Новый проект для соревнований - Як-130
VTR
Как и обещал, собрался с силами и начал перебирать фотки, которые делал в процессе строительства маленького яка. Возможно какие-то моменты уже были показаны по большому яку, заранее прошу прощения. Надеюсь, что свежий материал будет кому-то полезен в строительстве новых моделей.
Как и раньше, первой деталью стали макеты колес первой ступени компрессора. Все детали композитные, очень удобно было собирать их с обтекателем на специальной оснастке. Начинка крыла незначительно упрощена, в целом все аналогично, максимально предсобрано в матрице.
gizma
Расскажите если можно про работу предкрылков как подключать и настраивать нужен ли гироскоп , зависимость отклонения предкрылков по отношению к углу атаки крыла .?
VTR
Мне кажется, что этот вопрос уже задавался на этом форуме. Носки смикшированы с рулем высоты таким образом, что около центра отклонений нет, а по мере отклонения ручки угол увеличивается по экспоненциальной зависимости. Никакого отношения к гироскопу это не имеет. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Это нужно только для того, чтобы выводить на больших углах атаки, соответственно медленнее.
Udjin
Виталий, а что за закладные в наборе крыла в форме катушек?
Они для каких целей? Крепление пилонов?
akirill
Есть любители великого и могучего французского языка? В журнале “Model Magazine” вышла статья с тестом пенопластового Як-130 производства Ready2Fly.
Модель навороченная получилась.
VTR
Все верно, это тоннели, через которые вставляются винты и прикручиваются пилоны.
Sukhoi26
akirill:
Cколько же может стоить КИТ этой модели ? Хотя бы приблизительно. Действительно, смотрится очень солидно.
akirill
Sukhoi26:
Так прям на скриншоте статьи видна цена, в правом верхнем углу.
KirillS
smg2000:
…Есть и такой вариант:…
Шустрый, думал, что на посадке полосы не хватит…
r-jet
Установка турбины на пенопласт - это издевательство, как мне кажется. Если у человека есть деньги на мелкую турбину, которая стоит очень прилично, то почему нельзя соответствующий кит купить. А цена от 350 до 550 евро в зависимости от комплектации.
Wit
r-jet:
Паша, это культ! как хиппи и металл )))
ДедЮз
Wit:
Али экономическая выгода, под видом культа? (Себестоимость и цена в разных вариантах???)
Wit
ДедЮз:
Дядь Ёсь, какая выгода человеку, у которого в ангаре уже с десяток моделей под 2,5 метра и каждая с турбиной по 20-30 кг тяги и стоимостью с чугунный мост?
Ну да, начиналось типа - есть турбинка за 2,5 тысячи и под неё самолётик за 50 евро, экономия… но переродилось всё это в - “взять подмышку и полетать”… каждую весну на юге Германии собирается фестиваль Колибритрефен, там этих пенолётов, всяких цветов радуги, расфуфыренных и расцвеченных аж в глазах ребит…
ДедЮз
Wit:
Апять непанятки? Я про выгоду производителей, а вы что подумали? Эсли грубо, то тонна пенодеталей стоит как кг. хорошего сендвича…
Сколько чел-к нанять, чтобы формовали корки и обрезание делали (оно дорогое) и сколько, чтобы пену гнали? Ищё Брежнев это понимал, понимаеш…
Адним словом, смотри в ДАБАВОЧНУЮ СТОИМОСТЬ. На корках не заработаеш быстро, а?
VTR
Изготовление и сборка крыльевых пилонов и подвесных топливных баков полностью идентичны. Болванки, покрытие фольгой, дальше композитные матрицы и собственно изготовление деталей. Баки - сэндвич с пенопластом 1.2 мм, пилоны из тонкого угля без пенопласта. Баки приходится собирать в оснастке вырезанной из ПВХ 3мм, чтобы приклеивать оперение, надстройку и элементы крепежа. Такая технология обусловлена требованием к бакам, они все должны быть одинаковыми, иначе будут проблемы со сбросами.
VTR
Одной из главных изюминок, как мне кажется, являются стойки. Больше всего жалко их красить в копийные цвета. На маленьком самолете процент металлических деталей сведен к минимуму, и практически все детали легко изготавливаются на обычном токарно-фрезерном станке. Втулки, грибки, оси, проушины… Остальное выполнено из различных сочетаний угля. Чтобы соблюсти геометрию прототипа каждая стойка собирается на достаточно простой оснастке. Все металлические оси имеют оригинальные диаметры и естественно полые внутри. Дальше углубляться не буду, должны же быть какие-то секреты…
Airliner-rc
Виталий, пару вопросиков можно?
Угольные части стоек запекаются или отверждение при обычной температуре и прочности хватает? И какова технология самостоятельно изготовления шаровых наконечников, как запрессовывается шар?
Заранее спасибо.
VTR
Все углепластиковые детали отверждаются при комнатной температуре. После сборки стойка проходит отжиг.
Шаровые наконечник стандартные, только обточенные под конфигурацию. Прочности более чем достаточно, за все время не было ни одного разрушения. При грубых посадках происходило растрескивание крепежной рамы, стойки целы…
gizma
Виталий расскажите если не секрет как изготовляется имитация выпуклых болтов и клепок ?
ДедЮз
gizma:
По моему, все эпизоды изготовления мастер модели, об этом.
VTR
Тема конструкции колес тоже долго оставалась большим секретом, но как говорится, все гениальное просто, если сплошное колесо из микропорки слишком тяжелое и некопийно, а тонкостенное резиновое слишком слабое, значит нужно придумать гибрид. На удивление, в конструкции колес первоначального варианта не было сделано ни одного изменения, а сами покрышки до сих пор не износились, хотя на первом яке сделано несколько сотен полетов с твердого покрытия.
Дополнительно одна фотка в продолжение разговора про угольные стойки, что получается в результате. А еще иногда есть желание взять и выкинуть все в помойку. Как пример, после длительной сборки носовой стойки оказалось, что пневматический цилиндр травит.
gizma
ДедЮз:
подскажите какой точно топик на какой странице ?
