Кроме того, что контролировать качество грунтованной поверхности при шлифовке очень трудно, грунт намного мягче чем краска, ввиду этого заполировать в зеркало если и возможно то потом поверхность царапается даже тряпкой. Именно поэтому я отказался от эпоксидного грунта в пользу покраски.😃
Думаю, у человека, профессионально занимающегося реставрацией и производством музыкальных инструментов, проблем с финишной отделкой не должно быть по определению 😉
Тсссссс! Никому не рассказывай!
вот спалил, так спалил… 😃
Хотел как лучше… получилось… Молчу 😉
так это, оказывается не самолет вовсе- это симфония!
Сергей, снимаю шляпу!
А я в детстве учился скрипке. Теперь я знаю, что скрипки делают авиамоделисты! 😁
Жень, ты моделист, я моделист. но если мы с тобой сделаем скрипку, то лучше бы мы ее не делали:) она полетит…в помойку.
а Сергей музыкальных дел мастер- моделист, и поэтому самолет строится и летит как по нотам!
не, правда, восхищен!
Спасибо ребяты! До полетов еще далеко…
Пошкурил, полирнул, начал делать разделительную доску😁
Сергей, круто! Видел твои гитары… 😃
Извините за глупый вопрос, а чем полировали? Состав какой? И технология - мягкая тряпочка и полировальная паста? Вручную? Или механически? И сколько времени заняло полирование одной консоли?
И правильно ли я понимаю - вы прямо бальсу окрасили акриловой краской? Напрямую? Или шпаклевка -> полировка -> краска -> полировка?
Потом будете с данной детали делать матрицу и уже матрицу использовать для штамповки деталей?
Извините за вал глупых вопросов, просто очень интересно то чем вы занимаетесь
Киль в разделительной доске, навакшен, сохнет до завтра.
Собрал вакуумное реле, теперь насос не будет высасывать все до последней капли, не будет тарахтеть и вообще, через установленный промежуток времени установка будет полностью отключаться сама 😁
Ингридиенты:
Блок питания 12V
Два реле
Два микрика
Реле времени
Вакуумный регулятор от жигулей (TAZ)
Розетка 220V
Алексей, вообще не мешало бы вам форум изучить повнимательней, много интересного узнаете😁 На все заданные вами вопросы ответы есть и причем по нескольку раз.
Каркас обшит бальзой 3мм, затем покрыт двумя слоями стеклоткани 140 Гр/м. Затем все прошпаклевано, загрунтовано и покрашено 2К акриловой краской.
Полировал специальными составами фирмы 3М и полировальной машинкой Makita.
Времени на полировку ушло около часа.
Деталь будет использоваться для изготовления матрицы.
Серый КЛАСС! 😃😃😃
Точно и клеют в матрице!😂
была передачка по Discovery как “клеют в матрице” из углеткани контробасы 😛
очень похоже на “самолетные технолонии” 😒
Серёг на вопрос:- а как вы делать будете? скажешь как контробас )))
Угу…
Технически красиво, конечно… но какой-то бездушный процесс.
В кино Аммати говорил, что скрипки, как хлеб, как виноград, как дети, должны РОЖДАТЬСЯ.
Как звучат такие инструменты? Профессионалы ценят такой звук?
Давайте лучше о самолетах, а еще лучше о самолете который в этой теме строится.
Не, давай лучче тебя с днем рождения поздравим 😉 А самолеты подождут 😉
От всей души поздравляю!
Неет! С днём рожденья поздравить самое важное дело! Желаю успехов в любом, даже несложном начинании и здоровья по максимуму!
