Як-42
клеим понемногу
Пара комментов к слайдам.
Начал, как и писал, с “сосисочной” части. Так проще. Плюс вырез по верхней части можно тупо положить на ровную поверхность и обойтись, пока что, без лазерных уровней и прочих средств малой механизации 😃.
Как уже говорил, нарезка точная. Можно было, наверное, найти коробку побольше, засыпать детали, тюбик клея, потрясти и достать собраный самолёт, но есть опасения. что клей неравномерно ляжет 😃. Впрочем лобзиком тоже пришлось поработать. Окантовка выреза фюзеляжа оказалась без прорезей под шипы шпангоутов. Но это было-бы уже совсем нагло -вообще не брать лобзик в руки. К набору прилагались файлы с нужными картинками. По размеру прорезал и деталь встала на место. На одном из фото как-раз высыхает клей на положенной на плоскость части фюзеляжа.
Далее будет собираться носовая часть, а потом перейдём к самому интересному.
рекомендую вот этот клей. Схватывает за 40 минут, полностью за 12 часов. Эластичный. Американский. Недорогой.
А у нас его можно где то купить, или только по иносайтам
Навалом этого клея везде, в Леруа посмотрите. Есть влагостойкий вариант, с синей этикеткой, вот его лучше всего брать.
Он на рынках стал появляться. Я брал в экономстрое.
Серег, не согласен. Если что-то не так будет будет склеено и надо переклеить - этот клей уже не подойдет. А так пропитать мокрой губкой, разобрать, высушить и снова склеить. Проверено.
Семь раз проверь и один раз склей 😃
Ну и чего хорошего, влажность поменялась конструкция поползла.😉
Приплыли… Склеить, расклеить… Клейте на Титан тогда уже. Он если что, спиртом растворяется. Или бензином. А вообще, надо сразу собирать как положено, чтобы потом не переделывать.
Похоже эпоксидку 5 мин ни кто в расчёт не берёт ?
эпоксидку 5 мин
Она водой не растворяется 😉
Ну, лично мне не нравится пятиминутка.
Дмитрий, а к ПВА какое отношение?
Использовать 5 минутку для сборки такого большого самолета , это очень накладно выходит и разводить ее замучаешься, хотя, вас богатых не поймешь.😁
Пятиминутка - это тренерочек 46-й в поле починить… чтобы потом дома переделать.
Минимум 30 мин.
К ПВА и Дзержинскому ЭДП нормально отношусь. Тоже местами будет применяться…
Присоединяюсь.
Пятиминутку рассматриваю только как посредственный клей для полевых ремонтных работ. Либо в постройке, но без ответственных склеек и длинных швов.
Возможно, бывают и высококачественные пятиминутки, но те, которыми пользовался я, обладают примерно одинаковыми свойствами:
- реальное время вставания - 1 час
- не терпят замесов более 3 грамм - вскипает
- не набирают высокую твердость очень долго
- очень хрупкая склейка.
Поэтому сфера применения очень ограничена.
Прочность клеевого шва Тайтбонда выше прочности склеиваемого материала, а это может быть клен или дуб, так что запаса прочности для модельных целей выше крыши, разводить ничего не надо, схватывает быстро, излишки легко убираются с помощью влажной тряпки, практически безвреден для здоровья, при высыхании теряет часть веса.
ну типа ПВА
Так он и есть ПВА, просто качественный и влагостойкий.
Начал, кстати, морду собирать. Хорошо не на клей сразу. Нужно сначала аккуратно прикинуть на сухую порядок сборки.
Ну на счет качественней не знаю, не пробовал, но вот ПВА от KLEBERIT это весчччч!!! Ничего лучше не встречал.
носовая часть к сосиске пока не приклеена.
Даааа, Дима, замахнулся на ВильЯма нашего Шекспира! очень сурьёзный проект. Где летать(облетывать) то планируешь? на асфальт или траву у вас в Жуковском? Полосы ему хватит? Просчитывались как то хоть примерные скорости взлета/полета/посадочные?
В Морозово или Внуково
А во Внуково то где?
