Собираем ТРД
avtandil
xmen3k:
Т.к. на видео виден зазор между пружиной и подшипником.
Ну так тут показан натуральный джет кэт в разрезе!
а попробуйте представить что где стрелочка показана была бы стеночка придавилась бы пружина или нет?
xmen3k
avtandil:
Думаю да, но почему нельзя сделать упор в стенку корпуса, зачем нужны эти пружинки…
Wit
xmen3k:
упор где на чём? в стенку какого корпуса и чего в неё, в стенку упирать?
xmen3k:
зачем нужны эти пружинки.
что бы сделать ПРЕДНАТЯГ подшипника!
Алексей_000
Не ну можно конечно натянуть подшипники гайкой, но в таком случае необходимо:
  1. Изготовить детали с микронной точностью
  2. Использовать материалы с НУЛЕВЫМ коэфициентом температурного расширения.(включая и сами подшипники)😜
xmen3k
Алексей_000:
Вот и я про то же, собрание гениев-конструкторов , а никто сказать не может, что пружина нужна для компенсации зазоров и допусков… ппц
Но тогда почему такой же нету сзади, или там всё точно и не греется, по логике задний подшипник еще сильнее нагревается чем передний?
Wit
Алексей_000:
  1. заставить вал линейно не двигаться
xmen3k:
потому что он плавающий
xmen3k:
ему этот нагрев вообще по барабану!
Сам ВАЛ в конструкции передвигается линейно! Даём газ, вал смещается. если не делать преднатяг подшипника, то вал сделает перетяг этого подшипника, шарики будут работать одним боком по стенке канавки!
Делаем преднатяг подшипника, на малых оборотах, когда это не критично, подшипник работает “криво”, даём газ, вал смещается, верхняя и внутренняя обоймы подшипника встают точно одна в другой, подшипник работает не перекошенным
так понятно?
подпирают как задний, так и передний подшипники, кому как удобно, они всёравно сидят на одном валу и в каком месте их подпирать не имеет значения, только собственные соображения удобства сборки…
Алексей_000
Жорж:
Подшипники (по внутренним кольцам) на валу ротора стянуты гайкой, наружные кольца установлены с зазором в корпус подшипников. Пружина, установленная в межопорном пространстве, одним торцом упирается в наружное кольцо одного из подшипников (через плавающую шайбу), а вторым - у корпус подшипников. Наружное кольцо второго подшипника упирается в бурт корпуса подшипников со стороны пружины, поэтому осевое усилие пружины нагружает оба подшипника (“распирает” их).
Ну так Жорж вроде по русски пишет!!!
xmen3k
хорошо, а тарельчатой пружиной и без дополнительной плавающей шайбы, можно сделать? что бы тупо тарелка упирала подшипник?
Wit
если УК РФ не противоречит, то ни кто не запрещает…
Алексей_000
Можно хоть кастрюльчатой пружиной, если она обеспечит натяг 2-4кг. Тут весь смысл в натяге и все !!!
И вообще это не самый сложный в изготовлении узел двигателя !
Жорж
xmen3k:
Повторяю - для создания осевого преднатяга в подшипниках, которые без него работают считанные минуты. При работе двигателя возникает осевое усилие на роторе, направленное в большинстве случаев вперед. Это усилие может восприниматься только ОДНИМ из подшипников, а второй оказывается без осевой нагрузки - возникающий осевой “зуд” разрушает тела качения. Пружина должна обладать определенной характеристикой, чтобы не потерять усилия при температурной “игре” ротора и корпуса подшипников; обеспечивать отсутствие перекосов колец подшипников, Компенсация долевых зазоров - дело даже не второе. Постановка пружины не снижает требований к изготовления подшипниковых узлов.
Замените один из подшипников на роликовый и пружина Вам не потребуется, но головной боли прибавится.
xmen3k
Тогда еще один глупый вопрос, а заменить оба подшипника на пары трения(подшипники скольжения) возможно, с точки зрения нагрузок? Понятно, что уже точно с преднатягом. И как на характеристиках двигателя скажется возросший коэффициент трения подшипников?
Жорж
Тогда будут три подшипника - добавится подшипник (двухсторонний), воспринимающий осевую нагрузку. И эти подшипники придется интенсивно смазывать, скорее всего предусмотрев циркуляционную систему смазки (как в агрегатах наддува ДВС, имеющих такие подшипники). Это вес, энергозатраты и проблемы…
xmen3k
Жорж:
А есть какая-то схема данной конструкции с тремя подшипниками скольжения?
Жорж
Такая схема применяется в большинстве агрегатов турбонаддува ДВС. В поиска набери ТКР-7 (-8,5, -11 и др.) - масса описаний и чертежей. Для стационарного ГТД подойдет (есть и такие описания переделки ТКР в ТРД, видеоролики на Ютуде), но для авиамодели - не рационально.
xmen3k
Жорж:
Почему? Как раз очень перспективно повысить ресурс, тем более весь ресурс и упирается в подшипники …
Жорж
xmen3k:
Чем Вас не устраивает нынешний ресурс с подшипниками качения? Ресурс можно повысить и с ними - были бы желание,знания и время… Это гораздо проще, чем с классическими подшипниками скольжения.
xmen3k
Жорж:
Как например вы хотите повысить ресурс без смазки и охлаждения?
Алексей_000
xmen3k:
Почему без смазки-то ?
avtandil
xmen3k:
Молодой человек вы как, пойдете правила форума читать, или Кемпса?
xmen3k
Алексей_000:
Потому что мы не хотим выливать топливо в трубу, по этому решили отказаться от смазывания ТРД смесью топлива и масла.
Wit
мажь чистым маслом, что мешает?
Юноша, такое впечатление, что Вы сюда не трезвый заходите…
Алексей_000
Wit:
Не, Виталий, надо смазывать чистым салом… Пробовал тут резать резьбу в нержавейке, так пока не попробовал метчик салом смазать, все скрипело и упиралось…Так что сало рулит… 😁😁😁
Wit
Алексей_000:
во! вот эт пральна! чистым авиационным салом! чтоб с лопаток алюминиевую стружку не гнало! 😁
