ЕРА - класс : Бойцовки для пионеров и пенсионеров .
Я резинку для денег маленького диаметра туго наматывал, на боя 4 хватает. Главное ось на пропсейвере не больше 3-4мм длиной, чтоб при посадке слетал, не ломался. А штатные колечки я вобще не понимаю как пользовать.
на боя 4 хватает.
Сколько отрубов винтом в этих 4 боях ?
Ну шкурка на крыльях как-бы была, потому сколько винтом сказать сложно, но если случалось - то винт не слетал. Лента бумажная - 25-30мм. Просто моторы если 1100кв с большим винтом, то сдается мне, это действительно только ленту наматывать. Когда был такой мотор года 2 назад - точно, наматывал. При моторах не меньше 1450-1700кв ни разу факта намотки не вспомню. Только полисилк наматывался. Кстати, поскольку моторы теперь 3530-1700, то пропсейвер мы больше не используем. А вот в позапрошлом году на 3530-1450, вес модели 450г, винтик стоял 7х5-7х6, нормально с пропсейвером на резинке для денег летало, только наматывать ее надо туго и петлями, а не так, как колечко ложится.
Ну да , мы так же делали . И при такой намотке - ломаются винты за милую душу .Даже на пропсейвере .
Тут роль играет длина оси пропсейвера. Если она короткая, миллиметра 3, то на скручивание пропеллер прочно сидит, а сворачивается на посадке очень легко. Весь сезон сын отлетал на 1 винтике. Единственно, что если легонько цапнуть соперника винтом, то его можно потерять.😃 В смысле винт. Вот, нашел пару фоток той модели 1 и 2. Не сочтите за офтоп, просто неважно на какой бойцовке стоит пропсейвер. Кстати, на и-180 1/12, что сейчас строю, хочу мотор 2212-10 и пропсейвер. с винтом 8х4.
о пропсейве, как об “моторо- и винтосберегающей” технологии, применимой не только к “бутылкам”, но и к ЕРА.
Денис , а как вы таким винтом - ленту рубите ?
На самом деле пропсейв адекватно работает на невысоких оборотах, а в ИБ они как раз такие (что ясно из применяемых винтов типа 9х7.5-9х9SF), а вот рубят – плохо. В ИБ не редкость безотрубные туры, как не уникальна и картина, когда атакующий повисает на ленте атакуемого, и потом отцепляется – без отруба. На оборотах повыше, которые предпочитает Москва 😃, пропсейв уже не благо, а зло.
с этого места поподробнее, пжлста. винты складные? у меня второй вал под корень обломился. тенденция настораживает…
Насчет валов – по возможности ставить моторы валом назад; со складными в подбор играть по деньгам накладно, а в будущем – не исключено, т.к. хоть расход складных лопастей и не нулевой, но по определению все же меньший, чем традиционных винтов, да и летят “аэронавты” зачОтно. Пока экспериментируем с МА (Master Airscrew) и АРС разных номиналов.
Ну , пропсейвер , так пропсейвер . Хотя сдается мне , что все это самообман . Удар по мокрой ленте он не держит , по чужому самолету - тоже , особой разницы между "потерял в поле " и “сломал напополам” - я не вижу , балансировка проблемная , в общем , все это хорошо до 100Вт на валу и неспешных полетов на фанфлайчике тихим тёплым летним вечером . При безветрии в воздухах . В реальном бою , когда касания и щелчки - скорее правило , чем исключение , только обратное крепление мотора , крепко завернутая гайка через шайбу и нормальный винт . АРС (родной) или МАS . И то , сколько раз лопасти из крыла доставали …Баловство это . А жалко денех - купите “Термиковские” капроновые винты . У меня по 3 сезона ходят тренировочными в АСЕS , без слёз на них смотреть нельзя , но - не ломаются !
“Аэронаут” - лучшие складные винты . Из доступных . Летят - здорово . СтОят - тоже . Когда летал в АСЕS На электрике - предпочитал именно их . В ЕРА - не имеет практического и экономического смысла . На посадке я и так не сломаю , а в таране сломается так же , как кетайская гнутая щепка . КПД повыше , это верно . Но , как говорит мой друг Ершов : “На скорость пули это - не влияет.”
А у нас они под запретом. Из соображений безопасности. Не у всех есть деньги на дорогие, а недорогие могут по лбу ударить.
…, только обратное крепление мотора ,…
запутался в терминологии:)
это одно и тоже?
Насчет валов – по возможности ставить моторы валом назад;…
пока поставил 3530-1100
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
у меня к ним запасных валов в закромах немеряно😆 , а к 2826 чет не могу найти запчасти на хк. плохо ищу?😒
с винтом
9,5Х8
25ампер:o
в вес уложился, центровка на месте (бутылкофюз с огромным внутренним объемом позволил легко перенести регуль максимально назад, насколько позволили провода, а приемник вообще в хвост)
попробую как летит с ним. если хорошо - буду либо воспитывать силу воли - не двигать газ больше половины😆, либо настраивать конечные точки в передатчике
Смотри от носа самолета к хвосту
Прямое крепление мотора: крестовина-мотор (вал мотора проходит через крестовину и на него надета либо цанга либо пропсейвер)
Обратное: мотор-крестовина (или прямо к мотораме). Вал из мотора либо торчит назад (внутрь фюзеляжа), либо обрезан и винт надевается на хвостовик, прикрученный к ротору мотора. Или вал сдвинут и торчит из ротора. На него можн окрепить проп аналогично прямому креплению мотора.
Кстати, если часто ломается вал, проверьте, а у вас насечка на валу для фиксирующей шайбы, часом не между пропеллером и потором?
У меня по этой насчке знатно валы лопались. Можно либо вал перевернуть, либо сдвинуть так, чтобы насечка была внутри мотора. При этом ротор может легко сдвигаться со статора (фикс. шайбы то нет). При моркве такой сдвиг мотора спасает вал однозначно:)
А в этом случае винт сам себя не вытянет из мотора?
так он себя и с шайбой вытянет, она же в таком раскладе ничего не держит 😃 Вал удерживается сухарем в роторе.
Кстати, если часто ломается вал, проверьте, а у вас насечка на валу для фиксирующей шайбы, часом не между пропеллером и потором?..
именно так и было. я и не подозревал, что бывает по-другому (как и про остановку винта в горизонтальном положении перед посадкой)😊
на работе сказал:“…поехал по банкам…”, по дороге проскочил через городскую площадку - облетал с движком 3530.
прет как перепуганный😁 (или, по терминологии культурной столицы -“…шуба заворачивается…”😆
буду воспитывать волю…😆
… а на самом деле мы хотим эту энтропию уменьшить и всех попытаться подружить. И… попробовать таки полетать вместе, поняв, что в классе “до 500” главное свойство матчасти – удобство (во всех смыслах) для пилота, и перейти к конструктиву…
вот и конструктив
rcopen.com/forum/f84/topic298779/6
Я пару раз попробовал - штатные резинки сразу выкинул , они даже на резких выходах винт не держат , а уж если по ленте попадешь , винт тут же слетает . У вас - не так ?
Да, Андрей Витальевич, у нас не так.
Еще 7 назад назад Лёша Миронов на мой вопрос насчёт резинок, показав мне жёлтую гибкую фиговину, сказал: “идёшь в аптеку и покупаешь вот такой катетер и режешь с него колечки…” и отрезал мне от него кусочек для образца. С тех пор использую его “ноу-хау” практически на всех своих самолётах. Вот такие катетеры:medtehnika1.ru/index.php/produce/637
цена около 100 р . Наиболее удобны толстые, около 12 мм внешнего диаметра.
Правда, найти их в аптеках не всегда возможно. Я нашёл адекватную замену - резинка для рогатки (это уже моё маленькое “ноу-хау”). Рогаток в оружейных магазинах - как обезьян в бразилии. От 90 до 350 р. за штуку. Отдельно резинка - 200…250 р.
В обоих случаях (что катетер, что рогатка) живучесть и растяжимость резинки просто потрясающие. Колечко рвётся только в двух случаях - или криво отрезано (с “задирами”) или от старости (после 3…4 лет работы).
С одного катетера (или рогатки) можно нашинковать около сотни колечек - можно обеспечить и себя и своих товарищей на пару лет вперёд.
P.S. А штатные чёрные колечки - редкостная кака, мы их не пользуем, как, впрочем, и резинки для денег. 😃
покупал вот такую фигню, синюю, просто отличные колечки получаются!
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=33053…
Пропсейверы , складни …Всё это хорошо . А вот про собственно модельки-то , никто рассказать не хочет ? Может , уже летаете вовсю , воюете каждые выходные , а сюда выложить стесняетесь , а , коллеги ?
Сегодня опробовал новый сетап для Тензана:мотор www.dualsky.com/pro_list_for.asp?sid=119&nid=128&l… перемотенный в номинал проводом 0,63; регулятор www.avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=&SECTI…;
винт www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
летит просто супер. Батерея была старая и кособокая, так что время полёта до отсечки (газ в пол) составило 4:54. После этого батарея приняла в себя 1031мА. Мотор на финише был ледяной, рег. холодный, батарея едва тёплая. На вскидку можно опререлить что средний ток не превышал 13А. Вот, друзья, рекомендую 😉
у родного
Specification:
RPM/V (KV): 1480
Resistance (Ri)(mOhm): 55
Idle Current (Io) @10V (A): 1.27
No.of Cells (LiPo): 2…3
Max. Efficiency Current[A]: 15
Max. Burst Current (15s)[A]: 20
Max. Power (15s): 200W
а у
…:мотор www.dualsky.com/pro_list_for.asp?sid=119&nid=128&l… перемотенный в номинал проводом 0,63;…
как?
Перематывая двигатель одножильным толстым проводам, мы в первую очередь уменьшаем сопротивление обмоток . Чем ниже сопротивление (по постоянному току) тем лучше. Идеальный мотор с нулевым сопротивлением. Но это пока недоступно. Так вот перемотав мотор и снизив сопротивление на 10%, к примеру, мы получаем прирост эффективнасти на то же колличество. А для перемоткия рекомендую вот такой hobbyking.com/…/__8621__2210N_1000Kv_Brushless_Mot… 10 витков 0,56 в параллельную звезду. Получится мощный и экономичный.
Это как?
Да, интересный вопрос. А как намотан был мотор? Я имею в виду во сколько жил, какого провода? И звезда или треугольник? Сколько кв получилось после намотки? И что значит “в номинал”?
Можно ли провод 0.6 заменить тремя по 0.2 скрученными между собой? Наверное в этом случае в 10-витков не уложишься?
Маловато будет, надо плрядка 9 жил. Вот готовый хороший мотор hobbyking.com/…/__8503__Turnigy_2632_Brushless_Mot… , только вал нужно вытянуть в обратную сторону.
