попробовал нанести ну и в результате сделал без ПВА. При открытии матрицы чувствовался довольно сильный запах стирола, который вероятно и убил вакс. Все эпоксидные поверхности- разделительные плоскости разбираются идеально, то есть вообще без усилий! Стало быть, виноват стирол в полиэфирной шпаклевке. Если у кого есть другие соображения, интересно услышать.
Жаль кабинку.😦 Нагрев смолы был? Имхо-стирол тут не причем.😉 Скорее всего, разделитель нанесен не равномерно.
эээ… ты это хозяйство грел?
После того как пва с болвана смыл, ты его ещё раз ваксом мазал? и ваще, скока раз мазал?
как матричный гель наносил? если кистчкой и давил ещё при этом, размазывал гель до последнего, то разделитель ты кнешна убил смолой как наждачкой…
Все смыл и наваксил заново!
Делал все как обычно. Ниче не грел, гель наносил кисточкой и это гель не из первого десятка килограмм которых я нанес кисточкой. Виталь, все что приклеилось, приклеилось именно к краске, все делительные плоскости отскочили вообще сами!
Меня смутил ощутимый запах стирола, а он как известно убивает разделитель. Мне думается что проблема в этом.
Тогда должно было везде прилипнуть.
Серж, как же тогда полиэфирку на разделитель наносят? там ведь тоже стирол!
Потом между стиролом в шпаклёвке и разделителем у тебя слой краски был, краска/лак ведь 2К, не однокомпонентная???
Засадо может быть в самом ваксе, если он старый… он окисляется со временем… тряпка грязная, остатки вакса и пыли = абразив
Найди В-70(700), в Москве точно знаю продают, и попробуй им! на него и пва ложится на ура! Если с В-70 отлипает, знач выкидывай формула файф…
Так я и делал до этого с W-70, залипы если случались, то очень незначительные.
А новые матрицы из полиэфирки требуют обязательного нанесения ПВА, на первые несколько съемов, пока весь стирол не выйдет. Вопчем хрен с ним, фюзель буду делать со старым ваксом и ПВА.
Серж, в матрицах из полиэфирки стирол не выходит… у полиэфирки полтмеризация смешивания, а не замещения, стирол дополимеризовывает полиэстер, т.е остаётся в матрице. Что бы не ждать десяток съёмов и не возиться с пва, полиэфирные матрицы прокаливают, обычно хватает 8-10 часов при t° 60-80
Главна у тебя мотрица получилась, ну почистишь чуток, потом подполируешь, не сцы! всё полимеры ещё не просраны 😁
Абидна…
жаль ток, не буде ана у тебя работать…☕
В каком смысле?
да ф примом! как снтрумент обмоешь, так он и работать будет… а тыж не пьёшь! 😁
Пить вредно! 😃
