Постройка композитного JET-а
Wit
Nevai:
Шпангоуты буду вклеивать по ходу пьесы.
а дресерованные мыши у тебя для этого есть? 😁
Борисов
Сложные, но кррасивые формы… не было бы с центровочкой вопросов, как-то корма длинновата. Прикидывали?
Nevai
Wit:
Есть дрессированные коты 😃
Будем грузить нос…
lunatik
Дааааа… и слов то тяжело подобрать. Вот это улов, Язь нервно курит в сторонке!!! Поздравляю Сергей!!!
Nevai
Вынул из матрицы фонарь, вес 235 грамм, довольно большая деталь, длина 920 мм и ширина 240 мм.
boroda_de
Слюноотделение от картинок, как у павловской собаки.
8 days later
gab_arm75
Всех С Новым Годом!
народ такая проблема возникла, купил стеклоткань в Towerhobbies.com
одинаковых 8 штук. 3 использовал отличные были, а вот остальные 5 кошмар какой то. Вязка очень тугая, как поставишь так стоит. Одним словом упругий, после пропитки никак не ложится, выскакивает. Как его размягчить что ли? пробовал помят , растягивать во все стороны, немножко помогает.
Нет другого способа как нибудь побыстрей и полегче с этим справится?
boroda_de
Вакуум. Или ещё лучше: другая ткань.
Кстати, какого калибра стекло (гр/м²)? Похожее 49гр у ХК: беру на мелкие детали бо большие слегка перекашивает
ivan_mobilkin
Прочитал тему на одном дыхании!!!
Шляпы нет, а то бы снял. Отсалютую лучше в Гамбринусе, как вернусь в Одессу!
Одесса вам рукоплещет, Сергей! 😃
gab_arm75
boroda_de:
Вот такое стекло, первые 3 пачки отличные были, мягкие, как положил так лежит. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXL493&P…
если форма квадрат, то его надо сначала посадить потом уж в вакуум, а то так, пока дотащишь до мешка он уже как ёжик, все стекло торчит на все стороны:(
ткань менять значит надо:(
Nevai
Склеил киль, вес 256 г. Много или мало, трудно сказать, сравнивать не с чем.
Предстоит отрезать РН и вклеить петли. Провозился долго, первый раз делал, надеюсь следующие будут быстрее 😃
Стекло снаружи 100 г, внутри 49 г, херекс 1,2 мм, фанера легкая, корневая нервюра покрыта с внешней стороны стеклом 80 г.
boroda_de
Красотень! если линейка сантиметровая на верстаке, то вес отличный.
boroda_de
запутался, конечно имелась ввиду дюймовая 😦
8 days later
orio55
Это больше чем высший пилотаж.
hobbit
какая чертвозьмическая замечательность получиась:)
Nevai
Инструментарий
Подготовленная заранее стеклоткань.
Покрашенная форма.
Херекс вырезан в размер.
Где необходимо, при помощи технического фена херекс подгоняется по форме.
Все углы промазываются кашей, смесь микросферы и загустителя.
Наносим на форму смолу равномерным слоем
Укладываем стеклоткань 100 г/м
Лишнее стекло сразу обрезаем. Прокатываем все валиком, следим что бы все было пропитано полностью.
Укладываем Херекс и слегка прокатываем его валиком со смолой.
Укладываем ткань 49 г/м
Пропитываем смолой и обрезаем края.
Накрываем перфорированной пленкой
Несколько слоев салфеток
Под штуцер подкладываем дополнительно салфетку, сложенную в несколько слоев.
Теперь все в мешок и влючаем насос.
pilot43
Офигеть!!! Я просто восхищён! Удачи Вам от всего сердца!
Airliner-rc
Вот это я понимаю - урок по работе с композитами. Все ясно и понятно. Супер. Спасибо
Juergen18
вот в этих местах надо углы продавливать кончиком пальца, ногтём, когда плёнка натягивается, а то будут пузыри, в этом месте получился барабан
Nevai
Угу, забыл написать! Мешок укладываем с запасом, что бы углы все прижимались и по всему периметру пальцами тщательно прижимаем весь бутерброд после подачи вакуума.
LehaBarnaul
Для этого, идеально применять резиновый шпатель, на более сложных участках, одеваем рукавицу. Если чем-либо продавили, пластилин - наше всё.
Merces
Nevai:
Сергей, подскажите пожалуйста - что в роли “загустителя”? Извините если где-то пропустил.
