Сборка Хока приостановлена, электроприводы для ретрактов в пути. Турбина установлена, крылья и стабель собраны, осталось дождаться посылки что бы продолжить сборку, а пока отвлекаюсь на Ла 7 от ESM , тоже интересно, по крайне мере хоть без дела не сидеть…
а он рыактивный будит?
Да Паш, он эррактивный рождается. 😃
А до Приморья долетит?
Он и до Путина долетит с гостинцем!😃
Он и до Путина долетит с гостинцем!😃[/QUOTE]
Илья, товарищу майору эта шутка может не пондравиться)))
О как! Я думал его разжаловали до премьера!😃
Молодцы!!! А потом говорим почему нам летать запрещают!!!Супер!!!😃
Алексей! Ну куда податься? Все грабют! А полеты не убьешь не убьешь не убьешь! Икарушку чтим как родного!!!😃
Привет Алексей,
Судя по 3-ей фотографии с верху, можно сказать, что сопло турбины находится в жаровой трубе, отодвинь подальше, от среза сопла до начала трубы 15-20мм.
У меня Арман сопло еще глубже сидит и при газовке ну не было ни чего криминального. Читал инструкцию по сборке джета от китайцев, там то же сопло глубоко в трубе находилось.
Арман привет, уже два раза двигал, созванивался с Олегом Захаровым отправлял фото говорит нормально, хотя на F15 установил как надо, Олег меня убедил что 15-20 от начала цилиндрической трубы не от воронки.Но все равно спасибо за совет…
Ну вот начинаем двигаться дальше… пришли электромеханизмы для замены воздуха. Пытаюсь установить( пока прикидываю как это будет выглядеть в общем ,вроде нормально) , но все же кое что придется переделывать в штатной конструкции.
Алексей ты немножко путаешь, то что у тебя на трубе, это не воронка.
чтоб долго не раздумывать поскольку ты уже двигал несколько рас, то места крепления турбины остались, когда запустишь турбину измерь тягу, потом отодвинь и еще рас померь. разница в тяге будет. ну где лучше там и оставишь:)
Наверно сейчас придет фанера вырежу новый ложемент под турбину и выставлю как надо…
лучше вообще сделать эжекционную воронку нормальную с коконом желательно. Цилиндрическая часть трубы начинается там где газ выходя из сопла начинает расширяться.
Олег а это как? нарисуй пожалуйста…
Я таки не пойму. Если расположение конуса в воронке влияет на тягу, то в каких пределах??? Если на температуру внутри фюза то как???
в пределах 0.5кг. на температуру практически не влияет.
в пределах 0.5кг
Ну это не так критично!
Ну это смотря для кого и в каких условиях.
У нас и без того потерь много, так что если вариант сэкономить на трубе то я всегда за:)
осталось подключить лючки их наверно оставлю с воздухом, только вот придумаю как быть с замедлением может отдельный канал что не очень удобно … посмотрим…
Душевно:)
Да очень даже ничего 😃
Саша, шо такэ 0.5 кг от 30 кг? Оно критично разве? хглавно не перегреть чего не надо…А так вааще впичятляит…пардон за флуд, удачи.
Открыт кастинг пилотов , первый пришел с F18
Ну на тебя он не похож…худосочный какой-то…И ножкии то-оненькие…Алексей, ежели серьёзно, то либо ОН на Тебя, либо Ты на Него в одно лицо…
