Постройка композитного JET-а
смолу вместе с гипсом или каким нибудь другим наполнителем
Даже и не пытайся! уж лучше песок кварцевы!
можно попробовать смолу с аэросилом + какой нибудь пигмент, например сажу.
Почему?
Для винтов формы заливаем с гипсом или алюминиевым порошком, всегда нормально получалось. правда там немножко другая технология, там всю массу заливаешь в ванночку и вопроса стекания нет.
Я уже попробовал с гипсом, но чтоб все держалось на стабе пришлось сделать довольно густой помесь, остались пузырьки в матрице, но думаю я ошибся в исполнении. Взял перемешал гипс и тут же залил на стаб потом просто шпателю все сравнял.
Думаю надо было предварительно намазать на стаб не такой густой помесь кисточкой, потом залить более густой, предварительно дав постоят немножко чтоб пузырьки вышли.
Даже и не пытайся
почему? ему же не 100 штук делать, для трёх-пяти съёмов пойдёт…
просто смола с аэросилом ничего не даст, кромки обломаются при первой же съёмке, матрицу придётся выкинуть… нужен наполнитель, гипс, тальк, цемент, кварц, карбиды итд…
Виталий Вы понимаете все с полуслова)
про кисточкой намазать, это правильно, про пузырьки не правильно, они сами не испарятся…
тебе смолу надо загущать аэросилом! Гипс- это наполнитель, но просто с наполнителем смола будет стекать и в ней всёравно будут пузыри. Матричный слой наносят тонким слоем, кисточкой, потом делают армирование стеклотканью, нагоняют толщину стенки матрицы, просто так залить- это можно сразу выкинуть, бо толку от такой матрицы только на один раз…
Арман, нужно замесить смолу с цементом, а что бы получить не стекающую с вертикальных поверхностей смесь, необходимо добавить аэросил, это специальная тиксторопная добавка. К сожалению, я никогда не пробовал сам делать гелькоут (или к счастью)) и не могу точно назвать рецептуру. Помнится Виталий описывал технологию изготовления геля в теме про Орку.
Материалы из хозмага я не стал бы советовать, как и стеклоткань с неправильной пропиткой. Все эти композитные дела требуют тщательного подхода во всех мелочах и цена ошибки превышает во много раз сэкономленные деньги. Даже при использовании фирменного разделителя у меня заклеилась почти насмерть матрица с фонарем. Лучше все таки внимательно изучить процесс изготовления матриц и сделать сразу все правильно , ну потренироваться немного на какой нибудь небольшой детали, где расход материалов будет не столь значительным, понять тонкости и потом сразу делать нормально.
Если пять съемов в раз то тожет что и выйжет а вот на потом пять съемов и мечтать точно не стоит. Ее эту дуру как будто изнутри что то прогрызает и разваливает. имеемс печальный опыт.
Вообще то для пяти раз, и потом на апосля пойдет и чисто гипсвая форма, словом однородная.
у меня лет 20 прошло а живая форма от гоночной скорлупки. Так я там как, взял паклю, ну ту что по металическим трубам сантехники использовали, накромсал некоторое количество ну и длинные волокна тоже в дело шли.
Заливался очень жидкий гипс(я его через чистое сито просеивал) как только первая заливка начинала прыхватывать клал длинные волокнв не жалея количества. и тут же готовил вторую порцию чуть более густую, это получалось за счет шенкованной пакли. заливал в форму и не дожтдаясь его отвердения прокладывал снова длинные волокна. Если была необходимость то доливал гипсовым растрором повторяя операции с паклей.
через минимум сутки(в Батуми трое суток, влажность там 70-80% 😃) вынимал из формы болванку, ну проверял все ли тип топ.
После полного высыхания я красил форму изнутри нитрокрасками, в 10 слоев бывало. 5 слоев краски обычно уходили в гипс, ну а потом уже появлялся на поверхности глянец. И вот тут то и… Ну его нах. Зае…стое это было дело
Виталий то, что на фото был так называемый матричный слой, потом сделал 2 слоя стеклоткани, но были сомнения насчет пузырьков, по этому не продолжил. снял посмотрел и выкинул:)
Открыл!
Красотулечка
Серега, это красотень!
могу себе представить, каково ощущение, когда она с хлопком таки открылась…
Хех, с хлопком… Я позвал на помощь Бабая) мы набили по периметру клиньев, скакали вокруг нее минут 40, не открывается и все тут, я там уже запарившись засадил себе в руку нож, плюнули пошли покурили… Ну, думаю все, не откроем мы ее. Вернулись с перекура, я взял две струбцины, перевернул их на разжим и поставил в районе фонаря, потом решили еще хвост пошевелить, только туда сунулись, а она как подпрыгнет на полметра, да с таким грохотом!!! Обкакаццо можно)))
ага, я тут капот открывал, клиньев набил, и что-то с ребенышем вожусь…
примерно через минут 20, она как е…т
коты в рассыпную, у пацана глаза по полтиннику, жена прибежала на грохот…
я плакаль 😁
Сергей молодец, очень красиво получилось!
скажи использовал готовый матричный гелькоат или сам сделал? Если готовый скажи какой pls.
Поздравляю, суперски всё получилось!
Гель такой shop.r-g.de/…/Mould-resin-P-Hardener-EPH-161.html
Присоединяюсь.Серега ты крут)вторую заложил уже?
Вторую чего?
ну всмысле половину
матрицы
Антох, ты на фотки то повнимательней посмотри, там же обе половины уже готовы))
б …я
-правда две
Поздравляю с отличным результатом. 😃
Дайте теперь матрице отдохнуть в собранном состоянии.
Я знаю этого Бабая. У него фамилия такая запоминающаяся: Ёкарный. Он всем помогает, прям как Хербалаев.
Не, Бабай это мой сосед)) Мы дружим уже третий десяток лет, а Бабаем я его зову потому что он дед)_
