Поднял джет-тренера самодел аля Рус-Фанер
осталось заполнить центроплан и зашить верх.
И с двигателем разобраться.
Да все до Виктора добраться не могу, клапан топливный купить. Мой развалился при морковке!😦
Ужос…
Ужос…
А о красоте речи не шло! Практичность однако!😃
Как следует вышкурить, добавить кое где имитацию шляпок гвоздей из фольги и задуть прозрачным глянцевым лаком. Только поверхность должна на выходе быть реально гладкой иниче будет колхозно смотреться. И еще под лак можно название написать “ФАНЕРЫЧ”…Были в свое время популярны “КАРТОНЫЧИ” (если кто помнит), а этот будет “ФАНЕРЫЧ”… 😃
Тема однако! 😃 А если серьезно, то абсолютно уверен что этот агрегат с легкостью натянет на кукан и бумеры и подобное!😃
Аааа, так вот оно для чего надо…
А я по наивности думал - летать учиться:)
Так вот он какой: Кукан:)
Я правильно понял - это та часть аппарата, что впереди воздухозаборников?
Ну тогда с ТАКИМ Куканом…
Бумеры!!! Ховайтеся!!!
А если серьёзно - удачных полётов, мягких посадок и надёжной турбины! 😃
Ну да! А мне на кой учиться то?😲 Рефлексы однако!😇
Не в обиду сказано… Переднее шасси совсем как-то не “катит”! Ну а так, конечно удачного облета! Илья, меня интересует установка турбины, а именно отношение продольной оси самолета к турбине.
Большие колеса на передней стойке специально для хренового рельефа! Предыдущая модель, когда сошла с полосы, замечательно шла по колдоебинам! 😃 А углы все по нулям, крыло стаб и турбина.
Ужо к завершению близится работа, малость осталась.
Илья нужно поторопится уже сезон скоро закончится, а уверен что полетать то уж очень хочется …
И так Алексей в моделку как на работу хожу! Ну очень хоца! 😃 Ну ничего, терпение…
А вот рекомендации по установке турбины с немецкого сайта. Все почему-то меняют наклон, и довольно сильно. А не сработает-ли здесь вектор тяги и самолет просто при полном газу воткнется в землю? Конечно так делать не хотелось-бы. Попытаюсь зарегистрироваться на их сайте и спросить, почему все так поступают при сборке Турбинатора.
Так ведь ясен пень почему выкашивают турбину так сильно. Они все норовят ось турбины с ЦТ модели пересечь
А она уж очень близко к ЦТ модели стоит
Илья, искренно желаю хорошего облета…
Но вид “Кукана” конечно устрашающий…и
вот крылышки кажутся маловаты как-то…
и профиль тонковат…
как бы не получилось, что быстровато полетит…
Это камень в мой огород ? =)
Вот тут вот поподробнее пожалуйста.
Денис, ты в джеты перешёл?! А чего так скромно помалкиваешь?! А ну колись!
Я думаю Сергей Что они большими отклонениями компенсируют общий разбаланс геометрии модели. По сути зачем при симметричном профиле и нулевых углах выкашивать турбину?! На предыдущей модели я выкашивал турбину в низ, но с целью не поджечь фюз, и модель постоянно пикировала. Тримернув в ноль, при увеличении газа она шла в верх. Вобщем бред. Понятно что профиль был плосковыпуклый, но…
и профиль тонковат…
Спасибо Виталий! На фото крыло без Р.П. А так корневая хорда 480, при толщине 70. Размах 2000. Возможно скорость будет большая, но настолько все прочное получилось, особенно крыло (дрова рубить можно) так что я особо не переживаю. Машинки по 20кг. на всех рулях, выдержат! 😃
А смысл?
Ну Денис!😂
Нет, я все еще в сторонке стою и наблюдаю.
Просто я занялся скоростными электропланерами – бэхами, и недавно на аэродроме самолет назвал БУМЕРОМ, а так как в выходные на соревнованиях наделал много шуму, то и подумал дурное =))))))))
Какой ты впечатлительный! 😃
А дурное это про что?😍
Да я то как раз за прочность не переживаю… старая авиамодельная школа + хорошая фанера не подведут…
я про то, что тренер все-таки не должен быть скоростным… вернее даже сказать, у него должен быть большой диапазон скоростей… то есть он должен мочь летать достаточно медленно, особенно это важно для начала обучения реактивному пилотированию… а для этого важна малая нагрузка на крыло…
Согласен про малую нагрузку, но… Проанализировав свои полеты на первом тренере, под 20кг. весом, я понял что уверен в данной весовой категории! И еще понял, какой кайф получаешь при пилотировании тяжелого скоростного самолета! 😃
Да и мне гораздо проще будет пересесть (в смысле нагрузки) в будущем, на Хорнета и Хока!
Прошу прощения за нескромность, но хочу и буду летать как В. Робертус, и лучше чем В. Робертус!😍 (планы на будущее)😇
