Поднял джет-тренера самодел аля Рус-Фанер
По сути зачем при симметричном профиле и нулевых углах выкашивать турбину?
Рекомендованный выкос сделаю, но с возможностью в любой момент его изменить без особых переделок.
Думаю что нет смысла менять выкос, поскольку геометрию не изменишь! Подобная схема якобы создана для облегчения пилотирования.
Хотяяя! Просмотрев досконально фото моторнай части сопрягающейся с хвостовой балкой, вывод один: Такой выкос турбины однозначно спроектирован с учетом не поджечь хвостовую балку, а с этим и вся геометрия подгонялась под эти условия!😃 При малом миделе фюза только выкос турбины или отсутствие хвостовой балки! 😃
А смысл?
А что бы во время дачи газа модель не кабрировала или не пикировала. В зависимости специфики самолета . Да конечно в какой то мере данные вещи можно компенсировать подбирая установочные углы крыла, стабилизатора, используя возможности современной передающей аппаратуры. Но раз возможно вышеуказанное почему бы не использовать и выкос двигателя?
Автандил! 😃 Это же не ДВС, где нужна компенсация В.М. винта! По сути турбина это идеальный движитель, не влияющий как либо на поведение модели в пространстве! Вектор тяги всегда по оси вращения.
одумайся отрок! покайся, потом придёшь нам расскажешь, посетила ли тебя светлая мысль 😁
Каюсь! 😃 Был грех! Посетила! 😃
ну тогда рассказывай, мы послушаем, муза то была или мож кривая какая, куда вывезет 😁
Ну ты же понял что я хотел сказать о турбине, как о двигателе не требующем в отличие от двс компенсирующих выкосов, в виду отсутствия пропеллера, а Виталь? 😃
точна не муза была… иди кайся дальше… не пришло ищё озарение…
Мож выкос делают чтоб не кабрировал при увеличении газа😇
Кабрежка конечно зависит от профиля и маловероятно от расположения крыла. При симметричном профиле и нулевых углах не должно ее быть.
Пришло бы озарение жил бы на Канарах! 😃
Все так Автандил, просто на моем примере уверен что выкос не нужен.
ага… и не вращается в ней ничего…а сидят нанокитайцы или нанотурки и качают газ поршневыми нанонасосами очень сильно дуют в сторону сопла… 😃)
вот это вот убеждение в корне не верно…
оси вращения проходят через ЦТ, а вот вектор тяги может проходить как угодно, в идеальном случае он проходит через ЦТ и параллельно оси самолёта, если нет, то при даче газа самолёт отклоняется от оси направления движения.
Даём газ в прямолинейном полёте, самолёт ныряет вниз- вектор тяги прохлдит выше ЦТ, уходит с набором высоты- вектор тяги проходит ниже ЦТ.
Тут недопонимание возникло. Под вектором тяги понимался вектор тяги турбины, а не результирующий вектор.
я про него и глаголю…
рисуем птичку, вычерчиваем вектора и всё становится на место…
Беспорно! Все так! Я все же пытался сказать о том что ТУРБИНУ НЕ НАДО ВЫКАШИВАТЬ В СРАВНЕНИИ С ДВСом!!!, поскольку отсутств. Р.М. винта.
В том то и дело что вращается, но это вращение не оказывает влияния на координаты. Попробуй установить турбу на круглое плавучее основание и погазуй, а затем двс и увидишь разницу! В первом случае относительно прямолинейное движение, во втором по спирали. А Китайцы молодцы! Хорошо дуют в международный рынок! 😃
реактивный момент от ротора турбины/компрессора всё равно есть… никуда он не делся… попробуйте, например, подвесить электромотор без винта на проводах и дать ток…
другое дело, что выкос оси винта, ИМХО, направляет струю от винта под определённым углом на оперение, которое и компенсирует этот момент.
Струю же от турбины, мне кажется, не стоит так направлять… ну и + к этому большое влияние оказывает гироскопический эффект быстро вращающегося ротора.
Так что остаётся только настройка поведения самолёта при изменении тяги. Т.е. выкос вверх-вниз
И??? Что будет если моторчик крутится с постоянным числом оборотов. А теперь прилепите на ось пропеллер и сравните результат! Попутыли ва грешное с праведным…
Ну так то для гироскопа всегда применим момент прецессии, то бишь сохранение своего положения в пространстве неизменным! Неувязочка! 😃
Неувязочка!
где?
я просто вёл речь о том, что реактивный момент никуда не делся… и о том, почему он не заметен на турбине…
ладно, останусь непонятым… 😃
когда облёт?
нисколько не сомневаюсь в этом…
но картина изменится лишь количественно, а не качественно…
гироскопические моменты от ротора турбины влияют минимально и на это даже не нужно заморачиваться …
просто надо принять как данность - на полет не влияет совсем…
Правильно указывается здесь - турбина выкашивается вверх или вниз для устранения влияния изменения тяги на тангаж… когда модель реданной схемы, как турбинатор или бумеранг например…
к примеру на Як-130 (тоже реданная схема) двигатели, как на настоящем, так и на модели выкошены вниз - угол подбирался несколькими полетами…
На моделях обычной схемы - типа Футуры, Хока, Флэша… ничего не выкашивается…
… применим момент прецессии, то бишь сохранение своего положения в пространстве неизменным!😃
Как мне кажется прецессия как явление (отклонение оси гироскопа) здесь не совсем к месту.
А вот почему на пилотаге, где все “по-нулям”, двигатель “выкашивается” по двум осям!? Наверное потому, что оказывает влияние не только (и не столько) механическое воздействие от винта (косой обдув и реакция), а те же гироскопические моменты от его (винта) массы. И определяются в “Механике” эти моменты по правилам правой (левой) руки. На джетах это все есть тоже, но ротор (как вращающаяся часть) имеет несравнимо меньшую массу и ее разброс по радиусу…
когда облёт?
Пока сложно сказать.
Вам нужно научится различать момент силы и момент инерции!
Илья как там у тебя процесс, не летал еще?
