Ту-16. Солдат Холодной войны.
Однако без косяков не обошлось
рассказывай как делал, детально, пошагово!
В чистую посуду положил гелькаут, затем долил отвердитель, чистой полистироловой ложкой, всё размешал, дал отстояться 10 минут, затем плоской кистью 20мм зачерпывал и укладывал на болванку, стараясь нанести слой 2-3 мм толщиной. После того, как обмазал всю болванку и периметр вокруг неё, посыпал обильно хлопком.
сам процесс, как обмазывал болванку? в какой последовательности?
Мазал от центра сверху к краям вниз.
Клал кистью порцию гелькаута и слегка размазывал по поверхности до нужной толщины, стараясь не зацепить кистью поверхность болванки.
я своим ламинатчицам объясняю это один раз, потом если делают как ты - основание для бессрочного увольнения…
сто раз уже писалось тут на форуме и объяснялось…
мажем ВСЕГДА!!! сначала самые нижние углы и кромки, потом с них начинаем тянуть смолу вверх и заканчиваем в самой верхней точке!
Уложенный слой гелькоута прогреваем либо феном либо горелкой и одновременно “причесываем” кистью - почти все оставшие пузырьки в гелькоуте при этом схлопываются…
Пипец…
Вонаночё оказуется… Век живи, век учись…
Спасибо большое!
ОК. С причинами разобрались.
А как последствия-то устранять?
drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Ну как шпаклевать полеровать))))чтоб не кипело вылевай в ёмкость с большим дном кипеть не будет
в принципе тебе Митрий уже написал, шаплевать полировать… можно просто автомобильной шпаклёвкой…, только иголкой внутри пузырей поцарапай как следует, что бы шпаклёвка держалась…
Объяснение простое как 1+1, снизу вверх - гель выгоняет воздух. Сверху вниз - загоняет под себя, остальное со временем будет выполняться автоматически. Ткань наоборот, сверху вниз - укладвается и формуется, снизу вверх сминается-морщится.
P.S. В матрицах действия с точностью на оборот (но тоже с нижней точки покрывать, от центра укладывать.
ОК, Джентльмены! Большое спасибо вам за советы и участие. Надеюсь, в будущем на эти грабли не наступать.
Найду какие-нить новые.
Новых не найдёшь, уже все оттоптали 😃
Новых не найдёшь,
он и по старым ещё раз потопчется ))))))))))
Умеете вы, свистки, тихоходов обнадёжить
Короче, мне всё же удалось найти новые грабли и выглядят они вот так.
yadi.sk/i/bUoaM-rB3NHS7M
Не то, чтобы я сильно огорчен, но разобраться и сделать правильные выводы необходимо.
Формовал в вакууме. В предварительно загрунтованной матрице. Грунтовка NOVOL 2K.
Время сушки 40 минут перед закладной ламината. ПВА не наносил, полагая, что и так нормально. После крайней полировки воска минут через 15-20 нанес грунтовку.
Володь, немного смущает терминология- полировка воска… ты вос ещё раз наносил или просто полировал?
сколько раз воск наносил, с какми промежутком, что за воск?
Блю Вакс. Пять раз с промежуточными сушками 2-4 часа и полировками.
Я ж сказал, что все равно эту деталь в помойку 😃
Это в общем-то понятно. Но не хотелось бы, чтобы и последующие по её пути пошли…
ну а почему последнюю сушку тогда 20 мин делал? может быть и в этом дело… а может и в том, что не обкатанную матрицу сразу без впа стал закатывать…
вот удивляюсь я некоторым… сколько раз уже про это говорилось, мазнуть пва ровно 3 минуты и ещё пять минут подождать когда высохнет, нет же…
не хотелось бы
ну делай тогда как нужно, а не как хочется…
- если покрытие акрил, даже 2к, после шлифовки и полировки с водой дать отстояться пару дней, а лучше неделю
- последний слой разделителя сушить минимум ночь-сутки, слоёв разделителя минимум 5-6
- для акриловых покрытий обязательно использовать пва, если пва на разделителе не держится - ещё 2-3 слоя разделителя вместо пва
Совершенно абсолютно! А недосушенный вакс, родина для любых грунтовок и красок в смысле взаиморастворения и схватывания. ПВА - это как укрепление границы с мексикой;)
Понятно.
