Поговорим о двигателях...
gab_arm75
хотелось бы написать некий feedback насчёт P100RX.
короче мотор у нас отработал уже 6 часов, все отлично кроме одного… разгонных характеристик. При фключенном барометрическом датчике, мотор запускается и работает плавно без каких либо хлопков и пламени. Но автоматически ставит разгон с МГ до пол газа на SLOW а дальше на Normal, при этом разгоняется с мг до макс. около 9-10 сек. ECU пришел с отключенным бародатчиком с ручной настойкой с мг до пол газа нормал а дальше фаст. но как у нас температура перевалила за 18 градусов случился так называемый flame out, хотя заброса температуры не было, но обороты начали падать, пришлось выключать. с бародатчиком работает как по маслу, но разгоняется долго. Есть опасения, что при дальнейшем повышении температуры автоматика изменит настройки на VERY SLOW.
У маня был p120se, p160sx сейчас, у друга p60se, и вот сейчас p100rx. И по опыту эксплуатации могу сказать самые быстрые были SE серии. Во всяком случаи в наших условиях. P120SE разгонялся до макс за 3 сек. правда при начале разгона были хлопки, но flame out никогда не было.
16 days later
alexrcm2
Как соотносится ресурс турбин KingTech и Jet Cat?
Пермяк
alexrcm2:
До характерного хруста и у той и у другой! 😃
alexrcm2
Пермяк:
У JC послушать хруст стоит дороже…
Rula
gab_arm75:
Тяга уменьшается, явно видно, но ни одного останова
А почему тяга уменьшается?
20 days later
Пермяк
Перебирая свою турбу заметил что пошипники без сепаратора, и расстояние между шариками присутствует. Так и должно быть мужики?
gab_arm75
Пермяк:
Да.
Но при сильных ударах подшипники меняются, если даже в данный момент они целые, в шариках появляются микротрещины, на глаз не видно и после нескольких полетев подшипник разрушается. Любой сервис меняет автоматически, если был удар!
После сборки надо до-балансировать ротор, если есть метки балансировки по которым собираешь, всё-равно в конце после затяжки гайки компрессора балансировка смещается.
Wit
что смущает, отсутсвие сепаратора или присутствие расстояния?
Жорж
Высокоскоростные комбинированные подшипники с керамическими телами качения, как правило, применяются без сепараторов. Сепаратор - слабое звено. Зазор в угловом направлении между телами качения - обязателен.
Пермяк
Wit:
И то и др. смущало, но ситуация проясняется, и тем не менее с удовольствием тебя послушаю Виталий!
gab_arm75:
Не втыкаюсь Арман! Если вал жестко в подшипниках, они же в посадочных сидят, крыльчатка то же на валу без люфтов, смысл добалансировки??? Я так понимаю без замены подшипников даже не дергаться с последущими запусками?
Wit
Илья, д.Юра уже все сказал, на счёт сепаратора, а соприкасающиеся шарики в одном направлении вращаться не будут 😉, вроде всё логично 😁
Жорж
Пермяк:
Не втыкаюсь Арман! Если вал …
На дисбаланс ротора влияют не только радиальные зазоры по сопрягаемым деталям, но и торцевые биения (непараллельности) стыкуемых плоскостей ДСЕ, которые вызывают искривление вала после стяжки набора ротора.
Обычно технологией сборки ротора (на балансировку и окончательно) предусматривается проверка величин биения (радиальных и торцевых) деталей набора в нескольких поясах (на колесах компрессора и турбины - обязательно, как самых массивных). Причем проверка производится при гайке, затянутой “от руки” и окончательным моментом (иногда даже и при моменте опрессовки, превышающем рабочий). При этом изменение места и величины биений строго регламентируется (по углу в плоскости вращения и по величине). Повышенные биения - “искривления” - устраняются угловым взаимным разворотом одной или нескольких деталей ротора.
Замена деталей ротора - нескольких или ОДНОЙ - требует обязательной повторной балансировки!
Пермяк
Wit:
Илья, д.Юра уже все сказал, на счёт сепаратора, а соприкасающиеся шарики в одном направлении вращаться не будут , вроде всё логично
Да Виталий, как в аптеке! 😃
Жорж:
А если замена только подшипников?
Жорж
Даже подшипников, хотя они, обычно, самые точные детали в роторе. Но дисбаланс прежде всего “съедает” подшипники… Стальные подшипники хоть как-то успевают дать знать о том, что “потеют” (вибрации, стружка) и дают время на останов, то керамические - просто рассыпаются в пыль. Почти без симптомов.
gab_arm75
Пермяк:
Можешь попробовать конечно, но по своему опыту скажу, если подшипник полетит, то потом дороже выйдет. В основном разрушается передний подшипник, при разборке находишь 5-6 шариков и кучу песка от остальных. из за искривления оси вала повреждаются колёса компрессора и турбины, вал деформируется и т.д. Смотря на каких оборотах произошло разрушение.
Тут на форуме был этот линк, чтоб долго не искать выкладываю ещё рас. в конце собранная турбина до-балансируется.
www.youtube.com/watch?v=9jalu7ISgFM&feature=player…
Colo
Вопрос по смазке турбины
приобрел долго лежавшую турбину с газовым стартом.
Вопрос - - не будет ли проблем с подшипниками при старте на газу или как-то предварительно их смазать?
Wit
старт на газу длится меньше 2 минут, за это время с подшипниками ничего не должно произойти…
надо посмотреть на турбине патрубки, если их два, то это газ и керосин, отдельно смазка не нужна, если их три, то третий патрубок отдельно под смазку, тогда нужна дополнительная маслянная система
Пермяк
Списался с заводом сегодня, попросили 200$ за ТО, плюс пересылка.
gab_arm75
Пермяк:
Цена отличная, будет правильно отослать. Зато потом на душе будет спокойно.
Пермяк
gab_arm75:
Этт точно!😃
10 days later
gab_arm75
Сегодня при включении питания турбины сгорел насос у JC100RX, для спокойствия души подключили от того же ECU другой насос, все работает нормально.
Отвинтил 2 винтика и снял кожух сгоревшего насоса. Картина такая, насос весь в керосине, один провод с микросхемой на плате обуглились. Думаю из за подтекания керосина че то там замкнуло, поскольку насос сработал самопроизвольно при включении питания.
Собирамеся на днях отсылать в JCUSA , на ремонт или замену. Моторы в гарантии, думаю проблем не должно быть.
да и по мотору еще.
Поскольку у нас 2 мотора P100RX, второй получили месяц полтора назад, при осмотре настроек ECU заметил, что бародатчик отключен. В настройках стояли с МГ до половины Normal а от половины до макс FAST. Запустили мотор, все отлично работает, разгон приблизительно 4 сек от мг до мах. Решили ради интереса с теми же настройками запустить 1-ый мотор. 1-ый мотор не работает, дал фламе оут. разница между серийными номерами около 150-и. Думаю Олег прав( Роторный) у мотора первых серии есть конструктивная ошибка у кс, у новых моторов проблему решили.
asehr
Да Арман… тебе прям не везет блин с этой турбиной…
