Чем больше его( геморою) тем оно интересней! Без гемороя над было просто купить готовый самолет и все дела) Лан, посмотрим что и как получаться будет, там и решу на каком варианте остановиться…
здря… делай эластофлапсы, меньше геморою…
Да он же, эта… на всю голову 😁
И ведь сделает! 😊 Страшный человек! 😉
Ёлы палы… а размер то какой, жесть… с ума сойти.
Такие темы развивают у меня комплекс неполноценности и показывают к чему надо стремиться. Для меня такие вещи просто невероятны! У меня к автору предложение - в Solidworks, насколько помню, есть специальный конвертер (конвертирует модель в исполняемый файл), позволяющий, сохраняя авторское право и делая невозможным выковыривание отдельных узлов, деталей и размеров, показать обществу свою модель. Не хотел бы автор опубликовать свою работу тут, чтобы можно было детально посмотреть модель? Просто жутко интересно…
Ну грубить так грубить!
Наборчик силовой исчо пжалста! Без обшивки!!! Можна?
Пост #25 посмотрите, вроде все понятно…
Стоило разместить в сети ролик про модель, так сразу появился этот ролик на китайском сайте 😵av.fdlive.com/…/RC-Afalina-Jet-3D-Model.html
а что было бы если б нормальную модель разместили…уже б производство налаживали братья на век…😅
Собрал стабилизатор…
Вот это да, вот это оперативность.
Надо на российский видио сервиз выкладывать, с пароле
Консоль практически готова.
Теперь нужно пристыковать все оперение к фюзеляжу и доделать недостающие элементы на нем.
Я вот не понял - все фотки из квартиры. Вы реально такой гигантский самоль в квартире собираете? А домочадцы не против? Да и стружка, шум, запахи… Картинки конечно очень красивые, когда на фоне консоли цветы, это прямо художественная картина, но, например, эпоксидка и ковры - ведь вещи абсолютно несовместимые!
а чем Вам запахи помешали? Бальза по приятней аспаринки пахнет 😁
а ковры эпоксидкой не мажут 😁
До нее еще дело не дошло.
Собираю на кухне, жуть как неудобно, но другого варианта пока нет. Домочадцы давно привыкли, я всю жизнь че нить строю ) Все что можно сделать на кухне, буду делать там. Когда дело дойдет до покрасочно-отделочных работ, переберусь в гараж, надеюсь к тому времени уже потеплеет на улице.
Стружка и пыль ликвидируются при помощи веника и пылесоса, хотя бальзовая пыль конечно страшная вещь, очень легкая и легко поднимается в воздух. Шум… а чего шуметь то? Я обычно занимаюсь по вечерам, после работы с 21:00 и до поздней ночи, вроде тихо все пока.
Эпоксидка на ковры эт лишнее) Все зависит от культуры производства, если все делать аккуратно, то эпоксидка будет только в тех местах, где она должна быть.
Крылья, крылья… главное хвост!
Обнаружилась засада! Ибо если оно нарисовано в SW, то совсем необязательно потом получится изобразить это в материале. Короче говоря, форма воздухозаборников была слегка доработана.
Было стало
Привез шасси для самолета. Немцы прислали колеса меньшего диаметра, да и сами стойки мелковаты, хотя заявлено было, что до 20 кг они должны работать. Не знаю чего делать с ними теперь. По идее можно попробовать сделать новые стойки увеличив их на необходимую длину. Нужно подумать…
Это известная фирма, и у них достаточно надежные шасси. Какой это набор, под какой самолет?
Вот такой набор, но колеса по ссылке 85мм 70 мм, а прислали 60мм и 70мм.
Ничего страшного, бумеранги всегда с маленькими колесами идут. Если нормальная полоса будет, то этого достаточно. А о прочности этого набора переживать не стоит. Некоторые бумеранги весят под 15 кг и ничего, все работает.
Паша, спасибо! Шасси очень маленькие, будет смотреться весьма уморительно на большом самолете😁
Нужны колеса в два раза больше, да и стойки нужно повыше. Полоса в Кубинке травяная, ты видел…
