Су 30 СМ, масштаб 10.
kazak
Отлично, это мне и надо было. Мне до ближайшего музея 850 км ( Стабилизатор единственный момент который был не понятен.
Nevai
Если вы обратите внимание, то все летающие модели этого самолета, обычно имеют более толстые профили. Связано это с тем, что изготовить очень тонкое крыло или рули которые выдержат полетные нагрузки, задача довольно сложная. Лучше немного увеличить толщину!
kazak
Да, заметил, собственно тоже самое и с профилем крыла.
Udjin
Сергей, доброго!
На болван фюзеляжа какой материал запускал?
Nevai
Привет Евгений!
Пластик Necuron, вот только номер точно не помню, какой-то из серии 600.
Udjin
Фрезеровал на месте? Пятиосевому такая работа по плечу. У мебельщиков должны быть в работе.
Nevai
Сам не стал, отдал на крутой станок 😃 На трех осях такое пилить очень сложно.
Wit
Nevai:
не ной слабак! 😎
Nevai
— Ты, Вит, на грубость нарываешься,
Всё, Вит, обидеть норовишь!
Тут за день так накувыркаешься…
Придёшь на сайт — там ты сидишь!
2 months later
Nevai
Нос и кабина. С остеклением проблема- не удается избавиться от пыли. Формовал из ПЭТа.
Dmitrii
Ну может тогда оргстекло шлифовка полировка?
А потом если это не копия кому какое дело на пару волдырей на остеклении
Nevai
Dmitrii:
шлифовка полировка?
Понятно, что можно таким путем пойти, но это очень трудозатратно. Китайцы на всех АРФ моделях делают из ПЭТа и пыли там практически нет.
Dmitrii:
Самолет очень копийный, просто на него нужно наносить расшивку. Кому надо будет, тот вполне имеет шанс своими руками довести модель до очень высокого уровня копийности.
Dmitrii:
Прежде всего мне самому 😃
Dmitrii
Ну мож болванку антистатиком побрызгать пропылесосить и попробовать ещё раз ?
Nevai
Надо пробовать еще и руку набивать. Все получится 😃
smg2000
Я ПЭТ опрыскиваю антистатиком. Прежде всего он насасывает пыль.
По своему болвану заказывал штамповку на производстве и подсмотрел: они не снимают защитную плёнку при штамповке. Плёнку я уже потом сам снимал с готового изделия. Но у них компрессоры мощные.
Dmitrii
А пленка при диформация не морщится и не оставляет борозды)?
Nevai
У меня была мысль, попробовать не снимать пленку. Но она имела повреждения и я подумал, что это все отпечатается на изделии. В следующий раз попробую с пленкой.
smg2000
Dmitrii:
На производстве не морщится. У них и пластик более равномерно вытягивается.
Nevai
Nevai:
Вся текстура пленки отпечатывается на изделии. Мне такой вариант не подходит 😃
smg2000
Возможно компрессор слаб. У них на заводе как то лихо получалось.
Dmitrii
Не может быть ! Я ж не предупреждал))))
smg2000:
Чем сильнее давит тем красивее отпечатает складки
boss
Да есть такая фигня, если на защитной пленке, что то нанесено или есть какие то повреждения , и все это окажется на болванке, то 100% вся эта хрень будет на фонаре.
На изделии может отпечататься даже линия склеивания болванки, как бы ты не старался ее вышкурить, это может произойти сразу, а может и на последующих съемах.
22 days later
ДедЮз
smg2000:
Производительность компрессора, не имеет значение, главное качество откачки. При вакуум формовании ОЧЕНЬ ВАЖНО использовать промежуточный большой объем (рессивер) для обеспечения хорошего качества формования в импульсном режиме. При формовании с предварительно разряженным, рессивером получается мощный и кратковременный импульс откачки под формуемым изделием и наличие защитной пленки совершенно не мешает, справедливо для любых термопластичных материалов от полистирола до поликарбоната (“Лексана”).
boss:
При импульсном формовании этого не происходит, т.к. материал не успевает остыть и за счет поверхностного натяжения сглаживает мелкий микрорельеф. Формование завершается только после полного остывания изделия.
vlad_den
Прошу прощения за сообщение не в тему, но может быть кому-нибудь будет интересно: полет Су-30 импеллерного у нас на поле сегодня. Размер - 1640 мм длина, 1100 размах, это примерно 13,5 масштаб.
