Можно уж и крыло было бы попилить, да не охота. А весит оно 3.400 кг.
ИМХО при таком раскладе лень тут не уместна 😃 В крыле минимум 1,5 кг лишних, если оно конечно не 3,5 метра 😃 Крыло легче станет, глядишь и от 700 грамм в носу еще что-то отнять можно будет.
Илья, у тебя крыло размах/хорду какие имеет? Ты его из дуба фрезеровал?
Уж начто я умею вес нагнать, но чтобы так…
Размах крыла 2100, хорда корневая 640 мм. концевая 320 мм. Володя, оно же все фанерой зашитое… )) Единственное что можно реально сделать так закрылки и элероны из бальсы. Ну еще уменьшить размах, ну скажем до 1800 мм.
Лучше уж тогда не меняй ничего. Или все крыло заново делай, а лучше на Хок пересаживайся, пора уже.
Неее, рановато еще! )) Пока на этом хотя бы полетов 50-70 не сделаю.😃 А делать бабочку из тренера не было в планах. Хорнет с Хоком такой же весовой категории. Сбросил пару кило и хорошо. Я вот теперь думаю как задние стойки шасси подрессорить…
Подгони его под нагрузку Хока (на крыло) и ничего не подрессоривай. Как начнет нормально садиться, берись за Хок.
Да я собссно так и делаю, после облегчения его нагрузка должна быть меньше чем у Хока или тем более у Хорнета…
Всем привет мужики! Ну вот, наконец то я загрунтовал тренера. Размышляю над колором. Попутно выклеил из карбона задние стойки шасси и врезал их в фюзеляж. Стало гораздо эстетичнее…
Привет, Илья! Дизайн и впрямь улучшился! А колор посоветовал бы патриотичный, белый, синий, красный.
Привет Валя! Да так и думаю, еще желтый и черный надо …
Всем привет ребята! Решил я тут намедне впихнуть начинку и проверить работоспособность системы с удаленным расположением насоса и клапанов. Запуск прошел просто на ура, в районе 20 сек. турба выходила на рабочий режим. Видюшку снял, выложу…
Душевный бак у тебя топливный😁😁😁 Явно не жлобский😒
Душевный бак у тебя топливный Явно не жлобский
Этт точно! )) Зато не болит голова у дятла по поводу малого времени полета!😃😁😁😁
Так он крылу мешал малость торцом задним. я его и прижег… )))) Сейчас вроде должно показывать…
Противопожарной перегородки нет
Между чем и чем? ))))
Разжился я тут Красочкой алкидно-уретановой глянцевой, белая, ораньжевая, голубая, черная, желтая. Вот из этих цветов и буду колор городить. Красную решил не использовать.
А что на красную так обиделся?
Так красный цвет не видно в воздухе особо.
Жёлтый с красным очень хорошо читается
Да! и вааще - надо белый-синий-красный! А то что это - желтый с синим?😉
Если серьезно - у меня Винд 50-й как раз в российских цветах - и нормально.
У меня Винды 50 были в обоих раскрасках. Лично мне в пасмурную погоду особенно, сине-белый-красный на порядок четче видно было, чем желтой-черной-красной расцветки.
Желтый с черным особенно хорошо!😃
Желтый с голубым батенька!😃
По сути все зависит от RAL краски. Оттенков то море у каждого цвета…
